alternativ alternativ ein längeres distanzstück an den dämpfer. dann gewinnt man noch n bisschen platz...
mit einem etwas längerem Distanzstück passt sogar ein 35er Mikuni rein :-D
Edith: Dann gibts aber probleme mitm Puff und sieht etwas komisch aus :-D
Man brauch aber ganz sicher keine Pumpe mehr, rechts der schwarze Strich zeigt die unterste Stelle vom Tank
MfG Jones :-D
Bearbeitet von Mr. Jones
soll ich dir zum 50x ein bild von meinem mmw2 mit 34pj einstellen?
ps: ohne delle im rahmen und so.
Bearbeitet von gravedigger
wie siehts aus MMW2+ Keihin 33er in PX bzw sprint
jungs geht in die garage und macht bilder
Also in VNB siehts bei mir daweil schlecht aus, habe es probiert mit der zylinderhaube. ohne glaubich ist es kein prbl. aber mit...
glaub das es in einer sprint nicht anders aussieht. werde es vielleicht noch diese woche schafen, dann stell ich ein foto ein.
lg
  • 4 Jahre später...
weils hier um platzprobleme geht, schliesse ich mich an:
bin grad dabei mir einen 39er schnüffler für meinen mmw2 mit vforce (am foto ist die rd350, lag grad rum und zum lochstich vergleichen) der an die PX kommen soll zu basteln.
warum? weil ich einen unbenutzten 39er hier liegen hab :-D
erwarte mir da jetzt keine mehrleistung, aber nachteil wirds über kurz oder lang keiner sein - und den 36er oko kann ich am anderen px200 drehschiebermotor besser gebrauchen.
die komponenten:
der 36er oko hat ja mal genug platz:
grössenmässig is da auch nix um zwischen 36er und 39er:
platzmässig sollte sich das ja problemlos ausgehn bei einer px.
möchte aber den gaser bissl grader stehn lassen - zumindest in fahrtrichtung, wenn möglich.
frag mich nun, ob ich das gerade rohrstück auch direkt von der grundplatte rauf benötige oder ob ich direkt mit dem rohrbogen anfange, diesen entsprechend kürze wegen der nicht 90° vom schiefen mmw2 kasten und dort nur 1-2cm zur schlauchauflage/klemmung dranschweissen lasse.
Bearbeitet von Motorhead
gerader in fahrtrichtung gehts nur mit breitreifen.
um eine schrägstellung kommst nicht rum, weil oben rahmen und unten kühlkanal oder du bearbeitest beides etwas.
gibt übrigens seit heuer ein 38mm cnc oberteil für den CNC ansauger
jo des in fahrtrichtung schräg is mir recht, aber das nach hinten runter nervt mich und möcht ich so guts geht beheben....
ein gscheiter vergaser kann das ab.
