Schaut bei mir genau so aus... meine müssen leider auch ohne künstliches Licht auskommen....!
Ich hab mir für die Aufzucht dieses mal solche Torftöpfe gekauft... da steht dabei dass man die komplett
so wie sie sind in größere Töpfe setzen kann... Ist das ratsam oder lieber doch pikieren???
Hi,
Ich halte nix davon die Torftöpfe miteinzusetzen.
habe ich vor 2 Jahren gemacht, die haben sich dann wesentlich langsamer entwickelt als die anderen...
Wegen Licht: ich hab auch keine Beleuchtung, ich denke jetzt hab ich noch gut 1 Monat Teit bis sie ins Freie kommen (im südl. Österreich)
Da müssen die Pflanzen jetzt noch nicht sooo groß sein, meine holen das dann immer wieder auf :cheers:
Gestern hab ich den ersten Teil in Töpfe umgepflanzt, sind auch noch nicht groß, aber die Pflanzen die man bei pepper-king kaufen kann werden meist Mitte April ausgeliefert und das sind auch keine Riesen :satisfied:
Und...obwohl noch klein haben einige schon 3-4 Blattpaare...das wird schon :thumbsup:
post-27216-0-59960200-1364891697_thumb.j
LG SKE
Servus,
passt danke dir! Habs mir schon auch gedacht dass das für die Pflanzen nicht gerade fördernd ist die Töpfe mit einzusetzen!
Dann werd ich Ende der Woche wohl dann auch mal umsetzen!
Habt ihr noch ne Empfehlung für die Erde... bzw. gibts da irgend nen Klassiker oder einfach ganz normale Blumenerde?
Und wie schauts mit Dünger aus??? Hab da daheim irgendwie noch extra so nen Chilidünger daheim... da steht drauf dass
man sobald 2 echte Blattpaare vorhanden sind man das Zeug verdünnt auf die Blätter sprühen soll... ist das wirklich gesund und
förderlich oder einfach nur ein chemischer Scheissdreck???
Sorry für die Fragen.... aber ist bei mir schon ne Ewigkeit her dass ich mal welche gesetzt hab!!!
Blumenerde ist schlecht. Nimm gute Tomatenerde und keine billige kaufen. Ich bin schon gespannt wie es dir geht beim ausgraben der Pflanzen aus den Jiffys das würde ich nicht machen. Jede Pflanze hat ja schon ihr eigenes "Töpfchen"
Das Netz rundum die jiffys entfernen und in gute Tomatenerde umtopfen so dass oberhalb der Quelltöpfe noch ca. 1 cm Tomatenerde ist. Was den Pflanzen fehlt ist der richtige Nährstoff den gibt's in guter Tomatenerde und nicht in einer Blumenerde das unterschreibe ich zu 100%. Das ist ja der Sinn der Sache von den Jiffys man braucht die Pflanzen NICHT pikieren darum kann man auch keine Wurzeln der Jungpflanzen beschädigen
Bearbeitet von Jogl
Ich würde eher was mit mehr Stickstoff nehmen für das Wachstum oder den Universaldünger von Compo wo NPK gleich sind
es gibt bei euch in D in einigen Märkten anscheinend noch Restposten
http://www.pflanzotheke.de/algoflash-universalduenger-847_13689.html?utm_source=shoppingcom&utm_medium=cpc&utm_content=deeplink&utm_campaign=standard
bei der Dosierung aufpassen Überdüngung ist schlechter als Düngermangel da kann es den Pflanzen an den Kragen gehen wenn man es zu gut meint
Wenn du keinen anderen Dünger kaufen willst oder keinen auftreiben kannst geht sicher auch dein Dünger den du hast :-)
das umtopfen ist ein leichtes Spiel bei dir die Töpfe aussen feucht machen mit einer Zerstäuberflasche oder so
dann kann man die Töpfe schön zerlegen die lose Erde fällt beim zerlegen sowieso ab im Regelfall
dann die Pflanze in einem Topf umsetzten der nicht zu gross ist mit der Tomatenerde man kann den Stamm etwas tiefer eingraben so wie ich es schon oben beschrieben
der Topf müssen unbeding WEG weil sonnst die Wurzeln ewig brauchen bis sie durch sind
nach dem umtopfen nicht düngen da in der Tomatenerde genug Nährstoffe sind für die ersten 2-3 Wochen
Vagöts God
Jogl
Also ich wollte eigentlich das erste Umtopfen mit Anzuchterde in 0,2l Plastikbecher vornehmen und bei den Jiffys entferne ich das Netz!!! :satisfied:
Wegen Düngen, ist des jetzt noch ned zu früh oder täusche ich mich da, die Kinder sind doch noch sooooooo klein!!! :dontgetit:
P.S. Welchen Vorteil hat Tomatenerde gegenüber Anzuchterde und is die ned zu heftig für die Jungpflanzen? :rotwerd:
Bearbeitet von Steiff69
also, ich hab umgetopft (in Hälfte Anzuchterde und Hälfte Tomatenerde)....
ehrlich jetzt, ich verwend keine illegalen Düngemittel, aber wenn das so weitergeht, werden das "Bäume":
post-39853-0-82605600-1364924908_thumb.jpost-39853-0-23541300-1364924911_thumb.jpost-39853-0-09190500-1364924913_thumb.jpost-39853-0-01321400-1364924915_thumb.j
Anzuchterde verwendet man nur für die Ausaat die hat so gut wie keine Nährstoffe
und in der Tomatenerde ist genau die Nährstoffe in der erde was die kleinen Chilis wollen um gross und stark zu werden
darum macht man auch beim düngen mit einem Tomatendünger nichts falsch
Blumenerde oder was auch immer ist nicht das richtige geht sicher auch aber verzögert das wachsen der Pflanzen :thumbsdown:
Hey cool, kannte das Thema noch gar nicht!
So sieht es bei mir zu Hause aus, mache das beruflich.
Allerdings sind meine Pflanzen nicht für den Verzehr geeignet.
Paprika, Chillis, Gurken, Tomaten und so machen wir aber auch für den Eigenbedarf.
Na da haben wir jetzt einen Experten in der Runde.
Leck mich am A......
Wieviel qm sind den das Indoor? :-)
Aber Jogl,
aber sollte die Erde für Jungpflanzen ned erstmal Keimarm und Nährstoffarm sein, da zu nährstoffreiche Erde die Pflanzen eher schießen lässt und die Wurzeln ned stark genug ausgebildet werden, weil die Pflanzen erstmal in Wachstum investiert.
Tomatenerde hätte ich jetzt beim zweiten Umtopfen erwendet!!!
attachicon.gifDSC_0425.jpgattachicon.gifDSC_0424.jpgattachicon.gifDSC_0423.jpgattachicon.gifDSC_0422.jpg
Verdammt sieht des gut aus, Du hast doch zur gleichen Zeit wie ich gesäät, kann des am Licht liegen???  :thumbsup:
Ab dem pikieren (also bei dem vereinzeln der Pflanzen nach dem keimen) kommt bei mir immer gleich die Tomatenerde und das funktioniert prima. Ich hätte da noch keinen Nachteil erkennen können ;-)
Bearbeitet von Jogl
Vagöts God
Jogl
Danke dir... :thumbsup:
Aber Jogl,
Das mit der Erde hatte ich auch mal gelesen, daher hab ich jetzt beim ersten Umtopfen mal ne halbe/halbe Mische angesetzt..... bis jetzt (wie man sieht) schadets den Pflanzen scheinbar noch nicht.
@Steiff: Jo, ich glaube wir haben gleichzeitig angesetzt. Die größten sind bei mir (neben den Tomaten, die wie blöd wachsen) die Jalapenos mit 4 echten Blätterpaaren, rund 12cm Höhe und fast 8cm Durchmesser. Bin mit Erscheinungsbild und Wuchs aber insgesamt zufrieden (wobei ich ja keinen Vergleich habe). Licht bekommen die über jetzt 6x36W Neonröhren 15 Stunden auf die Birne bei Abstand von rund 10-15cm zur Pflanze..........
Mal sehn wie`s so weiterläuft.....
Habe 4000m² Gewächshausfläche.
:aaalder: :aaalder: :aaalder: :aaalder:  das riecht nach viel arbeit
Hier mal meine diesjähriger Chilianbau:
NuMex Suave orange
Bhut Jolokia
Jalapeno
Habanero Gambia
Fishpepper
"Croque Parisienne"
Letztere habe ich nach meinem lieblings Croqueladen um die Ecke benannt. Der hat immer sol leckeres selbstgemahlenes Chilipulver gehabt. Darauf angesprochen gab er mir eine getrocknete Schote und siehe da.. sie keimte und gedeiht :-)
Besonders gefallen mir die grün-weißen Blätter vom Fishpepper, die Früchte reifen später gestreift ab.
Manche Blätter der kleineren Pflanzen sind etwas gelb geworden, vermute diese verflixte andauernde Kälte am Fensterrahmen mögen die nicht so.
post-28646-0-19748400-1365087019_thumb.j
Auch auf die Gefahr hin mir jetzt einen Schifer einzufangen, habe heute die Kinder umgezogen!!! :rotwerd:
Sind eindeutig zu viele und mal schau'n, nur die Harten kommen in den Garten! :wacko:
@Steiff: Ich bin da bei Dir.... ich hab ja reduziert auf insgesamt 50 Pflanzen (Tomaten und Chilis) aber beim durchrechnen, was mich da große Töpfe, Untersetzer und Tomatenerde kostet, hätt ich mir mehr als ein Chili und Tomatendauerabo leisten können .....
Bearbeitet von CWH
@CWH: Und Platz ist ja dann auch noch ein Problem, bin jetzt auch bei 50 Pflanzen mit den Tomaten. Mal schau'n was die natürliche Auslese bringt und dann sind ja auch schon 12 Pflanzen versprochen!!! :wacko:
*lach* Sach ich doch. Der erste Enthusiasmus führt manchmal zu etwas viel....wir haben glaube ich so was um die 48 Pflanzen am Start. Chilis und Tomaten. Wir haben allerdings a) den Vorteil, dass die Investitionen für Töpfe schon im vorletzten Jahr getätigt wurden *buchhalterisch abgeschrieben*g* und b) das ein Teil der Pflanzen in diesem Jahr in das noch anzulegende Tomaten- und Chilibeet ausquartiert wird.
Haben echt keinen Bock mehr, aus unserer 50qm Terasse wie im letzten Jahr dauernd Slalom zwischen den Töpfen zu laufen.
Servus,
da ich heuer zu spät drann bin werfe ich die Frage in die Runde ob evtl. jemand noch ein paar Pflänzchen übrig hat?
Gruss
da Babas
So schauts bei mir jetzt momentan aus... grad umgepflanzt in tomatenerde mit bissl dünger!!! Hoffen wir mal das beste!!!
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Vernünftige Menge, hätt ich's mal nur genauso gehalten!!! :thumbsup:
Ach ja habe ja auch umgetopft und so sieht's jetzt aus, Licht und Growbox dazugekommen, irgendwie habe ich Angst!!! :wacko::-(
post-34277-0-98085200-1365202850_thumb.j
Jetzt willst Du`s aber wissen.....     ;-)
...aber bei der Größe Deiner Pflanzen ham die`s ja auch nötig.........
duckundwech
:cheers:
duckundwech
:cheers:
Kein Grund sich zu ducken, hast ja recht, die Kleinen wollen nur ans Licht und waren wie Spargel, hab sie jetzt ganz tief eingegraben!!!
Mal schau'n was passiert!
Ob das so schlau ist, die Kollegen in einen Kasten zu pflanzen? Da wirst Du nachher viel Spass haben, die Wurzeln zu entwirren. Und das mögen die Pflanzen gar nicht, wenn der Gärtner an sich die feinen Kapillarwurzeln beim umtopfen abreisst. Wünsche dennoch gutes Gelingen.
