toll...
benzinhahn offen.----> säuft ab
benzinhahn zu. ----> fährt normal aber halt net lange...
ging nur noch per anschieben an....
also vergaser auseinandergebaut, bzw.um 180° gedreht, dann schwimmerkammer auf, und halt mal reingeschaut, gesäubert etc....
gleichzeitig noch den filter nachm schlauch geputzt...
ergebnis....> sprang sofort an, war bergab 5km/h schneller (65) und auf der ebene 60.....
bin 5km gefahren (alles OK), zur tanke und 2,5l reingehauen....wieder angemacht, alles OK, aus der tanke raus und an der ampel gestanden....blub blub blub hats gemacht und ich durfte fast den ganzen weg heimschieben......
anschieben ging wie vorher NICHT mehr
@Flo.....
sieht so aus als ob du morgen hausbesuch machen müsstest.....
neue schwimemrnadel ?
vergiss es .... ich hab mich schon so oft über Vergaser geärgert..... wenn ichs nicht beim ersten mal hinbekomm kauf ich mir einen neuen vergaser
:-D Gruß Fizzilee
Wie wärs mal mit Vergaser KOMPLETT ausbauen (nicht nur drehen), Schwimmer auf Funktionstüchtigkeit überprüfen etc.? Etwas gründlicher darfs schon sein... :-(:-(
Gruß Robin :-D
tja ich hab choke und gas-mechanik abgebaut, danach noch den Lufi
dann die schraube die den gaser aufm stutzen hält weg, und der lies sich einfach net runterziehen, auch net hebeln, drücken dreh-ziehen usw......man konnte nur drehen......und die schraube war ganz weg!
.....gute nacht...is spät geworden heut...
Nicht schwächeln, weiterschrauben!!
Was zusammengeht, geht auch auseinander.
Der Gaser geht schon vom Stutzen - wenn Du den sogar schon drehen kannst .... drehen,wackeln, ziehen und dann geht das schon.
