sogar auf dem Bild kann man D 64 lesen also wirds wohl ein Übermaß sein :-D
wenn er nicht weiss, dass ein originaler 63 dm hat, dann hilft auch lesen nichts und man kann sich das kopf an die wand hauen sparen, ist nicht jeder so ein kenner wie du! :-D
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
