hi,
muss mich von einigen sachen trennen.
1x nagelneuer 200er Polini 2-ring version - ?160?
1x gebrauchter Polini 177ccm, komplett - ?110
(hatte damit mal einen klemmer, funkt aber noch TOP
1x Sip Performance left Edelstahl, TOP Zustand - 200?
ganz kleine Bule auf unterseite aber im montierten Zustand nicht zu sehen
mit passendem Krümmer auch auf nem 200er zu fahren.
1x PX 200 orig. Zylinder Laufbahn sieht noch TOP aus, keinerlei Spuren - 35?
1x Kupplung 20 Zähne (PX 80??) - 20?
Zähne gut, Korb & Beläge stark gebraucht.
2x orig 10" Felgen mit guter Bereifung, Zustand gut - 20?
alle Preise exlk. Versand!
das wars erstmal,
Fotos folgen morgen.
... servus
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
