Hi,
an der Zündspule (PX) kommt so ein weißes Kabel raus, das am Motor geerdet wird. Naja, jetzt nicht mehr. Ist durchgegammelt. Ist das Kabel nötig? Wofür ist es genau? Die Zündspule bekommt doch noch über andere Wege eine Erdung!?
bei mir (T5) gibts im oberen drehzahlbereich erhebliche probleme mit zündaussetzern, wenn das kabel ab ist. kannte ich von PX auch nicht, aber ohne dem kabel geht bei meiner pfümpf nix...
Ist ein doppeltes Massekabel.
Die Grundplatte gibt mit dem weißen Kabel das an die Zündbox gesteckt wird auch schon Masse an die Zündbox. Sollte der Roller ohne Anschluß des äußeren weißen Kabels nicht, oder nicht richtig laufen ist die Masseverbindung des inneren Massekabels defekt.
Gruß Uwe!
Würde ich auch so sehen.....
Ich glaub HdK hat das Schaltbild mal gepostet....?
Meine Black Box hab ich bisher noch nicht ganz auseinander,ist eine besch.... Hack'n und Frickelei, da das Gießharz auch noch "blind" wird, wenn man da fräst und schnipselt...! Ne richtige Arbeit für kalte tage hinter'm Ofen :-D
Das gelbe Kabel von der BlackBox zum Rahmen (Masse) erdet den Thyristor und dürfte jedenfalls sogar mit Weiß Kontakt haben (quasi Erdschleife?), mal sehen. Bei vielen Motoren sinkt die Zündrate erheblich, wenn dieses Kable durch ist, manchmel gibt's auch heftige Zündaussetzer,...
Aha,
ich hab zwar noch ne zweite Spule, aber da bekomme ich die Halteplatte nicht ab. Die Schrauben sind festgerostet. Ich versuch das Ding wieder Fit zu machen. Sicher ist sicher.
DANKEDANKE!!!
Fräse vorsichtig am Kabelansatz an der BlackBox dem Kabel nach, lege etwas davon frei und löte ein neues Kabel an, das du anschließend mit z.B. etwas UhuPlus wieder eingießt! Problem erledigt!
Oder gleich einen Kabelstecker auf das Ende aufsetzen/ verlöten und vergiessen, dann hast Du nie mehr Probleme. :-D
Gruß,
Olli
Super Idee aber leider nicht von mir... Gruß an die Wasp!
Bei mir wars egal!! Hab zwar ne neue gekauft, aber dann nachdem auch die neue kaputt war wieder die alte draufgebastelt! Hat toll gelaufen!!
Wenn die ne neue zu teuer ist kannst ja noch immer auffräsen und mit Löten probieren.
  • 3 Jahre später...
Uraltes Topic - neue Frage:
Wo ist der Fehler wenn die Karre MIT dem Kabel von der Blackbox ausgeht?
