46562 Voerde (steht doch da)
es muß nicht davon ausgegangen werden dass der ort im profil der selbe wie der warenstandort ist, deshalb wird um bekanntgabe im topic gebeten.
danke für das einhalten der geltenden marktplatzregeln.
