Hallo zusammen,
bei meiner Lampe unten ist das Lenkerschloß defekt. Der Schlüssel ist noch vorhanden und die Lenkersperre funktioniert auch, nur wenn ich den Schlüssel abziehen will kommt der Zylinder gleich mit.
Siehe hier:
Kann man das Schloß reparieren? Wäre schade wenn ich den alten Schlüssel nicht verwenden kann.
Wenn, nein welches Schloß benötige ich als Austausch und ist der Einbau schwierig? (Anleitung)
Danke...
seidls
Mußt auf alle Fälle die Gabel ausbauen, den sonst bekommst das Schloß nicht raus!
Dann würde ich einmal schauen was mit dem Sicherungsstift vom Zylinder ist, den der müßte meiner Meinung nach diesen im Schloß halten!
Sieht aus also ob bei deinem Zylinder (Rückseite) was abgebrochen ist. Da kommt der Sicherungsstifft mit Feder rein der den Zylinder im Schloss hält. Mach mal eine Foto von der Rückseite.
Musst auf jedenfall das Schloss ausbauen. Geht leider nur mit Demontage der Lenksäule.
Melde Dich falls Du Hilfe brauchst. Ich hab einige dieser Schlösser und reparier sie auch selber.
Gruss
Danang
Bearbeitet von danang
