Wennst wirklich Rocots bestellst solltest du sie bald vergraben und dann mit Kunstlicht arbeiten,
die sind auch sehr hungrige Pflanzen und werden richtige Monster bei guter Pflege,
Rocotos brauchen wenn sie groß sind um einiges mehr Dünger als alle anderen Chilis;-)
Servus,
hab jetzt mal eine Bestellung bei Pepperworld & Semillas rausgehauen.
Also das heisst wenn die Rocotos aus Lanzarote eintreffen, kann ich auch schon direkt ankeimen, oder soll ich noch bis mitte Dez. warten?
Mooooooooooooorsche,
Wenn du den Platz hast nicht warten und die Rocotosamen 24 Stunden in destilliertes Wasser einlegen
und dann sofort unter die Erde damit wegen der langen Reifezeit.
Vagöts God
Jogl
Jogl schrieb vor einer Weile:
"Darf da etwas vorgereifen darf heute nicht grillen und habe Zeit für eine Zusammenfassung.
Wenn die Samen gekeimt sind brauchen sie viel Licht und eine Zimmertemperatur von ca. 21-23 Grad ist gut für den Wachstum
umso höher die die Raumtemperatur umso schneller wachsen die Pflanzen
Ich habe kein Fenster in dem Raum wo ich die Chilis ziehe darum arbeite ich mit Kunstlicht
die Sonne mache ich mit billigen 0815 Neonbalken und die passende gute Röhre dazu Philips Leuchtstoffröhre 865 Daylight
wichtig ist dass es eine Daylight Röhre ist  865 kann auch Osram usw. sein.
Wenn die Pflanzen zu wenig Licht haben fangen sie an zu spargeln und das ist schlecht nein sehr schlecht!
Wenn man keinen Platz hat für den T8 Balken 120cm würde ich zu T5 Balken greifen die sind kleiner.
So speziellen Pflanzenlampen wie man sie auch angeboten bekommt sind NICHT erforderlich,
kosten viel Geld und sind nicht besser als die 865 Daylight Röhren.
WICHTIG IST DASS MAN MIT DER BELEUCHTUNG FELXIBEL IST
siehe Foto da die Pflanzen ja auch wachsen.
Optimal ist ca. 10cm  Abstand vom Neonbalken  zu Pflanze.
Den Balken einen Meter oberhalb der Pflanze fix zu montieren bringt so gut wie nix.
Es gibt mittlerweile auch eine LED Lösung Made in Austria mit der man gute Erfahrungen gemacht hat,
ist aber sauteuer und wäre für uns nur LUXUS!
Ein  M30 Led Sanlight kostet 140.- und mit einem Modul hüpft man nicht weit.
http://www.propago.at/m30-grow-led-sanlight.html
Kurz zusammengefasst die Einkaufsliste
Einen 0815 Neonbalken 120cm mit elektronischem Starter sind die billigsten gehen unter 10 Euro über das Verkaufspult
https://www.obi.at/kellerleuchten/lichtleiste-eek-a-1-x-36-w-laenge-122-5-cm/p/1677608
Dazu eine passende 865 Daylight Röhre die gibt es auch um ~10
Dann noch etwas Holz für das Chiliregal und dünne Eisenketten damit man flexibel ist mit der Beleuchtung.
Eine billige Zeitschaltuhr ist natürlich auch von Vorteil.
Balken mit Reflektoren sind nicht erzwingend notwendig und machen den Spass nur teuer,
hat bei mir bisher sehr gut funktioniert und die Pflanzen sind sehr kompakt gewachsen.
Generell sei noch gesagt Kunstlicht ist kein must have aber ich würde ohne Kunstlicht nix mehr machen,
man ist früher dran und somit gibt es auch mehr Material bei einem nicht sooo schönen Sommer.
Ohne Kunstlicht muss man halt später anfangen mit der Aussaat und aus diesem Grund gibt es auch weniger Ertrag an reife Chilis und das nimmt einem die Freude am Hobby.
Guter Aussaattermin
für Habaneros (Capsicum chinense) und Rocotos (Capsicum pubescens) zu den Weihnachtsfeiertagen
die restlichen Sorten wie Lemon Drop (Capsicum baccatum) oder Jalapenos (Capsicum annuum) Ende Jänner
natürlich geht es auch früher aber Man(n) muss bedenken bis zu den Eisheiligen dauert es sehr lange die kalte Sophie ist am 15.5. 2017
und die Pflanzen wachsen einem über den Kopf in der Wohnung bei guter Pflege,
Man(n) verliert den Spass wenn einem die Regierung nur auf den Sack geht weil es im Haus ausschaut wie im Tropenhaus in Wien
@TU ES!!!
heuer im Winter wird es als Horsd’oeuvre vom Grill öfters Rocoto-Rinderhackspieße im Speckmantel geben
Vagöts God
Jogl"
________________
Nur, damit ich kein Missverständnis habe: Ich brauche (natürlich) die "Halterung" (=Neonbalken) für Neonröhren, aber da kommen auf jeden Fall nur die Tageslichtlampen rein. Keine zusätzlichen Neonröhren.
Das heißt für die Länge eines Biertisches zwei Balken (ohne Neonröhren) sowie zwei 865-er Röhren.
Bearbeitet von Beo
vor 19 Stunden schrieb Beo:
Moooooooooooooorsche,
Bei einem Biertisch bist du mit zwei Balken gut aufgestellt,
wennst die 13x13er nimmst als Endtopf für drinnen vor dem großen Umtopfen im Garten,
bringst sicher 24 Töpfe ( 3 Reihen mit 8 Stück) unter die Sonne.
Von der Länge bleiben links und rechts gut 30 cm frei am Tisch,
der Balken hat ja 120 cm in der Länge.
Vagöts God
Jogl
Servas,
die Post war da und hat mir einen Umschlag aus Lanzarote vorbeigebracht :-)
Nächstes WE möcht ich dann loslegen mit den Rocotos, werde das ankeimen mal mit Salpeterlösung ausprobieren wie von Peter Merle beschrieben.
Salute.
Moooooooorsche,
Salpeter ist nicht erzwingen notwendig zum einweichen der Samen für 24 Stunden,
aber fürs gute Gewissen kannst es machen.
Das wesentliche ist beim einlegen der Samen kein Leitungswasser nehmen.
Meinereiner nimmt destilliertes Wasser das genügt zum einlegen der Samen.
Einige nehmen Kamillentee zum einlegen das habe ich anfänglich auch gemacht als ich begonnen habe mit der geilen Chilischeisse.
Wenn’s gutes Saatgut ist keimt es egal wie man es vorbehandelt,
Das wichtigste ist die Temperatur in der Anzuchtstation und die Feuchtigkeit der Erde.
Ich würde es bei deinen Sorten so machen
Rocotos = jetzt
Capsicum chinense = zu Weihnachten (Turks Cap)
Capsicum baccatum = Ende Jänner (Brazilian Starfish)
Es ist auch von Vorteil Rocotos größere Töpfe zu geben die bekommen von mir noch Indoor einen 10L Topf
alle anderen Sorten müssen sich mit einem 13x13er Topf begnügen bevor sie in den Garten kommen
Habaneros zum Vergleich
in den großen runden Kübeln die 6 Roctopflanzen
Nur nicht nervös werden wegen meiner Fotos jetzt das wird schon,
ich habe reichlich Platz und genug Hardware darum fahre ich Indoor bei den Rocotos schon mit großen Töpfen
natürlich kannst sie auch in kleineren Töpfen lassen,
kommt darauf an wie viel Platz zur Verfügung hast.
Vagöts God
Jogl
Bearbeitet von Jogl
Morsche,
danke für die vielen Tips, ja das mit dem Salpeter ist halt Vodoo, beim Tunen hilfts auch, wenns auch nur "Gefühlt" ist ;-)
Werde bei uns im Heizungskeller ankeimen, da hatts konstant 30°, dann aussäen und auf die Fensterbank damit bei Ø 26°,  denn unterhalb ist ein Heizkörper.
Wo bekommst du denn deine Töpfe her? Hin und wieder brauchst du doch auch Ersatz oder!?
Deine Zucht ist übrigens der Hammer! Ich bin eher so der Gartenliebhaber im Allgemeinen, mit Stauden, Sträuchern und Beeten, Balkon & Terrasse, aber solch spezielle Sachen wie Chillianbau
reizt mich dann doch zwischendurch, mal sehen wie sich das entwickelt. Werde natürlich auch meinen Tomatos treu bleiben, die werden dann auch immer Literweise eingekocht und über den Winter aufgebraucht,
da schmeckt man dann den Sommer noch, auch wenn draussen Schnee liegt.
Ich habe alles in Topfkultur bis auf die Tomaten und die eine oder andere Chilissorte die ins Hochbeet kommt,
in meinem Garten gibt es nur ein Paar Tomaten-, Paprikapflanzen und Chilis.
Den Rest macht die Regierung etwas grüner Salat ist aber nichts weltbewegendes was da sonst noch abgeht bei uns.
Wenn man(n) aufpasst hat man die Töpfe schon einige Jahre,
zum tauschen ist ab und an nur ein Endtopf.
die Töpfe für die Anzucht gibt es bei euch in Schlaaaaaaaaand bei einem Growshop günstig zu kaufen,
die Versandkosten mit 7 Euro sind für uns in Ö auch geil für ein großes Paket Töpfe.
Kaufe dort auch meine Druckverschlussbeutel für mein Habaneropulver,
Pulverkostproben teile ich aus bei Runs an meine Freunde die nicht Chilis kultivieren aber gerne scharf essen,
als Wertausgleich bekomme ich dann ein Glaaaaaaaaaaaaaaaas ab und an.
z.B. 13x13
http://www.head-shop.de/tree/768/Töpfe-für-die-Anzucht/article/04333/Tekutainer-Topf-13-x-13-x-13-cm---ca.-1,7L.xhtml
die 10L Endtöpfe für alle Chilis bis auf die Rocotos
http://www.head-shop.de/tree/4134/Pflanztöpfe/article/04335/Teku-Rundtopf-Ø-27-cm---ca.-10L.xhtml
Rocotos bekommen von mir einen Mörtelkübel die gibt es mit 90L bei Hornbachals Endtopf
mit dem Akkuschrauber bohre ich Löcher um Staunässe zu vermeinden
http://www.hornbach.at/shop/Baustoffe/Rohbau/Baueimer-Moertelkuebel/S9638/artikelliste.html#/eyJuIjoxLCJ2aWV3IjoiZ2FsbGVyeSIsImxpc3RDcml0ZXJpYSI6eyJwYWdlTnVtYmVyIjoxLCJwYWdlU2l6ZSI6NzIsInNvcnRPcmRlciI6InNvcnRNb2RlRHYifSwiYWN0aXZlRmlsdGVycyI6W10sInVybFZlciI6MX0=
Vagöts God
Jogl
Nix da jede Planze bekommt einen fetten Topf,;-)
Rocotos sind einige der wenigen Chilisorten die nicht ins Glashaus wollen,
Fotos von meiner Hazienda mit Habaneros Inside
und die die Rocotos open air unterm Dachvorsprung beim Carport
etwas Material geerntet mit Rudi im Sommer
sind nur 6 Pflanzen über die ganze Länge
bis in den Herbst hinein werde sie Monster wenn man sie ordentlich bekandelt und die Düngergaben nicht zu kurz kommen
man kann sie auch in die Erden setzten aber ich habe ja nur Topfkultur.
Vagöts God
Jogl
vor 5 Stunden schrieb TU ES!!!:
der hübschere;-):cheers:
der hübschere Bursche von uns Beiden,
da hast den Nagel auf den Kopf getroffen Rudi
:cheers::cheers::wheeeha::wheeeha::cheers::cheers:
an diesem Tag hatte ich keine weißen Sneakers an:whistling:
Gerade habe ich die Tageslicht Lampen bestellt. Die Balken gibt's beim Obi um die Ecke. Kabel und Kleinteile ebenfalls. Töpfe würde ich dann auch dort gucken.
Was für Erde wäre gut?
Mooooooooorsche,
Fürs keinem der Samen Aussaat- bzw. Anzuchterde. In späterer Folge dann Tomatenerde wenn die Pflanzen das zweite echte Blattpaar haben.
Vagöts God
Jogl
@Vogelwild
da wird es ja bald zum pikieren bei dir sehr geil.
auch von mir  an alle Freunde des scharfen Gemüseanbaus,
ein schönes und besinnlicher Weihnachtsfest.
bei mir war heute Nacht schon das Christkind,
von der Nachsaat sind 2 Ed´s Carolina Reaper endlich geschlüpft und auch bei 7 Pot White tut sich was
7 Pot
Reaper
die einzige Reaperpflanze von der ersten Aussaat,
sehr mickriges Ding schiebt nicht wirklich an kommt so gut wie sicher in die Tonne
der Rest der Chilis wächst nach Wunsch
Wildsorten:
Habaneros:
Rocotos:
einen Kümmerling ist auch bei den Rocotos dabei,
die Gelbe Riesen Pflanze kommt zum Biomüll
steht alles sehr sehr eng duch den Weihnachtsstress in der Arbeit bin ich zu nix gekommen,
aber in den nächsten Tagen wird umgetopft und eine weitere Etage mit Licht aktiviert.
nach der Inventur heute im Solarum sind es
23 Rocotos, 13 Wildsorten, Habanero & Superhots 49 = 85 Stück
Nach den Feiertagen solltet ihr spätestens beginnen mit den Habaneroaussaat,
falls Kunstlicht vorhanden ist Freunde.
Vagöts God & Gut Keim für die Aussaat
Jogl
Bearbeitet von Jogl
Nach dem Reinfall im letzten Jahr lasse ich die Chili Anzucht in 2017 sein. Ich werde aber die Tomatenzucht Mitte Januar beginnen. Meine Frau sagt, ich darf diesen Sommer keinen Tomatenwald haben. Wenn die wüsste. Geplant sind 20-30 Pflanzen.
20-30 Pflanzen sind doch noch im Rahmen, kann man schön einkochen und im Winter schmeckt man dann den Sommer ;-)
Aber mitte Janaur ist meines erachtens viel zu Früh für Tomaten. Mein Tip, mitte - ende März ist vollkommen ausreichend für die Aussat.
Wenn man die Eisheiligen Mitte Mai bedenkt macht es früher weinig Sinn.
Die Tomaten brauchen ca. nur sechs Wochen bis zum Zeitpunkt des auspflanzens. Auch wenn der grüne Daumen juckt, besser Geduldig sein!
Weist du schon welche Sorten es werden sollen?
VG.
Manne
Bearbeitet von Vogelwild
War heute beim einkaufen: Lichtbalken, Kabel, Ketten, Anzuchterde, ein paar Töpfe und so.
Geht dann die Tage hier auch los. :-)
vor 20 Stunden schrieb Alte_Karre:
Wäre hochinteressant wenn du uns verraten würdest warum es mit dem scharfen Gemüse nicht geklappt hat bei dir?
Chilis sind genau so leicht/schwer  zu ziehen wie Tomaten, Dünger ist derselbe wenn man keine Wissenschaft daraus macht.
Wennst gut mit Tomaten hantieren kannst dann wundert mich das deine Chilipflanzen nix geworden sind.
Aufgeben tut man(n) Briefe und die bei der Post!!!!
Marsch wirf ein paar Chilisamen unter die Erde,
neues Spiel..... neues Glück das wird schon;-)
vor 2 Stunden schrieb Beo:
Sehr gut Beo,
ich bin schon auf die ersten Fotos gespannt von den Chilibabys wenn sie gekeimt sind
Vagöts God
Jogl
Vielleicht falsches saatgut? Tomaten sind alle gut geworden. Da hatte ich 3 jahre altes bei. Chilli war alles neu.
die gekaufte Rocotto ist zwar gut gewachsen, hat aber nix getragen.
evtl probiere ich mal kunstlichtanzucht im keller....
Kein schlechtes Saatgut sondern zu spät angefangen wenn sich die Pflanze nur aufs wachsen konzentriert hat,
Rocotos müssen im November unter die Erde damit sie ordentlich was abwerfen,
das gleiche gilt für Wildsorten!!
Eventuell ist die Ursache ein Stickstoff betonten Dünger,
Hornspäne sind suboptimal die lassen Pflanzen nur groß werden nehme ich nie mehr.
Probiere ohne Kunstlicht so ab Februar Sorten die schnell gehen,
viele Capsicum annuum Sorten wachsen sehr zügig und werfen genug Material ab.
Pimiento de Padron & Jalapeños kann man auch grün ernten und essen,
Thai Sorten, Cayenne,... um nur einige Klassiker zu nennen.
Ein Jahr ohne Chilis im Garten ist ein verlorenes Jahr!!!!!!;-)
Vagöts God
Jogl
