hi
ich wollte mir mal andere meinungen einholen und wollte wissen,
wecher zylinder besser ist
der polini 75 HP rache aus alu mit 5 überströmern und gewelltem auslass
oder
der polini 85 sport grauguss mit einfachen 6 überströmern (den fahre ich im moment auch) ????
mein setup is N50 special mit
19 gaser
19 membranansaugstutwen
3,72 primär
pk Zündung mit abgedrehten lüra
polini rechts
und motor gefräßt für membrane und zum zylinder hin
mit dem 85er läuft sie jez laut tacho so um die 80
aber zieht auch fast aus jedem drehzahlbereich
wenn ich jetzt nen 75 hp drauf machen würde würde sie dann schneller aber nicht mehr so drehmomentlastig???
der HP ist schon ein moderner Zylinder im Gegensatz zu dem 85er!!!
Mit dem HP und 25er Gaser mit Resopuff und deiner Primär sollten da locker 90-100km/h drin sein, wie hier auch schon bestätigt.
Drehzahlen mag der Zylinder out of the box.
:-D mit nem 25er gaser??? 90-100 sachen das is doch nur nen 75er :-D
und hat vlt jemand vom 75er HP ein Leisungsgutachten???
Bearbeitet von F_e_t_t_i
naja wenn du dir mal anschaust, was die 75ger der Reisschalen so bringen, dann haut das schon hin. Es ist eben ein "moderner" Zylinder!
für 90-100 Km/h braucht man "nur" so um die 7-9 PS
bei setup smallframe hatte ich schon gekucht.....
sieht ja super aus!! die leistungskurve
jez heißt es nurnoch spaaren und dann werde ich mir denke ich mal einen zum frühjahr zulegen
nochmal danke an alle!!!
Mich interessiert der kleine Alu-Polini auch sehr, deswegen schließ ich mich mal direkt hier an. 25er-Vergaser kommt mir bei dem Hubraum ziemlich groß vor, sollte der wirklich sein?
Welcher Auspuff wär wohl ideal? Vor längerem habe ich mal was von jemandem gelesen, der ihn mit nem gekürzten PM40 fährt, finde nur leider den Beitrag nicht mehr.
Gibt es hier auch jemanden, der mehr als 10 PS hat?
mit ein vforce3 membran:
ich habe leider kein weitere tests gemacht, und der motor ist jezt auseinander...primaer ist fast auseinander geflogen.
schwarzen kurve stimmt nicht 100% ... war nur schnell als referenz ins gsf dyno gebracht, ohne die genau klimafactoren. deswegen hat der schwarzen kurve ein etwas andere werte.
hier ein kurve mit unbearbeitet zylinder:
in das ersten kurve (also ein paar berichten hier oben) ist der zylinder ,1mm hoehergelegt, und vorauslass auf 30 grad gebracht!
Hm...sicher ist es für einen 75er eine Waaaaaahnsinnsleistung...
...nur...wenn Du gemütlich `nen 102er raufsteckst...bist genauso dabei...
ohne andere Zylinderhutze...und Spezialschrauben...etc.
(Edit fügt noch ein: ...und um gute 60 Euro billiger...)
Aber...ich kanns verstehen...ich steh mirs ja auch auf Kurzhub...
und da insbesonders auf die Aluzylinder...und werde auch nur
belächelt...von Leuten...die mal eben nen Langhub raufschrauben
(und `ne andere Kurbelwelle...) und ohne viel Arbeit MEHR
Leistung haben. (Außer mit Zylinder Marke "müde")
Bearbeitet von Terror
ok eigentlich habe ich mich jet schon ganz gut angefreundt mit dem gedanken nen 75er HP alu zu ver bauen
bin stark auf der suche nach nen halbwegs guten.
aber der preis hat sich ja für nen neuen ganzschön gewaschen :-D
gibt es vielleich nen vergleichbaren zylinder den ich fahren kann?? mit unter 100ccm
und mit der 3.72 das er sich nich tot dreht..
weiß wehr noch einen vlt den DR 75 formula aber hat der auch eine so enorme leistung beio so wenig hubraum??
Wenn Du das Primär nicht ändern willst...
...mit Deinem 85er aber nicht zufrieden bist...
wozu...willst dann einen 75er der Marke Turboklasse?
(Welchen ich mir neverever gebraucht kaufen würde...
...Nicasilschicht unten...und dann kannst ihn genau weghauen.)
Ich mein`nur ich versteh`das nicht so ganz...
...da setz Dir doch einen 102er Polinski drauf und gut ist.
Die gibts wie Sand am Meer...
...und mit dem 18er machts zwar nicht sooo viel Spaß...
weil die 1. und natürlich die 2. a bisserl zu kurz sind...
aber...mit nem 75er HP schauts ja auch nicht wesentlich anders aus.
Ciao,
Alex
