  1. Alle Preise verstehen sich als VHB und OHNE Versand. Mengenrabatt bei Abnahme mehrerer Teile kann individuell vereinbart werden.
  2. Versand kann via Hermes oder DHL erfolgen. Warensendung bei Kleinteilen ist auch möglich. Versandkosten hängen von Größe und Gewicht ab.
  3. Alle hier angebotenen Teile sind mein Eigentum (bis ihr sie kauft).
  4. Standort ist Hildesheim. Abholung ist möglich und gerne gesehen.
  5. Kontakt bitte via PM, da bei mehreren Interessenten die Reihenfolge der PMs ausschlaggebend ist!
    Wobei Replys natürlich auch gerne gesehen sind! :-D
________________________________________________________________________________
1. Gepäckträger, schwarz mit etwas Klebeband gegen Abschürfen. Ordentlich putzen, dann sieht er wieder fein aus.
Preis: 15,- ? 10,- ?
2. 2x 1x Originalauspuff, V50. Rostig, aber gut..
Preis: 5,- ?
3. 4x 3x NU204 von SKF. Muss man nix mehr zu schreiben, kennt wohl jeder hier. Made in Germany...
Preis: 19,50 ? pro Stück
4. Scheinwerfer Bosatta. Etwas vergilbtes Glas. Ohne Birnenfassung.
Preis: 12,- ?
5. Blinkerrelais 6V, 2 Anschlüsse. Nagelneu und nie benutzt.
Preis: 6,- ?
6. Lüfterradabdeckung PK, passt auch an V50. Nagelneu, nie verbaut. verkauft
Preis: 11,- ?
7. Chromrahmen/Lampenring für V50 Special Lampe. Mit Politur wieder gut.
Preis: 5,- ?
8. Kaskadeneinsatz V50 Special. Neu und originalverpackt mit Klemmen und Piaggio-Logo.
Preis: 6,- ?
9. Lampenring V50 Special silber.
Preis: 3,- ?
10. Ständerfüße, schwarz aus Gummi. Durchmesser 20mm. Neu.
Preis: 5,- ?
11. Rücklichthalterung chrom für das kleine Antikrücklicht V50. Plastik.
Preis: 9,- ?
12. Primär 15/69 Zähne. Nuten sind gut.
Preis: 7,- ? (die untere ist verkauft)
13. Vergaser DellOrto 16.10 SHB mit Luftfilter.
Preis: 11,- ? (verkauft)
14. Ansaugstutzen für 16.16er Gaser. Ziemlich dreckig, aber mit etwas Bremsenreiniger wieder hübsch.
Preis: 8,- ?
15. Ansaugstutzen für 16.10er Gaser. Auch dreckig, aber mit etwas Bremsenreiniger...
Preis: 5,- ?
16. Lampenschirm 140mm chrom. Mit leichter Delle.
Preis: 2,- ?
17. Motormontageständer für SF und LF, 1x benutzt, wie neu.
Preis: 52,- ?
Bearbeitet von Spiderdust
Hi, könntest vielleicht ein Bild von der Rückseite des Trapezförmigen SIEM-Scheinwerfers machen.
Wäre interessiert.....
lg Michi
so, hier nun das bild von hinten. :-D
da ich jetzt eine lüfterradabdeckung in v-form habe, kommt noch eine normale in chrom zum verkauf. :-D
außerdem sind die preise alle aktualisiert, d.h. herabgesetzt! :-D
des bild der montageständers is aber eher ein fragment davon?!
wie kommst du zu der annahme?
bild gesponsert mit freundlicher unterstützung vom SIP. :-D
    • wird zusammen gebastelt aber erst im Herbst.   Step 1 sind für mich Fahrwerk, Bremsen, Reifen etc. und Step 2 dann Motor, Auspuff usw.  Bin ebenfalls mit dem TÜV in Verbindung um das ganze dann per Einzelabnahme und als 125er einzutragen... -> bin gespannt ob und wie das klappt ^^ der TÜV'ler ist aber ein Vespa Liebhaber und wurde mir von einigen aus dem Vespa Club empfohlen da er Spaß daran hat und das ein oder andere einträgt ;)
    • Für 0,2mm Durchmesser-Änderung müsstest Du den Ring mehr als Schmelzen. Aber den gehärteten Ring innen ausdremeln ist auch nix.
    • Wenn ich den Plan von Kabel Schute richtig deute (und ich den richtigen habe), müssten alle Kabel für den Indikator vom Lichtschalter kommen. Was ist mit dem Tankanzeiger? Tuts der? Hupe tuts auch? (müsste gehen, wenn Bremslicht geht).   Die Batterie sollte eigentlich nur den E-Starter versorgen. Sobald der Motor läuft, müsste die Lusso ohne Batterie funktionieren. Hast du den richtigen Lichtschalter verbaut?     Bei PX80 (nicht Lusso) kommt das Blinkersignal direkt vom Blinkgeber. Laut Kabel Schute sieht das bei der Lusso genauso aus. Blinkgeber gibt den Strom auf die Blinker, der Schalter leitet den Strom dann nur nach rechts/links um. Der wirds also nicht sein. Kontrolllämpchen sollte auch ohne funktionierende Blinker gehen. Bitte mal den Blinkgeber durchmessen, meiner war defekt bzw. gab Dauerstrom aufs Kontrollämpchen. War so nicht zu gebrauchen. Also: nur zwei Pins vom Blinkerrelais nutzen, dazu einen Adapter in V-Form crimpen und sowohl an Blinker als auch ans Kontrollämpchen geben. Fertig.
