ich muß mal wieder ordnung schaffen und platz machen, daher kommen hier wieder teile zu verkauf.
vieles wird billig sein da es mir nur darum geht dass es wegkommt.
alle teile liegen bei mir in 7442 Lockenhaus, mittleres Burgenland, Österreich.
beginnen wir mit folgendem:
Gepäckträger verchromt, bisschen Polierpaste und gut ists:
ich hab keine ahnung wo der drauf gehört und ob er vollständig ist.
5euro plus versand oder abholung wo er auch gerne gegen bier getauscht werden kann
Gepäckträger dunkelgrün metallik
da weiß ich auch nicht ob er vollständig ist
Sturzbügelset Faco neu und originalverpackt für PK
es sind eigentlich 1,75 sets, also eines ist komplett und beim zweiten fehlen kleinteile.
sieht nichtmal schlecht aus, nur ich hab keine PK, also wo soll ichs verbauen?
30euro plus versand oder abholung wo das set auch gerne gegen biert getauscht werden kann
auspuff PK kurzhub original rostig aber gut
7euro plus versand oder abholung wo er auch gerne gegen bier getauscht werden kann
es werden in den nächsten tagen sicher noch weitere teile folgen, wenn ihr irgendwas sucht schreibt mich an dann halte ich beim aufräumen die augen danach offen.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
