Indische GP dreht nicht frei raus...
servus,
folgendes problem trat an der 200er GP, produkt indischer ingenieursleistung auf :
mit einem mal dreht sie nicht mehr hoch, sondern gibt so ab
2500-3000/rpm schnorchelnde geräusche von sich, und geht mit der drehzahl keinen deut mehr hoch.voraus ging weder ein klemmer, noch traten fehlzündungen auf.
kurzer zwischenstand:
- mit und ohne luftfilter versucht
- auspuff frei, im leerlauf guter " abgasdruck"
- anderer gaser probiert, mit sicherheit keine verstopften düse o.ä.
- spritzufuhr bestens, fast flow flowt fast, tankentlüftung i.o.
- kräftiger zündfunke, reichlich kompression, keine grösseren ablagerungen
auf dem kolben
- "mittlere bremstrommel " abgenommen :-D , zündzeitpunkt i.o., keine
beschädigungen erkennbar, lötstellen gut, spulen durchgemessen
weiss jemand noch guten rat ???
bleiben ja noch pick-up und diese rote plastik cdi-unit übrig, wie kann ich hier die funktion messen ?
wie sollen an der cdi-unit die ströme laufen ? begrenzt das evtl. die drehzahl ?
wäre für jeden tip dankbar !
cheers,
dr.steelbird ( tested OK )
Durchmessen der Zündung wird mit Daten sehr gut beschrieben auf der Hidden Power S.C.- Seite www.hidden-power.com. Was Dir mit Sicherheit hilft, da deine Power ja auch verstackt ist. Klingt schwerstens nach Zündung !
wir haben die wellen made in indien jetzt mal auseinander gepresst, und es hat sich bestätigt, dass die pleullager nicht sehr gut sind!
die anderen komponenten wie wangen zapfen und pleul sind in ordnung!
wir werden diese jetzt mit "deutschen" lagern versehen, verpressen, verkleben und neu zentrieren!
ich denke dann dürfte es mit diesen wellen auch keine schwierigkeiten mehr geben!
...danke schoneinmal für die tips !
@hnb: hast du ähnliches bei einem deiner motoren schon mal gehabt ?
wie kann ich denn den zustand der kw insbesondere der pleuellager testen ?
wenn du bei laufender lambretta mal gas gibst und dann die hand auf den lufteinlass legst, in etwa so spielt sich das ab : ein tiefes , trauriges
" boooooaap " :-D ertönt - dreht max. bis ca. 3000 rpm und schluss !
die kw lässt sich geschmeidig und spielfrei drehen, kann sie trotzdem verzogen sein ?
dachte in letzter instanz an die cdi , das die zu langsam entllädt (wie ein drehzahlbegrenzer quasi
bin für alle vorschläge dankbar !
es kann durchaus die kurbelwelle sein, auch wenn sie sich von hand noch gut drehen lässt!
da kommt es bei der welle ja schon auf mehrere 100 stel unwucht an! wenn die welle jetzt z.b. einer fehlzündung ausgesetzt wird (hatte ich auch schon), kann sie leicht eine unwucht bekommen!
@ spark !
Uuppss da hast Du wohl in das falsche Topic gepostet. Dieses hier lautet "Indische GP dreht nicht frei..." und nicht " Suche italienisches Einkaufsmofa mit daddeligem Fahrwerk, das immer nach rechts umfällt und von hinten aussieht wie der Allerwerteste von Lou van Burg" . Aber das kann ja mal passieren !
@slushpuppy
Das klingt irgendwie doch gewaltig nach Zündung. Von Zündkerze hast Du ja nix erzählt aber ich denke mal das war selbstverständlich für Dich die auch mal zu wechseln.
Den Pickup zu prüfen is nicht so gut möglich, da hilft nur neuen kaufen und ranlöten (lambrettasx verkauft die Dinger recht günstig)
CDI Einheit könnts aber auch sein (einfach mal ne andere ausprobieren oder gleich ne Neue bei lambrettasx bestellen)
Wenn Du Schleifspuren am Pickup hast, dann hats Deine Welle erwischt. Passiert öfters bei indischen Wellen, da die so miese Lager haben, und sich mitunter auch mal verziehen, bzw. schon verzogen eingebaut werden.
