Nach erfolgloser Suche auf diversen Seiten und in diesem Forum ne kurze Frage:
Welche Mittelchen entfetten denn definitiv und restlos? Benzin beinhaltet Öl und fällt somit weg. Dann hab ich noch Bremsenreiniger und Aceton. Bremsenreiniger ist wohl speziell zur Entlackung. Wie macht sich Aceton?
Also, ich täte Aceton oder vielleicht auch Ethylacetat nehmen, falls Du`s irgendwo auftreiben kannst. Was auch noch gut geht, ist Petrolether (auch Benzin A genannt), das ist so `ne Art Leichtbenzin - weiß aber nicht, ob man da drankommt, wenn man nicht gerade Chemie studiert. Das Zeug ist auf jeden Fall gut, wenn man sich die Hände totalentfetten will :-D .
MfG, schluerfi1978
... Bremsenreiniger ist wohl speziell zur Entlackung...
moin
also ich hatte noch nie lack auf der bremse :-D
habe bis jetzt immer pu-reiniger genommen ...
ich dachte immer bremsenreiniger wär am besten zum entfetten geeignet - hab ich hier jedenfalls immer gelesen
bis denne
michael
Das garstigste was mir bis jetzt über die Finger gelaufen ist war Aceton, das hat so ziemlich alles gelöst.
Bremsenreiniger, Terpentin, Terpentinersatz, Waschbenzin, Silikonentferner, diverse andere Mittelchen warn dagegen Kinderkacke :-(
Ich arbeite trotzdem am liebsten mit Bremsenreiniger. So wie sich Aceton auf den Fingern anfühlt kanns nicht wirklich gesund sein :-D Bremsenreiniger reicht schließlich für normale Anwendungen völlig aus! Nur wenns wirklich extra toll entfettet sein soll nimm Aceton...
Die anderen Sachen die schluerfi auszählt gibts leider nicht im Baumarkt, also hab ichs auch noch nicht probieren können!
Achso, was willste machen?
Zum Lackieren auf jeden Fall Silikonentferner nehmen, das verträgt sich gut mit dem Lackuntergrund und entfettet/entsilikonisiert trotzdem gründlich! Lohnt sich!
Nehm immer aceton wenn ich mit Kaltmetall arbeite und kein Sandstrahlgerät zur Hand habe. Dann mit Feile die alten AluOxyde runter und mit Aceton entfetten. Ansonsten Sandstrahlen, dann ist auch gleich entfettet
Bremsenreiniger reicht aber auch für Kaltmetall :-(
Anschleifen ist aber auf jeden Fall nötig. Ohne hat man nicht lange Freude am Kaltmetall :-D
Auf Sandstrahlen würd ich nicht unbedingt vertrauen, bei porösen Oberflächen kann schon mal etwas Fett/Öl dran bleiben!
ach für den sitz des konus..... da gibts doch noch den extrem coolen "schmäh" von den wirklich akten Hasen........
wenns bombemfest sitzen soll zuerst mit bremsenreiniger/ Siliconentferner oder aceton entfetten und dann die gute alte KREIDE auftragen..... dann das Lüra rauf.... kein scherz ... das funkt wirklich gut um die letzten reste von diversen schmiermittel zu neutralisieren ...
:-D Fizzilee
Nix, Laut definition ist Kreide nichts anderes
als Calziumcarbonat und das ist Kalk!! Und Kalk
macht ja immer die Waschmaschine kaputt. Da
schmiert nix.
Aber als Vorbehandlung würde ich Ventileinschleifpaste
nehmen. Ein bis zwei Tropfen verdünner mit a
bisserl Paste und dann Lüra drauf und vorsichtig
drehen. Hinterher alles abwischen. Damit schleifst du
den Konus im Lüra passend zum Stumpf der Welle.
Dann sitzt die auch schon gleich viel fester. Reicht
dann schon meißt, um das Lüfterrad anständig
festzuziehen. Mein HP4 ist auf jeden Fall noch immer
drauf. Und ist auch seit kanpp 1 1/2 Jahren auch
nciht wieder abgebaut worden.
Ich nehm immer Nitro-Verdünnung, gibt´s in jedem Lackgeschäft.
Zur Gesundheit sag ich jetzt besser nicht´s, ist hautdurchgängig, fettlöslich, enthält Benzol etc.
Verwendet jeder Schreiner in seiner Lackiererei, ist wahrscheinlich billiger dort da wahrscheinlich umsonst bei kleinen Mengen und freundlichem Fragen.
Bei längerer Exposition der Pfoten mit Nitro-Verdünnung werden die taub.
Bernd
Egal welcher Dreck auf den Teilen sitzt, damit geht´s weg wie nichts.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
