@Lupo
der Brief ist unterwegs komme gerade von der Post
@Bruno
ob das seine so gute Idee ist mit dem Dörrer im Kästchen will ich mal stark bezweifeln :thumbsdown:
das ist eine sehr eigenwillige Geschichte sei mir bitte nicht böse aber das geht mal gar nicht
läuft in deinem Fall der Dörrer 21 Tage oder länger und das 24 Stunden täglich bis alle Samen gekeimt sind?
da hast du dann aber eine saftige Stromrechnung das würde ich auf jeden Fall auch beachten
fürs keimen reicht eine 0815 Anzuchtkasten von Romberg gibt´s bei Amazon oder im Baumarkt für 10.-
wenn man keinen warmen Platz hat nimmt man mehr Geld in die Hand und kauft ein Set mit Heizmatte da ist man ab 30.- dabei
Hi Jogl,
der Dörrer läuft erst seit samstag und es sind bis jetzt mehr Samen aufgegangen als in den letzten 2 Wochen davor. Die HEizung schaltet sich sehr selten ein, da ja der Thermostat nur auf 30 Grad eingestellt ist.
Heizmatte werde ich mal googeln....ich glaube nicht dass das Dörrgerät solange laufen muß. Wenn ich dörre läuft es bei der Ernte auch tagelang...
Also hab auch nen Anzuchtkasten von Romberg, leg da zweimal am Tag ne Wärmflasche unter :wacko:,
hab dann so zwischen 25° und 30°C, geht ganz gut! :-D
Beim Gewächshaus hab ich mir heute sowas geholt, hab ja keinen eigenen Garten,
aber evtl. darf ichs an er Werkstatt aufstellen, denke des reicht für meine Zwecke!!! :rotwerd:
post-34277-0-11078300-1391455312_thumb.j
Bearbeitet von Steiff69
Die Geschichte mit der Wärmflasche ist gut
funktioniert sicher auch gut und ist kostenlos :-)
Die Temperatur zwischen 25-30 Grad ist optimal
Genau das gleiche nur 2,5x2 m wäre das beste für ca. 15 Pflanzen aber wennst von Haus aus keinen Platz hast ist das kleine Folienhaus besser als nichts.
Vagöts God
Jogl
So wie ich das gerade gesehen habe, sollte der Herr Jogl heute ein stark riechendes Paket vom Postler entgegennehmen können! :satisfied:
Ich würde empfehlen, den Inhalt gleich dem Verzehr zuzuführen oder kühl lagern...... :drool:
scho wieder sind in meinem Dörrgerät Growdings mehrere Samen im Zeitraffer aufgegangen. Werd ich nächstes Jahr gleich v Anfang an machen. Ein auffallender Erfolg, schlüpfen auf Kommando
einfach in ein Küchenkastl das Dörrgerät stellen (sollte unbedingt einen Thermostat haben) dann Temperatur auf 30 Grad stellen -> Dörrgerät hält exakt die Temperatur. Die samen vorher 1-2 Tage in Kamillentee einweichen, anschliessend einsetzen in Jiffis und auch in das Kastl stellen. Und Schwupps hatte ich eine vorher nie erreichte keimrate. Hängt eindeutig mit der Temp zusammen.
Jogl meinte es wäre besser mit Heizmatten, da ich aber das Dörrgerät im Herbst mehrere Wochen in Betrieb hatte ist es mir wurscht ob es ein paar Tage auf oder ab läuft. Zuhause ist ohnehin fast immer wer. Es wird schon nicht die Bude abfackeln. Wenn niemand da ist schalten wir es ab.
Bearbeitet von Atreju
  Am 4.2.2014 um 12:07 schrieb Lupo1:
Servus Clemens,
Danke das Paket ist da :thumbsup:
den Brief mit der Anleitung habe ich auswendig gelernt bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen,
habe das Zeug in den Kühlschrank gegeben und morgen am Abend wirds Material gegessen
In meinem Breif sind 8 verschiedene Pulversorten drinnen :whistling:
1 bis 4 ist zum Anfangen nicht zu scharf
5 bis 8 ist schon lustig :devil:
Pulver 7 unbedingt auf eine fertig gebackene Pizza drauf geben da schmeckt es sehr lecker :drool::drool:
aber bei der Dosierung aufpassen am besten in einen Salzstreuer rein mit Deckel da kann man es schön dosieren und das Pulver raucht nicht aus
@Bruno
es hängt nur mit der Temperatur zusammen mit sonst nichts,
aber das mit dem Dörrer bitte tu es mir wäre es zu Hardcore und ich kennen niemandem der es so macht,
das es geht will ich jetzt nicht bezweifeln du hast ja das gleichen Ergebnis wie mit einer Heizmatte oder wie die Wärmeflasche von Steiff,
du sorgst dafür dass es die Samen schön warm haben aber wie schon gesagt mir ist diese Variante zu Hardcore und da würde ich die Finger davon lassen.
Vagöts God
Jogl
Bearbeitet von Jogl
  Am 1.2.2014 um 10:18 schrieb Jogl:
Newsupdate,
das Light Habaneröl ist fertig
heute gibt´s Salat zum Mittagessen sowas bestelle ich mir normalerweise nicht freiwillig :rotwerd:
ich bin Fleischfresser und Pommesvernichter aber das Öl muss ordentlich verkostet werden und da eignet sich Salat wohl am besten
beim filtrieren habe ich es pur gekostet es ist nicht sooooooooooooo scharf wie das erste Öl das ich gemacht habe,
eher ein gemütliches Öl für jene die es nicht so scharf wollen
Vagöts God
Jogl
Jogl, hast mal das Rezept dafür? Ein gut aber nicht brutales Chiliöl könnt ich eigentlich auch noch gut haben....
THX
CWH
:cheers:
Hey Jogl,
heute gekommen, ging dann also wohl doch nicht über die Schweiz!!! :-D:whistling:
post-34277-0-23180800-1391542330_thumb.j
Glück gehabt, jetzt haben die anderen Pflänzchen doch nur 10 Tage Vorsprung! :wacko:
Grüße Steiff ;-)
Und wegen Folienhäuschen,
werde da so betonmischwannen reinsetzen, denke bekomme so vier Stück rein und pro Wanne etwa drei bis vier Pflanzen!
Is glaube ich fürs erste genug und auf die Terrasse kommen au noch welche!
Alter mehr Glück als Verstand SUPER :thumbsup:
da kenne ich auch ganz andere Geschichten leider vom heurigen Samenkauf bei Semillas :lookaround:
  Am 4.2.2014 um 19:59 schrieb CWH:
Cool, die NuMex hab ich ja auch am Start... bin Dir bei denen zwei Tage im voraus....   :-D
Hab die netten Kleinen heute in Kamillentee eingelegt und morgen kommen Sie unter die Erde! :wacko:
Tja Jogl, Glück hat MANN oder hat MANN nicht!! :-D
  Am 4.2.2014 um 16:54 schrieb Jogl:
Servus Clemens,
Seas Jogl,
danke schoen, dein Brief ist auch da, du hast deinen Stoff ja anthrax-maessig verpackt!
boah, die Sorten, die du als lustig bezeichnet hast, sind ja waffenscheinpflichtig!
leck mich, von dem Buth-Pulver hab ich EIN Koernchen gekostet und meine Mundschleimhaute sind verdampft! (meine Holde hat das Sackerl nur in den Fingern gehabt und ist sich dann ueber die Nase gefahren damit, uiii, die ist schnell im Bad gewesen!)
Und ich hab mir gedacht, ich hab in Indonesien scharfes Zeugs gemampft.
Aber die anderen sind sehr geil, nicht zuuu scharf und schoen fruchtig, da hat echt jede Sorte einen eigenen Geschmack, haett ich nicht gedacht!
Auf jeden Fall cooles Zeugs, ich werd es geniessen!
So, ich werde heute mal anfangen. Da ich leider Gottes auf sehr scharf mit unglaublichen Sodbrennen reagiere werden hier nur Glockenchilli für die scharfe Fraktion stehen. Der Rest setzt sich aus Tomaten (Glossy Rose Blue und Big Rainbow) ,
Paprika ( Corno Rosso) und Tomatillos (grün und lila) zusammen. Dann natürlich noch Pimientos de Padron, wovon ich so ca 50-60 Pflanzen haben will. Die ersten kommen jetzt, der Rest davon dann Mitte März. Letztes Jahr hat das mit den Pimientos auch noch Ende März gereicht.  Mal sehen.
  Am 4.2.2014 um 21:43 schrieb Lupo1:
Seas Jogl,
das Zeug ist so wertvoll wie Gold darum spare ich nie bei der Verpackung
ja bei den lustigen Puvern muss oder sollte man aufpassen
da brauchst nicht Geld für den Flug ausgeben da kommst mal in schöne Melktal und da lerne ich dir das schwitzen nicht in der Sonne wohlgemerkt :devil::devil:
Lass es dir schmecken sollte ja eine Weile reichen
Ich bin heute früher Heim von der Arbeit und habe mir mein Mittagessen gemacht schön mariniert mit Essig und Chiliöl der Käse hat lecker geschmeckt es sind alle Beweismittel vernichtet!!! :thumbsup:
Vagöts God
Jogl
Bearbeitet von Jogl
Vergiss das mit den Regalen die Pflanzen werden so gross das du den ganzeb kram wieder raus räumen darfst
meine Kaufempfehlung ist vom Dehner 250 x 200 cm geht für 15 Pflanzen und hat glaube ich so ca. 80.- gekostet
habe 3 von diesen Geräten im Talon falls es mit dem Platz eng wird
Vagöts God
Jogl
das kann ich nicht sagen die billigen Heringe die dabei sind habe ich gegen
selbst gemachte Heringe aus 14mm Stahlstangen getauscht die ich 20 cm in dien Boden schlage
das hält Bombenfest und da kann der Wind schon ordetlich gehen das macht nichts
aber bei den Originalen Zahnstochern die dabei sind kann ich mir gut vorstellen was da abgeht
Ich brauche das Ding ja aber eher so für den Anfang, später werden die Viecher ins freie kommen. Aber der Dehner ist eh ums Eck, da werd ich mal vorbeieiern
Ich würde das Teil nicht nur am Anfang nehmen sondern gleich den ganzen Sommer über nutzen und stehen lassen bis in den Herbst hinein,
du wirst sehen da geht viel mehr als bei einer reinen Outdoor Chilizucht und das investierte Geld lohnt sich auf jeden Fall :thumbsup:
dies Jahr läuft noch nicht so richtig rund....  nach fast 2 Wochen erst 1/10 Habis und noch kein Bird`s Eye....   :thumbsdown:
dafür haben die Katzen heute die eine Anzuchtbox von der Heizung geholt.... Vielleicht haben die Samen jetzt sonen Schreck bekommen, daß sie anfangen zu keimen....
Bearbeitet von CWH
  Am 14.2.2014 um 18:03 schrieb CWH:
mit Katzenvoodoo klappt es sicher das ist die Geheimwaffe zum keimen aber das bleibt unser Geheimnis und wir verraten es keinem :-D
ich würde die Flinte noch nicht ins Korn werfen bis zu 4 Wochen ist es normal das noch Samen keimen mit wieviel Grad fährst du?
eigentlich sollten in der Regel die Birds (c.annuum) schneller keimen als die Habis (c.chinense)
bei meinem Kollega ist diese Saison auch miserabel
er hat sicher 20 Jeanette Samen begraben wenn nicht mehr und es ging nichts
er hat seine Aussaat nun abgeschlossen und wir von mir meine übrigen Jeanette Pflanzen
und ein paar andere Habanerosorten bekommen damit sein Glashaus schön voll ist
mir soll es nur recht sein weil bei mir wirds schon langsam eng ich muss nächstes WE wieder umtopfen in 13x13er die 7x7er sind leider schon zu klein
@stoal
da ist beim pikieren ein sehr ruhiges Händchen gefragt die Pflanzen stehen sehr eng zusammen
mit deiner Gramoflorerde wird es sicher einfach gehen sie ist ja schön fein
einen für mich beeindruckenden Vergleich habe ich noch von Ed´s Carolina Reaper
die Reaper habe ich um 1 Monat später angebaut als meine ganze Habiaussaat
der neue Guinnesshalter hat Monsterblätter und wächst schneller als viele andere c.chinense Sorten :inlove:
post-23701-0-88162000-1392442624_thumb.j
post-23701-0-06157100-1392442636_thumb.j
post-23701-0-51667100-1392442646_thumb.j
post-23701-0-82520100-1392442657_thumb.j
Vagöts God
Jogl
@Jogl
Ja da hast recht die stehen eng  zusammen!
Von wo hast du deine Töpfe ?
Falls du was über hast ich würde sie nehmen
