bei amazon und bei ebay gibt es zwischen 199 und 300 Euro Hebebühnen, die per fuß bedienbar sind...
Ich wollte nurmal fragen, ob es lohnt sowas zu kaufen und ob evtl. schonmal jemand damit erfahrung gemacht hat...
Vom arbeiten an so einem teil hat vor allem der rücken etwas.
...was is das für ne mopete? gefällt mir sehr gut :-D
ne "Königin" aus´m Einmachglas. :-D
seh nix :-D
ne was? königin? will auch sowas haben!
sorry wgegen der faulen Bilder-Implants aus einer nicht öffentlichen Galerie. :-D
Das ist ne "Regina" von Horex Bj.52.
Schau mal im Google - da sind Bilders en masse.
fein fein und was muß man für sowas rechnen? ungefährer preisrahmen.
Ob die roten oder blauen - ich liebe alle Frauen.
Schau mal schnell nach der Nummer 230210872280 bzw. was der Anbieter sonst noch an Auktionen am laufen hat. :-D
Ja, ist bis auf kleine Details (evtl.) die gleiche. Die Dinger unter 400kg und um den Preis rum sind eigentlich immer die gleichen. Hab länger verglichen und über ebay bekommt man die Dinger mit +/- 200 am günstigsten. Die Dinger werden auch gerne z.B. auf der Veterama mit extra-Sonder-Messerabatt für über 300 Euro verkauft.
ich dachte nach dem lesen von motorhuhns beitrag ja erst, die horex hätte 400kg und würde 200 euro kosten... :-D
ich hab auch eine 200 eur-egay-bühne. für motorräder gut, lamperze passt nur bedingt drauf, weil hauptständer zu breit --> brett unterlegen nötig.
Klickediklick :-D
wenn Du genau hinschaust, kannst Du das auf dem Bild mit der Regina sogar sehen.
Bearbeitet von T5Rainer
ca 40 cm über Boden mit einer Alu Riffelblech Auffahrrampe (steht hinten in der Ecke)
ca 90 cm über Boden
Klingt interessant!
Und wenn man so'n Bett billig bekommt, sicher eine gute Alternative.
Aber so'n Bett steht ja nicht an jeder Ecke "für Umme" rum.
Hast Du es über Beziehungen bekommen?
Klingt interessant!
mein Werkstatt Kollege Chris69 hat das mal mit gebracht. Umgebaut in ca 30 min.
Bei Ebay hab ich schon welche gesehen, und bei Krankenhäuser kannst du auch mal nachfragen, da werden besonders die alten
mechanischen gegen elektrische aus getauscht.
    • Habe mir da noch mal Gedanken gemacht. Das motogadget an den DC Anschluss vom bgm Regler geht nicht? Das war ursprünglich meine Intention.
    • Hallo, ich habe folgendes Setup bei mir PK50XL:   Malossi 112ccm Polini PWK 24er Vergaser Malossi Power Exhaust Banane Verstärkte Kupplungsbeläge und- feder MALOSSI Sport 3-Scheiben Übersetzung RMS - Z 22/63, (2.86) Rennluftfilter MARCHALD Power Double Layer HP4 Lüfterrad Mazuchelli Rennkurbelwelle RACE   Ich würde mich nun für den Rennzylinder VMC RV-A 110ccm (kommt jz dann bald mal am Markt) interessieren und fragen, ob dieser mit meinem aktuellen Setup fahrbar ist bzw. ob ihr dazu noch eine andere Übersetzung empfehlen würdet?   Bzw. gehen bei der Übersetzung von zwei Anbietern nach Rückfrage die Meinung auseinander (SIP und SC): Der eine Anbieter meinte ich benötige eine 3.00 und der Andere meinte eine 2.54.   Was könnt ihr mir hier aufgrund eurer Erfahrungen empfehlen?   Setup habe ich noch nicht gefahren aber der Motor ist bereits fix fertig zusammengebaut. Vielen lieben Dank.    LG Stefan
    • Suche Schaltrohr für V50 Rundlenker,4 Gang, Länge über alles 280 mm. In den gängigen Shops ist momentan leider nichts zu bekommen…
    • Genau das Problem des Überfetten im LL und bei niedrigen Drehzahlen kann der SPACO 13er Vergaser mit Leerlaufdüse und Leerlaufgemischschraube lösen....  mit Vorteil das im mittleren und oberen Bereich nix abmagern.    Wolltest doch deinen testen im Herbst 2024.... wie liefs?  Hast dir doch extra zulegt wegen obigen Vorteilen   Im übrigen geht's hier im Topic NUR um den SHA 14/15/16   Weil sonst deine Anfrage für den 13er irgendwann nicht mehr zu finden ist
