Hallo Gemeinde,
ich werde ja nicht der einzige im Forum sein, der einen Camcorder (Panasonic NV-GS 80 EG) besitzt und die aufgezeichneten Filme gerne auf den Rechner übertragen möchte.
Leider ist mein Ergebnis mit dem Windows Movie Maker sehr pixelig und nicht damit zu vergleichen, was die Kamera auf dem TV wiedergibt.
Firewire Karte, sowie Kabel habe ich gekauft, eingebaut, funktioniert tadellos. Allerdings ist das Programm, welches bei der Firewire Karte dabei war, defekt und läßt sich nicht installieren (Ulead Videostudio 9).
Wie macht Ihr das zuhause, bzw. mit welchem Programm bekommt man ein gutes Ergebnis? In welchem Format sollte man das brennen, damit die CD´s oder DVD´s auf handelsüblichen DVD-Playern abgespielt werden können?
Bin für alle Anregungen dankbar.
Grüße,
Chris
Bearbeitet von soundconcept
Aaaalso:
Capturen tu ich das ganze mit Premiere. Ganz wichtig dabei ist, dass Du tatsächlich via FireWire und NICHT via USB capturst.
Das ganze sollte dann in einer AVI-Datei mit ca. 12GB/h auf Deiner Platte landen.
Der Schnitt erfolgt dann in der AVI-Datei, niemals eine MPEG-Datei schneiden, die ist nicht framegenau!!!
Solltest Du eine MPEG-Datei nach dem capturen auf dem Rechner haben, ist da mit dem MovieMaker schon was komprimiert worden, was als suboptimal anzusehen ist, ich kenne das Programm nicht... (könnte aber schon das Prob mit Deinen Pixeln sein...)
Das Ergebnis NIEMALS auf dem PC-Monitor begutachten, sondern auf dem TV, der Monitor ist "viel zu gut" für die eigentlich schlechte PAL-Auflösung!
Nach dem Schneiden komprimierst Du das ganze dann mit einem passenden Coder, ich benutze hier Canopus pro Coder, in eine m2v und eine wav-Datei.
Die ist DVD konform und auf jedem DVDSpieler lauffähig, nachdem Du sie mit einem DVD-Author "weiterbehandelt" hast (es entsteht dann eine mpeg2-Datei, die je nach Bedarf, auch direkt erstellt werden kann!!!)
Die ganze Videobearbeitung ist SEHR umfangreich und bedarf großer Einarbeitung!!
Genaueres gibts bei den Jungs von SlashCam !!
Jetzt bist Du sicher total verwirrt!!!
Habe ein 45 minütiges Video jetzt gerade mit NeroVision gecaptured(?), jetzt wirds transkodiert und gebrannt. Selbst das dauert 3 Stunden... :-D Ist das normal? Werde über die Qualität dann berichten.... :-D
Grüße,
Chris
Ja, das ist normal. Da ohne entsprechende Mpeg-Hardware immer erst in andere Formate gecapturet wird und hinterher in DVD-konformes Mpeg gewandelt werden muss, schluckt das je nach Prozessor-Power und Festplattengeschwindigkeit ne Menge Zeit.
... Werde über die Qualität dann berichten.... :-D
Grüße,
Chris
Also, man kann es sich ansehen, aber dolle Qualität ist das nicht. Was mach ich falsch?
Ein Qualitätsproblem sollte immer auf falsche Codierung zurückzuführen sein.
Nero wird da bestimmt schon beim capturen was komprimieren.
Welcher Dateityp liegt nach dem Capturen vor und wievel GB/h hat die Datei?
Idealerweise sollte eine AVI-Datei mit ca. 12GB/h vorliegen...
