Erster TS1-AbrauchHerr 2008!
Bin heute Nachmittag irgendwo in München liegengeblieben. Das kleine Programm auf dem Gehweg einer vollbefahrenen Hauptstraße. Mit und ohne Choke kicken bis der Fuß wehtut - nix, Kerze raus, Funken OK, Kerze trocken.
Ich hab dan mal einen kritischen Blick in den Tank geworfen - innen war´s trocken wie Wüste. :-D
Ca. 5 Min. Schieben bis zur nächsten Tanke, 5 Ltr. Fusel + Olio rein - fist Kick-Start... :-D
Damit ist mein Jahressoll an Abrauchern erfüllt. :-D
  • Antworten 238
das ist alles? nicht mal nen kleiner kettenriss, nen auspuffbruch oder - muss gleich an mich selbst bei - ne verdrehte welle? schwach. da muss midnerleistung drin sein.
Nein. Das waren ja erst die ersten 5 km.
Freitag Abend, Werkstattabraucher:
Wollte der der TV mal endlich den Pleulbuchsenwechsel angehen, also Flurbretter runter, Auspuff ab...huch was ist der Krümmer wackelig - eine Mutter weg, die Zweite noch auf drei Gewindegängen. Lautstärkentechnisch hab ich das nicht gemerkt :-D
Li Winetercheck
Gibt's tolle 60er Wellen, am besten mit Anlaufscheiben unten, 116mm Pleuel udn für 18er Kolbenbolzen?
Kolben muss auch neu, aber das war mir schon länger bekannt.
War bei Arzt nur um zu erfahren, dass mein Snowboardsturz am Wochenende doch noch in einer Schulteroperation enden könnte, als mich der Kickstart meiner Lince auch hängen liess (hoffentlich ist nur die Feder gebrochen).
Erstmal eines dieser Wunderschmerzmittel eingeworfen (welche mir der Arzt eigentlich explizit nur für die Nacht verschrieben hat) und den Roller mit lädierter Schulter nach hause geschoben. Fahren ging nicht weil sich da was verklemmt hat (Federstück oder so).
Damit der Kick nicht am Boden schleift, war schnell eine Lösung gefunden :-D
Roller stehn lassen war keine Option. Wer weiss, wann ich das nächste mal wieder fahren kann...
Bearbeitet von swissscooter
Ok Feder wars nicht. Zum Glück hab ich nicht versucht den Roller zu starten.
Aber viel mehr überrascht hat mich der Zustand des Kupplungspilzes....
Dass mir dass Endrohr bei der Puffdemontage gerissen ist, mach jetzt auch nix mehr :-D
Martin, ich wünsche gute Besserung und danke für eines der stylischsten Bilder, die mir jemals untergekommen sind! :-D
na ja, mir ist der binder etwas zu breit und rot weis wäre schon schöner....... :-D
Bearbeitet von clash1
Tachowelle aufgedröselt und die Hülle in ca. 20 Schlaufen im Gabelrohr verklemmt...
Gibt's da eigentlich Längenunterschiede? Bei dieser hier kam mir der Bogen unten sehr eng vor.
Meinst du jetzt die Kickerlösung oder das Koks neben dem Kupplungspilz?
Koks zieh ich nicht von der Werkbank meines Grossvaters, dass zieh ich nur mit dem M2XX (voller Name dem Autor bekannt) zusammen von meiner originalen Sx200 Sitzbank!!!! Man hat ja "Style" tsts von der Werkbank! fahr ich PX oder was....
  • 4 Monate später...
so - erster ausfall 2008. falschluft am oanser-zylinderfuß..... da wirds nicht langweilig am we.
ist ne 2mm fudi mit roter dirko verbaut - die bozpaste doch besser nach dem motto "zuviel ist noch zu wenig benutzen"?
Ui. Muss auch noch was nachtragen vom R&R WE. - Sterzbruch am Aichelberg. Na wenn das mal kein Zufall ist.
Kurz ge-taped und weiter geht's auffen Neita.
Der Pfuscher musste angeschädelt selber Hand anlegen und einen reinrassigen Mannidämpfer in Rosa an die Kiste schrauben. Sah übel aus, hielt aber den Rückweg (danke an Marco(LTH)).
Handy, Bierchen, Stühlchen, links die Kluppfahne (alles für den Dackel Dieta) - so loben wir uns den deutschen Touristen! Der Rasen gehört übrigens noch gekehrt... :-D:-D
Nach der Rückkehr von den Stonehead Race Days fiel auf, dass die Reuse die Ölablassschraube abgeworfen hatte. Wann, warum und wo bleibt ungeklärt. Im schlechtesten Fall also 300km ohne Bel Ray´s Gier Schützer.
Bravo. :-D
@ Barmann: mir war die ausgeblichene PM-Kanne augefallen und ich dachte noch, welch Zufall das ist, dass die, die bei LTH im Ragl vor sich hinschimmelt, genauso fies ausschaut. Zufälle gibt es und ich bin ein Global Player. Ich weiß einfach alles, wa?!
Uh Alder!
In etwa die Distanz die ich mit Loch im Motor durch Fronkreisch gefahren bin, ich hab wenigstens alle 50km nen Liter Öl nachgeschippert. Resultat: Druckplatte, Zwischenscheiben, 1. Gang usw. blau angelaufen, ein paar Teile verzogen, Beläge abgebrannt... Ich würd da mal ein Auge in den Motor riskieren!!!!
Uh Alder!
Macht Sinn, zumal der von Schmied geschraubt wurde. Da sind Wartungsintervalle unterhalb der 200 km-Marke empfehlenswert.
Uhh Dieta, versuchst es jetzt mit aller Gewalt was? Lenk mit solchen Scheisshausparolen nicht immer von deinen Unzulänglichkeiten ab, das klappt nich...
Maic, Öl drauf und fahren - wenn was kaputt ist, wird es sich schon melden.
dOItsche gründlichkeit eben! :)
Ignoriere eh alles, was im Ansatz vernünftig klingen könnte. Habe Öl draufgeschüttet und in dem Zuge auch gleich das hochtechnische Schölaglaus von Lindy verbaut. Bin Ingenieur und habe entsprechend gehandelt.
Edit fällt auf, dass Ingenieur und Ignoranz optische sehr ähnliche Worte sind. :-D
Bearbeitet von M210
so, gestern hab ich meinen jl3 VA curly geschrottet :-D
über eine brücke gefahren und voll aufgesetzt......enddämpfer platt und gleich noch einen riss im körper endeckt.
scheisse, dass es die fatmamba noch nicht für den oanser gibt.
Bearbeitet von gravedigger
gefällt zwar nicht, aber macht mächtig spass auffe landstrasse.
die heimfahrt auf der strecke zwischen dachau und aichach war mehr als geil*. :-D
*evtl. auch wegen kathi?
Schraube vom Ritzel hat sich gelöst und die Kuwe hat sich Richtung Lüra nach aussen bewegt. Zum Glück konnte der Gutste nicht mehr zünden, da Pickup und Lüra nicht mehr gefluchtet haben. Wieder festgeschraubt und waida!!
    • 3.100 €    Ingolstadt     Zum Verkauf steht eine schöne Vespa V50 aus 1964 (V5A11*313xx) mit vorhandenem (!) kleinen Seitendeckel. Sie läuft, bremst, hupt und die Schlüssel für das Lenkradschloss sind vorhanden. Keine orig. Papiere mehr vorhanden aber Kaufvertrag aus 1998, aktuelle Dekra FIN Bestätigung und ABE Zweitschrift. Die Vespa ist seit 14.02.1998 in der selben Hand und seit dem 1.253 Km bewegt worden. 1999 wurde sie „babyblau“ lackiert, und ein 75ccm Satz verbaut, unter den mehreren Lackschichten und innen ist zu sehen dass sie original mal rot lackiert war. Von 2001 bis 2020 stand sie trocken in der Garage. 2020 wurde sie wieder „aktiviert“ und für paar sommerliche Fahrten an den See oder die Stadt verwendet. 2020/21 wurde einiges in der Zweirad Station / Lenting gemacht: Ölwechsel, 12 V e-Zündung, Vergaser eingestellt und gereinigt. Zuvor noch Tank Reinigung inkl neuem Bezinhahn, lief einwandfrei! Sie war nun wieder 2 Jahre angemeldet (versichert), wird jedoch leider gar nicht mehr benutzt. Keine Ausbrüche am Lenker etc, keine Wellen, Trittblech meines Erachtens nicht perfekt aber ohne Handlungsbedarf, insgesamt ein ehrlicher Roller der viel Spaß bringen kann. Negativ: - der Roller stand jetzt wieder ca 2 Jahre, bei Vollgas ging beim letzten Mal die Drehzahl runter und er nahm das Gas nicht mehr richtig an, das sollte wieder der Vergaser sein, da kenn ich mich aber nicht so gut aus wie er richtig eingestellt bzw bedüst wird. Da Vergaser auch irgendwann mal durch sind, lege ich einen neuen Vergaser und einen neuen Tank dazu. - Die Trittleisten sind lediglich geschraubt und nicht (wie original) genietet - wen es stört der kann es in max. 1 Std. ändern. - Neue Reifen könnten auch mal wieder drauf. Somit insgesamt ein sehr überschaubares Projekt vor dem Sommer. Wahlweise mit der verbauten Doppelsitzbank oder einer Monositzbank. Garantie-/ Gewährleistung gibts keine. Einfach vorbeikommen und anschauen, Probefahren …   Einfach mal vorbeikommen, man kann über alles reden.
    • Da steht Bremslicht..... bremst die Karre aus ist? Ne...also....   Von Standlicht hat keiner was gesagt. Und das gab es auch erst ab Model mit Batterie, darf man sich also auch nicht drüber beschweren.
    • Naja, so ganz eigentlich nur, wenn der Moddor läuft. Wenn Moddor tot, dann nix Licht. Damit hat der Ewald schon 'n büschen recht.   Ich bin mal nachts auf 'ner Bundesstraße liegengeblieben, nix ging mehr, beidseits Leitplanken. War'n doofes Gefühl, im Sprint die Mühle zu schieben, bis 'ne Lücke in den Leitplanken war, wo ich runter kam vonner Straße, während von hinten die Autos mit grob 120 Sachen angeschossen kamen. Bakterie hab' ich immer noch nicht verbaut, dafür aber eine Warnlicht-Funzel mit Magnet dabei.
