alle drei Sitzbänke komplett zum Aufarbeiten oder als Teileträger,
2x V 50 je 15,-Euro, 1x PX, mit Schloss ohne Schlüssel ist aber offen, 20,-Euro, Bügel liegt lose bei, + Porto.
Standort Aachen
Bearbeitet von kalewirsch
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
