Hallo!!!
Hab nach meinem Umbau (Polini 102 , 19'er , 3'er Primär) dass Problem, dass die Gänge (außer dem 4.) rauspringen, wenn ich den Motor ziemlich hochreiße. Hatt doch garantiert mit der Kupplung zu tun, oder? Kommt mir so vor als würde dieKupplung dann nicht merh trennen!
Ne verstärkte Kulu is allerdings drinn.
Gonzo.
japs erst Züge Checken!
Wenn's das nicht ist, Schaltkaue in und/oder Gangritzel hin.
Kann auch helfen 'ne Verstärkte schaltfeder zu nehmen....glaub' ich aber nicht das die Schalfeder zu schlaff ist für den Moter ist....
ich mich nur zum teil!
ich hatte das probelm zwei mal nach ein ander!
erste mal:
Falsche schaltkalue!!! dann funtzt das net! aer dann könntest du keine hohen drezahlen erreichen!
zweite problem:
das zweite gang ritzel war ausgelutscht.....
sonst wie oben gennant.
gruß
malte
Wechsel auch gleich die Feder in der Hauptwelle gegen ne stärkere(die mit den beiden Kugeln wo die Klaue drin arretiert), dann fliegen die Gänge auch nicht mehr raus!
@Black Hawk Down
Hab das mit dem Festhalten des der Schaltung mal probiert! Hat tatsächlich funktioniert. Der Motor dreht bis zum abkacken hoch.
Dann werd' ich wohl nochmal den Kuplungszug kontrollieren müssen.
Danke,
Gonzo.
