Die beiden Beiträge sind aus dem "Schöne Vespistinnen" Topic. Es geht um die blauen SF, Rummelnutter zweites Bild, Rude Man erstes Bild. Irgendwie finde ich das merkwürdig. Scheint beides das gleiche "Modell" zu sein, aber nicht der gleiche Roller (unterschiedliche Hupen, unterschiedliche Schriftzüge, einmal Riegel und einmal Schloß am Batteriefach, einmal Alu- einmal Chromschlitzrohr). Der Lenker sieht jedoch irgendwie nach PV aus, nicht nach Fuffi (kann mich natürlich auch täuschen). Außerdem kenne ich die Elestart bislang nur mit Plaste-Kaskade. Bei einem Roller hätte ich jetzt auf zusammengebasteltes Teil getippt, bei zwei sehr Ähnlichen stellt sich mir aber die Frage, ob es dieses Modell nicht vielleicht doch irgendwo so gegeben haben könnte.
Irgendwie klappt das mit den Bildern nicht, hier der Link zu dem anderen Topic:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...mp;p=1065639816
Danke Olli!
Der Rahmen mit der Blechnase und der linken Klappe hat irgendwie was.
Mit den Blinkern scheinen die Amis das ja dann ähnlich zu handhaben, wie die Meisten bei uns mit der 12V Special.
US-Modell. Gab es als 50 Special, 100 Sport (mit spochtlichem Dreiganggetriebe :-D ) und als Primavera. Die hatten alle die gleiche Karosse und den gleichen Lenker, sind also nur an den Schriftzügen zu unterscheiden. Normalerweise haben die noch ne schicke Vierfachblinkanlage :-D und ein sehr klobiges Rücklicht. Beides wird aber von den Besitzer gerne entfernt oder was schönerem ersetzt.
In Belgien soll es eine sehr ähnliche Primavera gegeben haben (Elestartdeckel, ansonsten wie ne europäische PV).
Wär ein schöner Racer Rahmen :-D Auspuff einbauen und Kupplung bei eingebautem Motor geht da viel besser von der Hand.
Da müßtest Du aber schon einiges wegflexen. Zumindest die Elestart, so wie ich sie kenne, hat hinter der Klappe ein geschlossenes Batteriefach.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
    • Hi, Silikonabdruck...Gipsmodell...gescannt...3D-Konstruktion...gedruckt...Feinanpassung mit Wachs samt Kanäle aus Wachs...Eingebettet in feuerfeste Masse...ausgebrannt...in die Hohlform Aluminium gießen lassen...ausgebettet...in Form gebracht und angepasst...Finish...leider hat der Guß viele Lunker, aber ich wollte mal was mit einem 3D-Programm konstruieren...war ein Kampf, aber ich finde es hat sich gelohnt...
