Kann leider nix finden. Hoffe auf ne kurze aussagekräftige Info.
Wie rum muss ich das KuWe Lager rauskloppen?? Mit Nuss oder was auch immer???
Habe hier von irgendwelchen Problemen gelesen den Lagerring rauszubekommen.
Seegerring - Lager - Seegerring - Siri --> so die Reihenfolge von der Aussenseite
Muss ich das Ding nun Richtung Siri (langer Weg) oder Richtung Motor Aussenseite (kurzer Weg) rauskloppen??? :-D
Auf der Aussenseite sind ja diese Nutlippen für den Seegerring. Ich denk die sind etwas empfindlich fürs Abbrechen. oder???
Danke für sinnvolle Antworten :-D
Ist mein erster Rally Motor!!
Beide Lager müssen richtung Motor Innenseite rausgeklopft werden!
Also den langen Weg. Muss man irgendwas wichtiges Beachten (ausser keine rohe Gewalt :-D )??
    • https://www.dekra.de/de/lichttechnik/   Vielleicht hilft das weiter.
    • Da sich heute auf der Internetseite des hiesigen Wurstblattes ein entsprechender Artikel findet, kann ich dir zufällig etwas zurufen:   Grundgebühr (Bereitstellung) für ein Einfamilienhaus wird von rund 138,- auf rund 118,- gesenkt. Verbrauchsgebühren werden von 1,85 auf 1,65/Kubikmeter gesenkt.   Die Senkung erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern nach 12-jährigen Rechtstreitigkeiten durch alle möglichen Instanzen und Extraschleifen (nach versuchten Tricksereien des Versorgers). Das Bundesverwaltungsgericht hat 2024 jetzt rechtskräftig festgestellt, dass die Einbeziehung der Konzessionsabgaben in die Preisgestaltung rechtswidrig war.   Seit Beginn der Streitigkeiten 2017 wurden die (überhöhten) Gebühren "vorläufig" erhoben, der Versorger/die Stadt darf nun rückwirkend die Überzahlungen für 8 Jahre erstatten (wohl ca. 30 Mio), wofür er meiner Kenntnis nach keine Rücklagen gebildet wurden, obwohl die Rechtswidrigkeit m.E. nach zumindest seit einigen Jahre sehr klar war. Mit Erstattungen darf ich dann irgendwann in 2026 rechnen...
    • Lachgas: Da hab ich gestern auf der Rückfahrt noch drüber nachgedacht. Die 20 Prozent Leistung durch lachgas wird es bei 100ps mit der gleichen Lachgasmenge wie bei 40PS nicht geben können.  Du brauchst mehr Lachgas
    • Hi Basti,   ich fürchte du hast hier einen Denkfehler, oder ich! Die originale PX200 Kurbelwelle hat doch ein 110mm Pleuel und nicht wie in deiner Artikelbeschreibung angegeben 116mm. Deshalb verstehe ich nicht wie einem ein 10 oder 12 mm Spacer hier weiterhelfen kann/soll.   Gruß
