Folgendes gibts im Rahmen des Frühjahrsputzes zu erwerben (INZWISCHEN IST ALLES SCHON WEG/RESERVIERT, BITTE BEACHTEN):
1.
Haube 50SS, wie abgebildet, original. Kleiner Bruch auf Höhe des Zylinders, nicht schlimm. Ansonsten tiptop. FP 50.- inkl.Porto
-> reserviert für Don Vespone
2.
Haube 50SS, wie abgebildet, original. Kleines Stück abgebrochen, s. Bild (an der hinteren Bohrung für die LüRa-Abdeckung), leichter Farbnebel, nicht schlimm. Ansonsten tiptop. FP 50.- inkl.Porto
-> reserviert für Mr.Vespa GS
3.
Kantenschutz SS90/SS50 original Piaggio, NOS, unbenützt. FP 60.- inkl. Porto
-> reserviert für dosohoso
4.
SS90/SS50 SITO Banane, gebraucht. Kleine Delle, bisserl Oberflächenrost. Hab das Ding schon gefahren, is recht ordentlich. FP 60.- inkl. Porto
-> reserviert für udo
5.
SS90/SS50 Tacho, gebraucht, original. Funktioniert, war noch nie offen, Glas hat keine Risse aber Farbspritzer abbekommen (müßte man halt mal aufpolieren). Chrom und Ziffernblatt noch sehr gut.. FP 80.- inkl. Porto
Standort ist 86720 Nördlingen, Teile könnten natürlich gerne auch abgeholt werden.
Ansonsten is das Porto im angegebenen Preis schon drin. Verhandelt werden kann nicht, die aufgerufenen Preise sind günstig genug.
10%des Verkauferlöses gehen an das GSF. Halleluja.
Bei Interesse bitte PM.
Bearbeitet von Martin W
sch :-D !!!!!den Tacho hat mir noch gefehlt.....
:-D:-D zu spät, wie immer! :-D:-D
Falls Ihrs euchs noch überlegt, gell....wissst Ihr ja an wen Ihr euch wenden müsst... :-D
Bearbeitet von massimotori:
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
