Moin!
Funktion des Tachos einwandfrei? Könntest mir bessere Bilder zukommen lassen? krusadon(ät)gmx.de bitte.
Thx!
Erbse
Jep Tacho funktioniert einwandfrei!!!!
Bilder gehen später noch raus.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
