Hallo zusammen,
habe hier folgendes zu Veräußern:
Mainboard ASROCK K7NF2-Raid
Mainboard funktionnierte bis zum Ausbau wunderbar und wird im originalen Karton + Verpackung und Treiber CD geliefert. Außerdenk gibt's alle Befestigungsschrauben + Kühlkörper + Prozessorlüfter noch oben drein!!
Board wurde ca 1/2 Jahr benutzt
Allgemein
MPN: K7NF2-RAID
Produkttyp: Motherboard
Formfaktor: ATX
Breite: 30.5 cm
Kompatible Prozessoren: Athlon XP, Sempron
Prozessorsockel: Socket A
Chipsatz: NVIDIA nForce2 Ultra 400
Maximale Busgeschwindigkeit: 400 MHz
BIOS-Typ: AMI
Storage Controller: ATA-133, Serial ATA-150 (RAID)
Stromanschlüsse: Hauptstromanschluss, 20-polig
Prozessor
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte): 0 ( 1 )
Speicher
Unterstützte RAM-Technologie: DDR SDRAM
Installierter RAM (Max.): 0 MB / 3 GB (Max)
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit: PC3200
Audio
Audioausgang: Soundkarte
Audio Codec: CMI9761A
Soundmodus: 5.1 Channel Surround
Produktzertifizierungen: AC '97
Telekommunikation / netzwerk
Netzwerk: Netzwerkkarte - Ethernet, Fast Ethernet
Preis: 40? incl Versand
Mainboard MSI KT3 Ultra
Zur Funktion des Boards kann ich nicht viel sagen, da ich es aus einem alten PC rausgebaut habe, daher geht das Board für nen 10er incl Versand weg.
Es wird ebenfalls im originalen Karton mit allen Bedienungsanleitungen und CDs geliefert.
Preis: 10? incl Versand
Netzteil TRUST 420W Dual Fan
Netzteil wurde nur ca einen Tag benutzt und ist in einem quasi neuwertigen Zustand!
Preis: 25? incl. Versand
DDR400 Ram 2x 512MB Jetram Transcend
Der Speicher hat bis zum Ausbau wunderbar funktionniert und hat auchnoch Garantie (einer Zumindest). Jetram gibt 30 Jahre Garantie auf den Ram, einer ist noch mit Kassenzettel und Originalverpackung, also auch voller Garantieanspruch würde ich sagen.
Der andere Speicherstein ist leider ohne Verpackung.
Beide funktionnieren jedoch wunderbar
Preis: RAM ist weg
Standort ist Friedberg/Bayern
Bearbeitet von Paichi
Gast
    • Hallo Zusammen, Interessante LF, SF, Lambretta Teile und Werkzeug zur Abholung in 1020 Wien.   Gesamtpreis 100 EUR!   Lg Hannes    Meine Teile, nur hier, Standort Wien
    • Hej, willkommen im Forum. Bei sowas ist es auch immer gut während der Demontage auf evtl. Fehlerursachen zu achten.  Das bedeutet konkret in diesem Fall das man beim lösen der Zylinderkopfmuttern darauf achtet ob eine der Muttern nicht bereits lose war und/oder ein Stehbolzen nicht mehr richtig im Block sitzt (weil ggf. dessen Gewinde defekt ist (extrem selten, wenn nicht jemand dran rumgefummelt hat). In deinem Fall hat der Kopf ordentlich abgeblasen, sprich dawar bestimmt was lose. In Teilbereichen sieht die Dichtfläceh des Kopfes auch aus als hätte er ggf. schon Spiel gehabt? Teile gründlich reinigen und den Kopf wie bereits beschrieben auf einer planen Fläche (Glasplatte/Spiegel) auf Schleifpapier in kreisenden Bewegungen abziehen. Dabei immer wieder auf das Tragbild achten und den Kopf mal um 90° in der Hand drehen. Idealerweise das gleiche mit der Zylinderdichtfläche oben machen. Der Zylinder selbst sieht ja noch bestens aus (Kreuzschliff erkennbar). Den würde ich nur tauschen wenn es um Leistungsfindung ginge. Dichtungsmittel sind am Zylinderkopf keine vorgesehen. D.h. da muß so sauber gearbeitet werden das das "ohne alles" Dicht wird. Ist eine Piaggiophilosophie aus alten Tagen: "Nur eine Dichtung die man weglassen kann ist eine gute Dichtung" :)
    • Lässt sich doch mechanisch entfernern, oder nicht?
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
