Ich fahre in meinem Einser seit 6 Jahren die schwarze Mec, die kostet ein Bruchteil und kann auch keine Wolframgewichte verlieren.
Ausser den Fahrer, den kanns runterrütteln aber das muss halt so.
  • Antworten 238
die hab ich eh auch schon seit anbeginn drinnen. brauchte für den geplanten motor nur eine 62/116er welle. so ists halt die dodecimille geworden. liegt aber auch schon wieder 3 jahre herum.
Shit, da hab ich ja noch Glück gehabt. Ich mach mal Fotos von der Wellen - wenn sie ausgebaut ist... :-D
Zum Thema Wellen kann ich nur sagen das mir auch schon schwarze Mec um die Ohren geflogen sind, sich verdreht haben, das Sprocket Gewinde schief reingeschnitten war und so weiter, nur bei einer 120 Euro Welle haut einen das nicht vom Hocker. Aber wenn man extra das doppelte in die Hand nimmt und glaubt da haste mal was richtig gutes gekauft und dann raucht dir der ganze Salat doch mit riesem getöse auf der Bahn ab, reisst nen guten MB Kolben mit runter in die Hölle und am Ende hört man über Ecken was es für eine Scheisse ist, das haut dich dann doch runter, vom Hocker mein ich. Das ist echt scheisse, das ärgert einen und is auch nicht mit "thats Motorsport" blabla und nem kalten Pils runterzuspülen, fuck!
Ich werde die Welle samt Rechnung über den Händler zurück nach AF schicken lassen- wenn das wirklich bekannt ist, das die öfters hochgehen, dann bin ich gespannt was rauskommt.
Und wo wir grad dabei sind: ich pack auch noch das mittlerweile 3. - DRITTE - AFR Polrad mit ein was bei mir gebrochen ist.
So, genug aufgeregt..
Heijeijeijeihhh...
Das sieht echt Scheisse aus... Beileid!
ABER welche Welle nehme ich denn jetzt fuer meinen,im Aufbau befindlichen, Motor???
Suzuki 190 Conversion, brauche ne 107/58 DL Konuswelle.
Mec? Sacchi? AF(Abge-Fuct??)??
Gibt's da ne richtig/falsch Antwort drauf oder ist das ne Sache von Glueck,bzw Ranjeeds oder Luigis Drogenkonsum am letzten Wochenende??
  LambrettaSX schrieb:
also bei nem Suzuki 190 würde ich mich um die Welle am wenigsten sorgen :-D
Hehe... kenne aber in der Tat einen wirklich absolut tourenfesten, kommt halt auf das drumherum an. Man muß ja nicht immer an die Grenze gehen (manchmal verreckt die Welle aber trotzdem. :-D )
Und um meinen Schaden wird sich bereits gekümmert. Ich denke (hoffe), der Hobel wird dieses Jahr noch wieder laufen.
Kannst meine Welle dann auch direkt mitschicken nach England!
Ivo
  Blue Baron schrieb:
so, Nummer 3 dieses Jahr!
4.
Beim auseinanderpressen meiner 60er AF kam auch ein mehrteiliger Lagerkäfig ans Licht.
Gott sei dank war der Einser schon vorher im Arsch! :-D
Bearbeitet von schlucke
  schlucke schrieb:
4.
Habe gerade mal auf der Arbeit meine 60er AF-Welle auseinander gepresst:
Hab vorher die Welle einmal außen über gemessen: 40,30mm
Dann habe ich den ganzen Kram auseinander genommen:
Pleuel unten: 14,95mm breit
Anlaufscheiben: 0,5mm breit,
Pleuellager: 14,5mm breit
Kurbelwangen am Hubzapfen: 12,00mm breit
So: 40,30-14,95-(2x12)-(2x0,5)= 0,35mm Spiel für das Pleuel!
Ziemlich wenig wie ich finde!
Edit fügt noch hinzu: Benötigte Presskraft: 3,5 Tonnen (auch wenig, oder)
Ivo
Bearbeitet von Peterle
Finde die schwarze GP Race 58mm von MEC schon sehr schön verarbeitet. Hatte die auch bei einem guten Freund vermessen lassen. Hatte sehr wenig Spiel (4/100 glaub ich??) top Rundlauf. Vielleicht Zufall, aber für das Geld echt eine Empfehlung.
  joeydalton schrieb:
Heijeijeijeihhh...
Ivo
mess auch mal zapfen und zapfenbohrung.
meine schwarze mec mit 60 hub und anlaufscheiben hatte 0.11 pressung.
war übrigens von LTH.
Mir ist auf dem Weg von Ochtrup innerhalb von 30km der komplette Sacchi Ancilotti abgeraucht.
Erst riss der Kruemmer kurz unterm Auslass ein, dann vibrierte der Pott so stark das die Halterung am Motorblock komplett durchriss und die letzten km wurde mit nem Kabelbinder am Endrohr und dem letzten Fetzen des Kruemmers zurueck gelegt.
Der Auspuff hat gute 500km gehalten - so ein kack, diese Edelstahlkruemmer sind ne Pest!
ich würde den tino zurück schicken bzw bei ihm reklamieren.
meiner hat seine 1500km (fahre ja nich so oft) mit mehrmaligen an-/abmontieren bisher sehr gut überstanden.
Bearbeitet von Stampede
    • Servus,   wie sind denn so die aktuellen Erfahrungen bzgl. des VAPE CNC Alu LüRa im Vergleich zum originalen Lüfterrad in Bezug auf die Kühlleistung? Ich werde den Eindruck nicht los, dass das eine geringere Kühlleistung bringt. Geht das anderen auch so? Seit dem Wechsel der Zündung und dem LüRa von Ori auf Vape hab ich höhere Temperaturen am Zylinderkopf. Zündung war auf 18° und ist jetzt auch wieder auf 18° (Malossi Sport / 57er / SI 24 / SIP RD 3). Danke und VG
    • Sorry fürs Übernehmen des Beitrages, aber ich denke nach 2023 ist hier nichts mehr passiert und ich will nicht ein Neues Thema öffnen. Zu meinem Problem: Nachdem ich mich bisschen in den Tork eingelesen habe, dachte ich probiers damit, weil ich den gewickelt optisch wirklich stimmig in der PK finde. Mein Setup bisher war: VMC GS 55 19.19 DSPC - HD 72 (von SIP)  SIP Road Banane  Nun habe ich auf einen 24 er PHBL und den Tork gewechselt. Beim Vergaser bin ich bei HD 112 gestartet und gehe nun immer weiter runter, weil die PK nicht ausdrehen will und das Setup vorher war klar spritziger.  Nun bin ich bei HD 102 mit dem Clip in der obersten Kerbe. Der Vergaser kommt mit einer 100er HD, noch viel tiefer kann ich zumindest nicht gehen, weil ich dann keine 6mm Düsen unter 100 habe. Der Tork wird als sehr passend für den GS Zylinder beschrieben. Aber das könnte ich Stand jetzt nicht sagen.  Auf Erfahrungswerte zum Tork muss ich glaube ich nicht hoffen, da dieser hier auch kaum im GSF herumgeistert. Aber vielleicht hat Jemand eine Idee ob der Tork das Problem im Ganzen sein könnte.  1000 Dank!
    • Genau, mindert das pulsieren.
    • Simmering extra nochmals rausgemacht. War ein 19er...    Gaser ist ja gar nicht montiert. Also nur ansauger. Und ja, normal sollte er zumindest ein paar Zündungen machen. Zündfunke ist ja da
    • Da war ich berufsbedingt dabei. Diese fuckin Mini's rennen wie die Pest. Während sich der Galaxy durch die Schikane schlängelt, cruisen die Minis da einfach durch. Genial!
