Malossi 136
Geht leicht zum selber machen! Nimmst dir ein Bandeisen (wenn du keine Möglichkeit zum aluschweißen hast) und zeichnest das Loch an. Dann bohrst alle drei millimeter ein Loch und schlägst den Kreis dann durch. Dann feilst du das Loch schön.
Dann nimmst du ein Rohr, schneidest es einmal gerade ab und einmal im beliebigen Winkel. Das wird dann draufgeschweißt und am anderen Ende drehst du soviel ab, bis der Gaser passt, oder du hast ein passendes Rohr. Könnte dir eins zeigen, komme aber erst am Wochenende nach Hause.
  • Antworten 127
Hallo Zusammen
Ich hab in älteren Beiträgen und auf Gerhard`s Seite gelesen,
das man beim 136er Malossi den Einlasskanal mit dem Boost Port verbinden kann.
Also wie sieht das mit dem Kolben aus? (Wegen hängenbleiben)
Soll man die 3 Stege die dann noch bleiben abschrägen und soll man den Kolben auch irgendwie in diesem Bereich umarbeiten?
Oder soll man es überhaubt lassen, wegen Haltbarkeit.
Noch was:
Ich will einen 28er Gaser fahren und ihn irgendwie außen montieren.
Ich hab heuer Eferding eine PV gesehen wo der Gaser bei der rechten Backe rauskam.
Hat da jemand ein Foto von so einem Ansaugstutzen?
mfg Andi
Hi Fahre ebenfals 136 Mallosi mit Vollwangwelle Down & Forward und nen 28 Vergaser.
Zu deinem Vergaser du brauchst ihn nicht umbedingt raus setzen denn es geht auch so und das nicht gerade wenig.Der kommt bei mir voll auf Touren finde es reicht voll kommen. Achja mit 2.56Primär brauche ich nicht mal kurzen 4 Gang kommt so auch!!!
Also Andi, Respekt, Respekt ... :-(:-(:-(
Na da habe ich dir doch nicht zu viel versprochen. Hört sich doch alles so an wie ich es dir gesagt habe.
Wenn deine Mühle lauft, dann schau doch mal bei mir vorbei oder lass dich mal an unserem Stammtisch sehen.
Solche Schrauber sind germ gesehene Gäste. :-D
Gruss Primavera-Opa
Kann mir auch jemand so ein Ding bauen? Ich kann das nicht!
Preislich lässt sich das sicher regeln, oda?
Allerdings bräuchte ich einen relativ kurzen geraden Ansauger. Will den Malossi gedreht fahren und den Gaser (24er) unter der Backe verstecken.
Ich säbel nix in die Karosse. Obwohl ich das kann  :-D
Aufjedenfall ist mein Orginaler Malossi Direkt-Stutzen vom Vorgänger schon übelst behandelt worden.
Da passt nix mehr.
Macht das einer für mich?
Biddddeee!
karosserietyp? :-(
ja ne pv halt!
Mit der Gepäckfachklappe!
Das Problem ist, das ich nicht schweissen kann und das noch grössere Problem, das ich auch niemanden kenn der das kann.
Deswegen frag ich ja, ob mir so ein Teil jemand machen kann.
Und mit lecker Kaltmetall will ich da nicht anfangen rumzupfuschen. Vibrations und so!
Hallo Leute
Wenn ihr auch so einen Ansauger machen wollt, dann nehmt nicht
einfaches Lötzinn.
Ich habe Silberlot genommen, das kostet zwar etwas mehr aber es geht
super zu löten.
Jetzt muß ich nur noch meinen Zylinder fräsen.
Ich werde mich da an den Bildern von Gerhards Seite richten.
Find ich Geil, wie die Teile da bearbeitet worden sind.
mfg Andi
P.S. @Primavera-Opa
Das mit dem Stammtisch werde ich nechstes Jahr sicher mal machen.
Und nochwas, ist der Zylinder noch original, oder schon Übermass?
Noch was, Alu kann man auch löten.
In unserer Firma war vor kurzem ein Vertreter, der hat gesagt:
das es auch so ne Art Lötzinn für Alu gibt.
ich hab Alu schon gelötet... ein Vertrieb ist 50km nördlich und einer 30km südlich von hier... GSF Sammelbestellung? :-D
Du lötest mit dem Lötkolben oder Gasbrenner?
@Andi
Na dann wüsche ich dir viel Spaß und freudige Bastelstunden mit dem Teil. Ich sehe schon, dass dich das Malossi-Fieber voll erwischt hat. :-D Ist ja nicht umsonnst so ein geiles Teil.
Wenn du ihn fertig bearbeitet hast, dann stell doch wieder ein paar Pics. rein. Interessiert mich was daraus wird!!!
Gruss NIDI (Primavera-Opa)
www.vlfb.com
...will ja nicht klugscheissern...aber mein Tipp wäre, das Ansaugrohr noch mal unter Druck auf Dichtigkeit zu testen...wie mit 'nem Fahrradschlauch, - Falschluft tötet jeden Kolben! :-D ...und gerade wo Du Dir schon so viel Arbeit mit dem Bearbeiten gemacht hast! :love:
Gruss,
Volker
    • exakt, px Dämpfer haben mehr Weg als pk - das wäre natürlich toll einen px Dämpfer entsprechend gekürzt auf 195mm z.b. allerdings fehlt das dann auch wieder im federweg
    • Ich bau ja wieder mal einen Motor... nun die Frage weil heute nicht Reifen und auch nicht Öl Tag ist... Wo bekomme ich Corteco braun in  27x47x6 bzw 20x32x7 her?! Die BGM fahre ich echt auch schon lange aber offensichtlich gibt dazu schlechte Meinungen... Kann man ja mal was anderes testen.
    • leider eher zu weich - ich hätte da gerne ein härteres federbein zumindest was den sip Dämpfer anbelangt hinzu kommt, der sip ist nur 185 lang deswegen hab ich oben noch 13mm gespacert
    • Langweilt mich wenn Jorge's Leistungen nicht mal jetzt  anerkannt werden ... (Ich meine nicht das Foto)   MM hat JM auch 5 Punkte "weggenommen"  Enea auch mit dem rempler und beide von der Strecke    Pecco ist echt ein super Typ und sagt das selber über sich.  Der ist einfach nur fair und reflektiert    Aber alles nur wieder MM Gelaber usw.   https://www.motorsport-total.com/motogp/news/vizeweltmeister-bagnaia-habe-komplett-dominiert-aber-das-war-nicht-genug-24111706   Ja, in allen drei Fällen wurde ich von anderen Fahrern aus dem Rennen gerissen. Aber alle drei waren Situationen, die ich selber hätte vermeiden können", meint Bagnaia und erinnert sich an alle drei Zwischenfälle im Detail, angefangen mit dem Sturz mit Marc Marquez im Portugal-Grand-Prix im März.   "Im Duell mit Marc hätte ich vielleicht ein bisschen warten können. Das sagt sich jetzt natürlich leicht. Wenn ich Rennen fahre, dann will ich natürlich so weit wie möglich nach vorne. Aber vielleicht sollte ich für nächstes Jahr versuchen, das zu optimieren."   "In der Situation mit Alex Marquez", denkt Bagnaia an den Aragon-Grand-Prix Anfang September, "war ich vier Zehntelsekunden schneller. Ich habe aber nicht gewartet. Als er von der Linie abkam, da dachte ich, das wäre mein Moment. Aber er hat mich berührt und zu Sturz gebracht."
    • Das Foto ist keine Montage?
