Verkauf hier den "Drehzahlmesser Koso II analog 55 blaue LED"
wie er auch bei LTH angeboten wird.
Das zusätzliche Zubehör "Batteriepack", welches auf dem Bild zu sehn ist, ist nicht dabei.
Absolut unbenutzt und originalverpack.
Hab ihn lediglich mal befingert. Keine Kratzer o.ä.
Alle Kabel und Gebrauchsanweisung sind dabei.
Neu: ca 80,00 Euro
Hier: 70Euro + Versand neuer Preis 60 Euro+Versand, ansonsten ebay
Standort ist Aschaffenburg
Auszug von LTH:
Neuer digitaler Drehzahlmesser mit analoger Anzeige von Koso. Der kleine Durchmesser von 55mm und die Einbautiefe von 58mm lässt das Instrument einfach in die Verkleidung oder mit der mitgelieferten Aufnahme am Lenker montieren. Der Drehzahlmesser ist mit einer blauen Hintergrundbeleuchtung ausgerüstet und hat zusätzlich eine LCD Temperaturanzeige integriert. Besonderes Highlight ist die Ini-Funktion die den Zeiger bei Anschalten des Motors einmal bis 16.000 U/min drehen lässt und dann auf die Motordrehzahl zurück fällt.
Temperaturanzeige bis 150°C
Bearbeitet von freerider77
Gast
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
