:-D Werd ich machen, kann ja dann nachträglich immer noch was Verbessern,..
Das mit dem Spitverbrauch find ich interessant, was wird denn sowas brauchen ? Mit meinen 2 Litern wie bei meiner ersten Fuffi werd ich wohl nicht auskommen^^
  • Antworten 75
120 km/h auf der Bundesstrasse im Windschatten von einem Auto, so dass man das Gesicht des Fahrers im Rückspiegel sieht, macht Laune
Aber nur mit 3.5er :-D
Weiss auch nicht so recht, auf der Mopete setzt mein Gehirn beiweilen aus :-D
Ein Motorrad wäre vermutlich mein sicherer Tod. Eigentlich sollte ich nur V50 original fahren.
Ihr habt jetzt im großen und ganzen das so bestätigt wie ich das auch dachte!
Mir ist eben aufgefallen das viele Leute eher einen Polini 133ccm einbauen anstatt einen DR.
Aber die Geschwindigkeit 90+ lege ich ja dann eh keinen Wert nicht drauf, wenn das fahren da nicht mehr wirklich Spaß macht.
Werde den DR. verbauen die 85-90Km/h sollten reichen für mich und das was ich will!
fahr auch meist max 90kmh (ev 100)
ich leg da eher wert auf beschleunigung, da würd ich nie einen DR verbauen.....
NIMM DEN POLINI! mitn 19er garnet so schlecht fürn anfang!
Okay, hab auch grad in den einschlägigen Shops bisschen gelesen und da steht beim DR immer der standard Text drin, und beim Polini das er ne Granate is mit vielen Details.
Gut wenn das dann auch alles erstmal mit meiner Kontaktzündung so klappt dann kauf ich mir dann nen Polini, hab ich anscheinend mehr davon!
glaub net alles was da steht...
mfg
Bearbeitet von Motorhead
Spritverbrauch:
Meine orig et3 hat ca 2,5-3l gebraucht.
DR mit 19er und Banane wird ähnlich sein.
Polini gesteckt wird sicher nen knappen Liter mehr brauchen, kommt drauf an wie Drehzahllastig du fährst.
Mit meinem Polini GS,HZ,30er,Membran komm ich mit einer Tankfüllung vielleicht 100km...
Bearbeitet von freerider77
Also ich bin nun beide Zylinder gefahren.
In meinen Augen ist der DR besser, als ihm hier nachgesagt wird.
Nichts desto trotz ist der Polini ne ganz andere Hausnummer und hat in allen Bereichen mehr Bums, als der DR.
/r
Ein Wort noch zur "angenehmen Reisegeschwindigkeit":
Dass die Kiste mit 80-90 ruhiger auf der Strasse liegt ist klar,
aber sich auf der Landstrasse bei den Geschwindigkeiten von saemtlichen PKWs und vorallem LKWs ueberholen zu lassen,
ist weder angenehm noch sicher! Also, wenn man schon die Wahl hat...alles was der Geldbeutel hergibt, Halbgas kann man immernoch fahren.
cheers
Also ich finde, dass 100 auf einer Smallframe kein großes Erlebnis darstellen. Gut, viel schneller bin ich noch nicht damit gefahren, aber mir kann es nie schnell genug vorwärts gehen. Ein richtig geiles feeling ist es, wenn bei 110 km/h "unter dem Lenker durchschaut" und dabei den Tacho anbettelt, noch ein bisschen weiter auszuschlagen :-D
so sieht das aus, 130 auf der Landstraße geht locker mit einer Hand am Lenker, mit dem Bauch auf der Sitzbank, dem Hintern dahinter und unter dem Lenker durch schauen rockt es erst richtig.
...und den Mittelfinger der anderen Hand freundlich zum Gruße dem Überholten entgegengestreckt... :-D
selbstverständlich, dass ist Standard! :-D
On Topic:
Wenn es nass oder glatt ist, dann sind 100 km/h schon recht gefährlich, wenn man nicht den doppelten Sicherheitsabstand zum Vorderman einhält.
Ich mach es trotzdem, weil es mir nie schnell genug gehen kann... :-D
moin moin
so wenn ihr so um geschwindigkeit
meint ihr mit ner Primärübersetzung 2.54 schrägverzahnt und nem 133 doppelansauger kommt mann sehr gut aus den pötten oder lieber ne kürzere übersetztung nehmen ???gruß vman
moin moin
Doppelansauger wegschmeissen und Falc montieren :-D
versuchs mit der 2,86er. die geht wie sau und reicht für über 100, wobei sie dann natürlich schon hochdreht. bei 2,54er kanns schnell mit falschen puff und gaser zu ganganschlussproblemen kommen... die ori ets von mir (2,54er primär) dreht halt nie ganz aus und bleibt bei ihren 85 kmh hängen. der dr in meiner v133 schafft mit 2,86 zwar auch nur 90 kmh, ist aber auch fett bedüst, und zieht die ets im anzug... zumindest subjektiv, getrstet hab ich das leider noch nie.
Bearbeitet von Vespaholiker
... hier sind ja wieder nur harte Säue unterwegs :-D
alles ist relativ - wo wir mit den vespamotoren an hohe drehzahlen denken, kratzen die 125er zweitakt-mokicks noch nicht mal am reso-berg....
2,86er und autobahn mit 8-8500 min-1 geht. macht auch nicht viel probleme.
Bist ja nur neidisch :-D:-D
Du solltest mich mal sehen wie ich hier im Winter bei Glatteis das Vorderrad
meiner Cosa bei 120 Sachen auf der Ladekante des Vordermannes abstelle
und nur noch durch den geöffneten Gepäckfachdeckel und die leergeräumten
Blinkeröffnungen auf die Strasse gucke, da geht was! :-D
also smallframes sind meiner Meinung nach grundsätzlich zu schnell, bzw das Getriebe mit dem sehr kurzen 1.Gang zu nichts anderes zu gebrauchen. 2.86er mit kurzem 4.Gang wäre für meinen Motor ideal(125km/H). Dann kann man aber die ersten beiden Gänge nicht mehr fahren. 2.34er wäre für die ersten beiden Gänge optimal mit kurzem 4.Gang wären das aber schon 155km/h.
Jeder, der weit über 100 gefahren ist, weiß, dass man das nicht lange fahren kann, denn es strengt schon sehr an. auf 400m geht das schon!
Also als ich meine Fuffie mit 133iger, 28iger gaser, etc.. gehabt habe habe ich ehrlichgesagt keine probleme gehabt eine längere strecke mit 110 zu fahren. Ist aber auch sicher von person zu person abhängig..
Gruss, Hansi
über echten 120 sollte man auf den Fahrbahnbelag achten finde ich. Drunter geht eigentlich immer ganz gut.
jep, genauso isses (vorausgesetzt alles ist in einem ordendlichen zustand, was aber selbstverständlich sein sollte. oder?)
probleme gibt es viel mehr beim 20ten hart runterbremsen auf einer kurvenreichen landstrecke. ist das eigentlich mit scheibe wirklich so um welten besser?
ja, alles sollte in Ordnung sein und der Luftdruck in den Reifen zum Fahrzeuggesamtgewicht passen. Das mit dem Luftdruck geht am besten mit ausprobieren.
ja, mit Scheibe (vollhydraulisch) ist auch das 50. mal wie das erste mal.
Was nimmt die Rennleitung bei euch dafür?
Also ich habe schweine Glück gehabt, nachdem ich von den Eltern meines kollegen aufgehalten worden bin. Ich musste den Führerschein für 2 Monate abgeben und habe eine strafe von 200 Euro gezahlt.
