verkaufe eine gedropptes Lenkerunterteil PX . Neigung ca. 30 Grad. Allerdings sind die Lampenecken vorne ausgebrochen , kann man aber ohne weiteres anspachteln.
Standort : Aachen
Preis : 45 ?
Fotos folgen
Gruss
Bearbeitet von hibbelbill
Standort : Aachen
Preis : 45 ?
Fotos folgen
Gruss
Fotos sind da
bin raus, hätte mir die abgebrochenen ecken kleiner vorgestellt
ist das ein lusso lenker ? - hätte interesse
Ist :-D -egal. Lusso hat nur größere Durchführungen für die dicken Kombistecker. Könnte man ggf. einfach auffeilen.
Auf dem unteren Bild sieht das Loch links in der Lichtschalteraufnahme recht klein aus, wird daher wohl von einer PE sein, der Lenker.
Danke. Also wenns passt dann los
Gruss
