  • Antworten 208
Nicht klar, Gerald?
Du brauchst für eine kräftige Einlaßströmung einen nutzbaren Unterdruck im KW-Gehäuse! Klar, oder? Und nun - nehmen wir mal an - hast du 125° Spülzeit und 120° Steuerwinkel am DS v.OT! Das würde bedeuten, du hast allen Unterdruck im KW-Gehäuse verloren, wenn der Einlaß öffnet - wenn auch nur für 2.5° der ÜS vom Gaser in den Brennraum durchgeschalten ist - und nicht zufällig gerade der Rennauspuff in dem Moment (drehzahlabh.!) heftigst nuckelt! Bei einer Italotröte oder einem Orig.Puff hast du schon von vorne herein alles verloren....! Jetzt klar?
Als Regel gilt i.a., den DS erst zu öffnen, nachdem die ÜS bereits 5-10° zu sind!
Wenn du nun z.B. einen Blick in den Bell wirfst, findest du da KartMotoren und Racer (Plattendrehschieber), mit heftigen DS-Einlaßsteuerzeiten! Wenn du dir dann die zugehörigen kurzen ÜS-Zeiten ansiehst, relativiert sich das rasch:
Bsp: 125er Rotax Kart (ein sehr geiles Teil!): DS mit 120/87°, ÜS113°, oder 250 bzw.350er CanAm Bike mit DS 137/75° und 116°!
Allgemein ist es zielführend, möglichst große Zeitquerschnitte mit ebenso möglichst kurzen Steuerzeiten zu realisieren! Bei unseren Platzproblemen geht das aber voll in die Hose! Hier sind wir auf lange Steuerzeiten angewiesen, um überhaupt auf sowas wie Zeitquerschnitt zu kommen, das den Namen noch verdient! Sieh dir den DS-Einlaß (selbst ovalisiert & erweitert) und unsere Spülkanälchen an, und du weißt was ich meine!
Aber auch hier gilt: Viel hilft nicht immer viel!
  • 8 Monate später...
:wasntme:
uuund auf ein neues, damits ja nicht fad wird
mal schaun ob auf 23z kodi der 4. nicht doch zum daziehen is
is schon fast 1 jahr her...
neu dabei:
x üs im block mit würthpappe sauber angepaßt
x anderer kolben - dieser nur ca 50% gefräßt & strömungsbegünstigt
x die modif lhw strömungsbegünstigt nach innen zwischen die wangen
dort wos zumacht- somit einlaßzeit 65°++
x ein recht gut erhaltener taffspeed swift (der von der mtv :-D )
schnelle Drehschiebersmallframes fahren 140 v OT und 65 n OT und haben ihre Spitzenleistung auch bei 7-8000 :-(:-D
fahrt sich gut - allerdings no ned richtig bedüst
x kein loch im 4., gar nix zu spüren - zieht sauber durch
x der swift geht deutlich früher in reso als der jl
x zieht den 4. auf der bundesstraße locker bis auf 8tsd und mehr
x höchste drehzahl daweil mal 9tsd
Bearbeitet von joerg
also die aktuelle bedüsung mit dem taffikopf demhier
bei 1,2mm quetsche ist:
160 BE2 hd 165 nd 3,3 2 umdrehungen
8 & 5mm loch im lufi
leistung:
kein loch im 4. - dreht auch bei widrigeren umständen die 7500
autobahn bis zu 8500 - allerdings mit "indiehosenscheissklingeln"
klingelfrei gehts bis 7700 bzw 7800
aufrecht! vollgasfest 430km letztes weekend angetestet
fahrt sich wie gsf kopf mit 1,7mm fudi allerdings
hatte der ein sehrsehr böses loch das nur mit ducken und beten überwindwar war...
haha, die deutschen autos mit den rennmaschinenen am hänger - waren einige unterwegs - ham vielleicht verdutzt dreingschaut wer sie da wohlwollend nickend überholt *gggg*
allerdings wird bei aktueller bedüsung unten schon sehr herumgerotzt
4000rpm im 4. spielen sich nicht mehr
dafür gehts oben ordentlich zur sache - klingeln nur noch minimal
dieses kopf layout geht aber in die richtige richtung im gegensatz zum 1.1 gsf kopf
pinasco kopf wird dann interessant - ev geht der ohne klingeln.
daher werde ich mal die 140er hlkd ausprobieren
wieso wird eigentlich hierrüber nie gequatscht ?
soll ja mittleren UND oberen bereich anfetten
was sehr deutlich spürbar ist -
BE2 macht scheinbar nur mitte und unten fetter
ev macht das 140er den taffi kopf bedüsbarer
mit 140 BE3 nd 3,1 hd155 gestartet - unfahrbar viel zu fett
mit nd 3,33 hd 140 ist es einmal fahrbar
@sanchez
damit nicht zu offtopic im kopf topic:
zylinder sind einfach die öffnungen in der "laufbuchse"
weiter nach untengezogen alles andere original gelassen
hier ist ein foto vom zyl
beim kolben sind die fenster dem zylinder angepaßt
alles poliert (war auf dem foto noch nicht)
der steg weg beim boostport fenster
und es ist nur 50% der oberen flächen weggefräßt (2)
alles andere strömungsbegünstigt, dh unten zbsp angespitzt (1)
einfach vorstellen du bist der gasstrom was würdest nett finden
um schneller richtungsänderungen zu machen (1+3),
also mal keine flächen die sich frontal vor dir auftut
- immer schön anschrägen wie der strom halt verlaufen soll
weggebend formen
und keine toträume schaffen
bei (2+3) würden bei voller öffnung welche entstehen
daher sollte man die oberen fenster nicht ganz aufmachen meiner meinung
blaaablaablaa
freitag is, auf gehts! :cheers:
nur mal ein frage zum verständnis des ganzen.
du schreibst immer vom GSF 4.1 kopf und 1.7 mm fudi?
bist du die kombi so gefahren?
welche q-spalte hattest du da ?
tippfehler. 1,1er mit 1,7mm
quetsche war, hmmm glaub 1,7mm
ed.
steht eh nix vom 4.1er
hatte 1.1 auf fudi und 4.1 auf kodi probiert last year
@sanchez
hi
danke erstmal für die schnelle Antwort
ich weis gleich schreit jeder auf, aber bin nun mal noch ein newbie und hab kein passendes Topic dazu gefunden, da die Suche mir Sachen auspuckt....nun gut aber ich weis wenigstens, dass ich hier die richtigen anspreche und möglicherweise könnt ihr mich dann auch auf das richtige Topic hinweisen
@joerg ich weis nicht wie ich drauf gekommen bin, aber ich bin davon ausgegangen, dass du ein Polini fährst, denn ich suche spezifisch nach Ausarbeitungsmöglichkeiten des Polinis, da ich nun einen für den Spätsommer fertigstellen möchte.
Bei meinem Vorläufermodell habe ich die Kanäle auf die am Zylinder fuß angepasst bzw das max rausgeholt was ohne schweisen möglich war, dazu alle Stege strömungsgünstig gestaltet und das Kolbenfenster und das im Zylinder etwas nach unten gezogen. Den Zylinder habe ich mit 1,5 Fudi, 30PHBH, Malossimembran, Orginalwelle und PM-EVO gefahren und mustte feststellen, dass sich das Leistungsband nach oben raus verschoben hat, wobei natürlich so ein bischen vom unteren leiden musste, aber unterm Strich recht doll. Ach übrigens ich hatte einen Kopf welchem Deinem recht ähnlich ist, aber nicht genau sagen kann was es für einer ist.
Nun habe ich aber bei der Einstellung der Zündung und des Vergasers geschlammpert und konnte mich nicht zügeln und habe den Kolben geschrottet.
Nun habe ich einen neuen Kolben und suche support für einen Polini, vorallem muss an dem Kolben und Zylinder noch was zu machen sein, kann ich nicht wahr haben dass das schon alles sein kann.
Nun den wenn du was weist bitte raus damit.
mfg sanchezc
dachts mir doch :-D
setup zzt pinasco kopf 1,3mm quetschkante, 21z kulu
geht ähnlich wie der taffi allerdings ohne irgendein klingeln
zieht dich im 4. bis jetzt mal kurz getestet
9200rpm was ja an die 140kmh sind :-D
nun mit gsf kopf dreht die kiste immer noch
im 4. 9000 im 3. über 9000 und macht sehr viel spaß
hängt extrem am gas und dreht kräftig bis enddrehzahl
im vergleich zum vorjahr -
angepaßt wurden überströmer
und die welle total strömungsbegünstigt mit etwas längere einlaßzeit
das scheint ENORM viel zu bringen vor allem auch in bezug auf 4. gang problem
der motor heuer ist deutlich stärker als letztes jahr
bei minimalen modifikationen 4. gang problem nicht mehr vorhanden
und das aber mit schweren elestart lüra!
edit.
mazzulanghub welle mit angeschweisstem nur noch kleinen klotz ca 75°++
stark ovalisiertem 24er, jl breitreifen, gsf 4.1 kopf mit 1,7mm quetschkante
malle zyl original steuerzeiten mit standard 0,25 fudi, unbearbeitet bis auf üs fenster nach unten gezogen, kolben 50% geöffnet
hallo jörg, es freut mich für dich, wenn du hocherregt (durch die hohen drehzahlen und damit verbundenen vibrationen? ich muss, um in so einen zustand zu kommen, an der getragenen unterwäschen meiner freundin schnuppern.) von neuen rekordfahrten zurückkommst und hier niederschreibst.
aber leider sind das nur immer kleine brocken.
in diesem topic geht es ja um die verkürzte einlasszeit.
du könntest ja mal detailiert niederschreiben, was bei welcher einlasszeit war und was du grad aktuell fährst.
ich blicke da momentan leider nimmer durch und anderen wird es wohl genauso gehen.
fakten wären mal angebracht.
mallosssi zylinder und 24er vergaser ist ja klar.
aber welche steuerzeiten am zylinder fährst du?
welche an der welle?
welchen auspuff?
Bearbeitet von gravedigger
Das entspricht auch meinen Erfahrungen. Und? Hast du unerträglichen Blowback?
9000 U/min im 4.? Wie schnell bist du dann?
Naja, in nächster Zeit werden es aber wirklich Rekorde sein!
Der Jörg fährt schließlich nicht mehr Vespa, er ist aufgestiegen zum MX- Pilot :-D
laut Deinem GS Drehzahlmesser
:wasntme: :wasntme:
was ist jetzt das fazit von 11 seiten?
verkürzte steuerzeiten sind unnötig weil der motor dann oben zumacht?
einfach die welle aus der box nehmen, einbauen und auf das blow back scheissen?
wenn man glück hat, dann sind die steuerzeiten eh bei 70-75 grad?
kein blowback - block ist trocken. schätz mal echte 130kmh
das wird unser lieber eistee wieder gar nicht gern hören und deutlich verneinen
klotz aufschweissen ist ok = easy methode mit nix denken
die welle strömungsbegünstigen bringt deutlich mehr leistung und null blowback
die lhw an sich aus der schachtel eingebaut sind ok
eher die rennwellen haben zu lange offen
aber das is alles ka problem - einfach bisser optimieren
für die strömung, dann fahrt man auch die rw ohne probleme
so jungs. und ab morgen is ktm time :-D
Mein persönliches Fazit sieht, unabhängig von diesem Topic, sehr ähnlich aus. Gegen Blowback eine Boostbottle einbauen.
