hat wer eine idee
hab meine butjokola und noch eine extrascharfe die beide ziemlich gross sind letzte woche rausgestellt
die blätter wurden schnell halb durchsichtig(grün verloren) sind runtergehangen und abgefallen
jetzt hab ich sie wieder reingeholt weil kein zustand
hab ich zu viel gegossen? vertragen die vielleicht die sonne nicht oder was kann der grund sein
kanns sein dass sie zu alt sind (2 jahre schätz ich)
hast du sie langsam ans "freie" sonnenlicht gewöhnt
wen nicht vermute ich mal den klassischen Sonnenbrand , da werfen sie auch alle blätter ab
Tach auch!
irgendwer hat nach Bildern geschrien..... komisch diese Bilderfeteschisten in den Foren immer! :-D
Es stellen sich vor, immer in Reih und Glied von links nach rechts:
Cayenne, Lemon drop, Habanero, Lemon drop
Numex suave orange, unbekannt, Numex suave, Lemon drop
Numex suave, Lemon drop, Habanero (sehr schön :-D ), Cayenne mit Blüten und Frucht
und dann nochmal die Frucht der Cayenne extra
Also die Lemons gehen so dermaßen in die Höhe, nicht schlecht, egal ob jetzt unter der Leuchtstoffröhre oder nicht. Besten dank bcs
Man erkennt auch schön, dass nach dem Umtopfen erstmal nichts mit wachsen in die Höhe ist, sondern nur Wurzeln, da die eine Numex schon seit ca. 10 Tagen kaum gewachsen ist.
Munter,
sebi
Edith schreit nach, die andere Hälfte steht bei meiner Mutter, ich habe mir nur die Besten und schönsten herausgesucht... und da steht noch Basilikum mit im Schrank
Bearbeitet von sebi´s px
wahrscheinlich
werden da die blätter so komisch weiss und durchsichtig
und wie gewöhn ich sie am besten an die sonne?
am besten ist es die pflanzen immer wieder für 2-3 h rauszustellen und dann wieder rein , die zeitspanne kann dann schrittweise immer weiter erhöht werden
Soda,
Neue Pflanzerk gekauft.. n( Fotos gibt´s wenn die kleinen nicht mehr so scheu sind :-D
Jalapenos waren´s auf den Fotos.
Hab nicht gewußt dass die soo scharf sind.
P.S.: Pflanzerl ca 15 cm hoch ( trau mi noch net raus stellen ) 1,20.-
Die hochgezüchteten wie auf den Fotos gibt´s laut Krobath erst Anfang Juni..
So long SKE
So,
Fotos vom vorigen Jahr rausgesucht, sind zwar vom Handy, ich glaub man sieht aber was da los war.
Das war ziemlich früh, Anfang Juli
Mitte September dann die roten...
Dazwischen hab ich sicher 5-6 x reichlich geerntet und verschenkt.
Alleine wenn man bei dem Strauch vorbeigegangen ist, hat´s einen fast umgehaut.
Also in dem Sinne, einen schönen Chili-Sommer
LG SKE
hatte auch mal eine jalapeno-pflanze, deren früchte äußerst scharf waren. die früchte von den anderen jalapeno-pflanzen waren ganz normal.
vielleicht hat sich das bienchen vorher mit den habanero-blüten vergnügt... :-D
na geh Jalapenos ind doch ned scharf :-D ,bist sicher das es solche waren ???
Hab noch a Glasl trockene vom Vorjahr.
Schick ma dei Adress per pm, kriegst a Gratisprobe geschickt. :-D
LG SKE
Edit sagt noch den Tip vom Chili-Profi: " Wenn´st as richtig schoarf wülst, dann giaß as vorher 2 Tag net"
Hab ich gemacht :-D
Bearbeitet von ske1406
Hab ich gemacht :-D
das weiß nicht nur der profi:
durch gezieltes nicht "giaßn" kann man die schärfe steuern - oder auch sein pflanzerl killen. :-D
@rally
schickst du ihm diesen chili?
klicks
@ rabbanzla
kannst mal fotos von den Starfish einstellen ( den früchten) und wie ist der fruchtstand ?? stehend oder hängend ??
hallo,
beim manchen chillis werden die blätter gelb und haben bräunliche punkte, am rand auch braun, dünner werdend und drehend.
schätz was in richtung zu wenig nährstoffe.
bin mir aber nich sicher, hab auch noch keine ähnlichen bilder gefunden.
mach etz mal welche und schieb die dann nach, dann fällt des beurteilen leichter..
cu
christian
derzeitiger Stand
dünge mittlerweile schon regelmäßig mit Tomatendünger + 3wertigem Eisenflüssigdünger
15Pflanzen warten noch das sie umgesetzt werden
hallo,
cu
christian
hier die bilder:
was meint ihr was des sein könnte?
Bearbeitet von bcs
schaut für mich so aus als wen sie zu feucht gehalten werden und die Wurzeln zu faulen beginnen :-D
eventuell etwas weniger gießen und einen Wurzelaktivator besorgen --->> irgend einen Eisendünger ausm AQ bereich
Bearbeitet von rally221
