kompressor bei norma, 50 l -taugt der was für 99 euro?
gibts gerade bei norma für 99,-
hier:
kann der was? worauf ist grundsätzlich zu achten?!
ich brauch das teil nicht jeden tag, ab und an mal um teile auszublasen,
felgen o.ä. lackieren etc...
hier:
...der kann Luft aufpumpen und teile ausblasen sonst eher nix
Komisch, mein kleines Scheissteil läuft seit Jahren problemlos das zu jeder Jahreszeit. Ich blas fast nix damit aus, lackiere aber ständig. Ach ja stimmt ? kann ja nix brauchbares bei rumkommen bei so einem Kinderspielzeug...
was denn nun?! kleines scheissteil das problemlos läuft oder kinderspielzeug?!
von Kinderspielzeug hab ich nix geschrieben? Problemlos funktioniert mein NoName Kompressor auch...
Wenns um Felgenlackieren geht, mach ich das lieber mit Dosen und richtiger Temperatur und richtigen Sprühköpfen.
Mich nervt halt hauptsächlich das ständige anspringen..meine Meinung mehr nicht
auch für felgen ist ein 2k lack eine dufte sache.
mit spraydosenlack wird das immer suboptimal, speziell
was die haltbarkeit angeht, guter spühkopf hin oder her.
2k lack verspritzen sollte auch so ein 50l teil packen, meiner meinung nach.
Bearbeitet von föfftiger
Hab auch son Teil, und ich find die Dinger zu klein...springt permanent an und verliert den Druck zu schnell.......Vielleicht einfach noch ne leere 100l Gaspulle in Reihe mit dranhängen :-D
Und die kleinen springen durchweg eigentlich nicht an wenns kalt ist, zumindest meiner von Güde und noch von Bekannten...
:-D meiner mag auch immer nur aufs 10te mal wenns kalt is. aber ansonsten bin ich damit sehr zufrieden. pressluftschrauber geht für leichtere sachen wie lüfterrad gut...radschrauben tut er sich schon schwer (vielleicht würde ein dickerer schlauch abhilfe schaffen). lackieren geht gut und zum ausblasen sowieso...
Hey Jörg, ich würde dir eher dazu raten einen guten gebrauchten (besseren) zu kaufen. Mein kleiner wird auch nur noch zum aufpumpen und ausblasen genommen. Der läuft ständig und ich muss dauernd Wasser ablassen. Mit einem grösseren kannst prima Fräsen und lackieren....
wir ham auch so ein kleines dings
ausblasen, aufblasen
schlagschrauber
kein problem springt halt bald mal an, naja ist doch wurscht
btw schlagschrauber ob die muddi aufgeht oder nicht
hängt nur vom schrauber ab - nicht vom kompressor
eine wollt ned auf - den riesen schlagschrauber
vom autotandler ums eck ausgeborgt, an unseren kompr dran
ein druck und offen wars :-D
Das Problem haben ALLE Lichtstrom- Verdichter- wenn die Umgebungstemperatur kalt ist, wirds Öl bzw. Teilespiel zu eng und der Motor läuft nicht an!
Um 99Euro ist SICHER NICHTS verhaut, kannst kaufen!
SG Phil
Ich hab auch so nen kleines Teil, das einzige was nervt ist er ständig anspringt, hab dann nen alten Gastank ausm Auto drangehängt und jetzt ist gut, eine dicker Leitung für den Schlagschrauber und dann ging auch das....
Wozu also nen großen, wenn er nicht absolut permanent in Gebrauch ist.
den hab ich auch, ich nehm ihn aber haupsächlich zum radl reifen aufpumopen her.
bei obi gibts den gleichen immer, da hast keine probleme mit der garantie
Das Problem haben ALLE Lichtstrom- Verdichter- wenn die Umgebungstemperatur kalt ist, wirds Öl bzw. Teilespiel zu eng und der Motor läuft nicht an ...
bei nem bekannten hats geholfen das er den kompressor direkt an die dose und nicht über die 50m kabeltrommel angeschlossen hat :-D
