Da ich meine Fuffi auf 133ccm umtragen lasse bräucht ich sowas!
Werde vorraussichtlich das Kuchenblech bekommen und nicht das angenehm kleine..
Hab auf dem ein oder anderen Bild gesehen das es da vernünftige Halter gibt, Original?
Würd bestimmt besser aussehen wie sich selbst eine Blechplatte zurechtzuschneiden..
Wo gibs denn sowas / wer hat sowas?
Großes Blech hab ich bis jetz nur für meine Bikes gebraucht, aber ich glaub das das ganz schön vibrieren dürfte ohne zusätzlichen Halt?
Wie löst die Gemeinde das Problem, oder ist es gar keins ;)
Ich hab ne Aluplatte zurechgeschnitten. Nen tick kleiner als das Schild.
Zwischen Rahmen und Aluschild habe ich ein kleines Stück Gummi angebracht( so 2mm dick, 30x60mm)
4 Löcher ins Nummernschild und Alublech.
Sieht aus wie gewollt. :-D
MfG ,
vespetta
Bearbeitet von vespetta
Hab auch ne Edelstahlplatte genommen, 4 Löcher rein, Abstandshalter aus Kunststoff dazwischen und gut is.
N richtiger Halter wäre sicher schöner, hatte aber noch keine Gelegenheit einen zu greifen.
Ein wirkliches Problem generell sehe ich da aber auch nicht.
Also das sieht echt nicht schlecht aus wie du das gemacht hast!
Hab mir das in meinem Kopf irgendwie ein bisschen laienhafter vorgestellt, aber so wie ich sehe kann man das schon schön machen!
Woher habt Ihr denn eure Platten bezogen?
Was hat das Kuchenblech denn für Maße bzw welche Maße habt Ihr eurem Blech verpasst?
Interessiert mich nur deshalb denn dann könnt ich meine gleich vorbereiten, und wenn es soweit ist das ich Anmelden kann gleich losstarten und nicht erst noch ne Halterung bauen..
Moin,
da gibt es einen § der besagt, das durch das Nummernschild die Bodenfreiheit nicht verringert werden darf !
Habe das noch irgendwo, so das es damit evt beim "Kleinen" bleiben kann.
GrüSSe Torsten
Den originalen Halter gibt´s auch neu. ZB bei Scooter-Classicparts (nicht im Onlineshop, hängt aber im Laden). Kommt, soviel ich weiss, aus der Vespa Vintage Serie.
Bearbeitet von broz666
Würde sagen das Du erst mal das Kuchenblech holst.Es gibt ja verschiedene Grössen.Je nach Anzahl von Nummern und Buchstaben.
Und die Platten bekommste ja fast schon im Baumarkt.Oder bei den Klo und Wasserhahn Spezialisten, oder, oder, oder
Und die Halterung ist ist in 30 min abgebohrt und fertig.
Melde sie an und mach dann was sauberes. :-D
MfG vespetta
