Baue nochmal um bzw hab jetzt endlich die Teile bekommen, die ich schon längere suche! Daher geb ich die beiden letzten Teile ab!
Proton CA 265 2 Kanalverstärker (2*65Wrms)...super Klang und ausreichend Leistung....Proton sollte schon ein Begriff sein!
Dazu gibts noch ne aktive Frequenzweiche von Macrom....nicht mehr ganz hübsch, aber voll funktionsfähig...
Haben mir immer treue Dienste geleistet.....zusammen 45? incl Porto...was ein absolutes Schnäppchen ist!
Auch Tausch gegen Vespa-Teile möglich( PK-S Lürad (das leichte, 12V) 24er PHBL, Malossi 136er Kopf, 133er Polinikolben)
STANDORT ist natürlich Recklinghausen, Ruhrpott!
Bearbeitet von Der Papst
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
    • Für alle die mal ranmüssen… so geht die kurbelwelle zusammen: drive side von unten rein, hülse drüber, pass stifte rein, mag side rein, verschrauben   Das ganze wird dann vom drive side bearing positioniert, hat also ansonsten spiel zur Seite:
    • Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter…. also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus
