10% Preisnachlaß bis Donnerstag, dann wird er gereinigt und geht zu Egay.
Also kaufen, marsch, marsch.
16 ner Vergaser habe ich noch, denke solch einer war montiert, muß mich aber erst schlau machen. Gegen 20 Euro Aufpreis ist der dabei.
ET3 Zylinder mit Kolben und Dr Kopf für 30 Euro, Bilder gibts morgen.
Evtl. Interesse. Gibt´s davon auch Bilder?
Bearbeitet von T5Rainer
ET3 oder PK 125 Zylinder, weiß leider den Unterschied nicht. Zylinder sehen gleich aus, innen und außen Flugrost, aber keine Riefen ect. . Ein Kolben hat ein Außlasfenster, der andere nicht.
Benötige nur einen Zylinder als Ersatzzylinder für meinen Schwiegervater, unverwüstlich zwar die Teile, aber er hat auf seinen mittlerweilen schon 50 tkm drauf.
Also steht ein Zylinder mit Kopf und Kolben zum verkauf. Kolben ohne Kolbenringe, sonstiger zustand siehe Bilder.
Preis 30 Euro zusammen für Kopf DR, Kolben und Zylinder
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
