Zündung PK S 6 Volt, 19ner Konus, elektronisch, ideal zum Umrüsten auf die kontaktlose Zündung, komplett siehe Bilder, ZGP, Lüra, CDI
90 Euro
Zum Umrüsten fehlt dann nur noch der Regler, richtig? Ist der dabei?
Nein, nicht dabei, bin mir aber nicht sicher ob die 6 Volt Zündung nicht Selbtsregelnd ist.
Sach mal Udo ist der Pinasco von dem Ebay Motor, oder hast noch einen anderen?
Die Beschreibung dort liess ja auf einen Topzustand schliessen.
Ja, ist der Motor, aber Beschreibungen können immer Täuschen, er schrieb ja , lief vor 200 km noch, daher bin ich bei Ebay immer vorsichtig. Der Motor hat mir schon nerven gekostet, da war mehr defekt, ein Hammer ging auch schon zu Bruch, inkl. der Welle. Da die primär mit der Welle ne innnige verbindung aufnahm.
