Wer singt/spielt das Original?
Titel: The Fizz - auch schon als The Fiz gesehen.
Wie lautet der Name der Band?
Bearbeitet von Salino
hmm..
ich kenne nur von der kanadischen band "joydrop"..."fizz" oder "we love the fizz"...
aber ich denke weil du es unter "ska" eingestellt hast...meinst du die nicht..oder??
Bearbeitet von T5-Rita
Ich meine das,was auch "The Beat" unter dem Namen "English Beat" auf einigen Samplern veröffentlicht haben! Lied heisst dort einfach "The Fizz"! Ich habe das aber schon aus den 60er gehört :-D
Also ich kenne das nur als "The Fitz" von International Beat. Is aufm Ska Wars Sampler drauf,
und ich hab da noch ne Live-Version aus Mitte der 90er
es klingt wirklich so, als gäbe es ein Original aus den 60ern, so ala Skatalites
oder Justin Hinds, aber mir is keins bekannt
lasse mich da aber gern eines besseren belehren
Ich habe das nun mehrfach - wohl im Original - auf "Jerk-Radio" gehört - leider konnte ich da nichts zurückverfolgen.
Die Version von "International Beat" kenne ich natürlich auch!
Die Originalversion ist m.E. um längen besser! :-D
Hi hab ich dort auch schon gehört.
Wenn du über die live365.com seite und deren player des radio hörst zeigt er immer den interpreten und titelnamen an
Ich geh einfach mal davon aus, dass die Rede von "The Fits is on me" von "Owen & Leon" ist. Zu finden auf dem Doppel CD Sampler "Rough & Tough - The story of Ska 1960 - 1966". Bin da lustigerweise auch durch eines der Ska-Radios von 365live.com drauf gestoßen. Immer wieder schön, wenn man als fast alter Hase nach Jahren immer noch irgendwelche Originalversionen findet! :-D
This was your boss DJ speaking! :-D
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Gefüllte Gurkenrolle mit Thunvisch, Knoblauchfrischkäse, weißem und schwarzem Sesam und geröstetem Seetang. Dekoriert mit Sriracha und Seasam-Duo.
