was willste denn haben und wie groß bist du?
hätte da evtl. noch ein gutes hardtail mit xt/xtr ausstattung, magura hs 33 und all son kram zu verkaufen.
bin 1,75 - soll was halbwegs modernes sein, das hercules mit den trommelbremsen ist halt so a sache... :thumbsdown:
Hallöle,
ich sags gleich vorweg: Von Rädern habe ich keine Ahnung und gepflegt habe ich meines auch nicht. Nun ist mir beim letzten forschen Antritt die Kette abgerissen, was sich allerdings schon länger durch knarzendes Geräusch beim Beschleunigen ankündigte. Passiert ist mir dabei nichts. Ich fahr mit dem Radl nahezu täglich zur Arbeit, bei jedem Wetter, deshalb auch der Rostbefall. Schaut euch mal die Bilders an.
Nun die Fragen:
1. Brauche eine neue Kette! Welche ist gut, Bauhaus Kette Marke "sonstwas" kostet 15?. Fair?
2. Brauche ich eine neue Kassette und wenn ja, kann ich die selber tauschen?
3. Brauche ich neue Ritzel vorne, und wenn ja welche und kann ich die selber tauschen?
4. Vorschläge für Shops, wo ich die Teile bestellen kann. Bitte kein Highend-Zeugs für 5000? Fahrräder vorschlagen. Das Ding hat mal 700 Mark! gekostet und repariert wirds wenns kaputt ist, so wie jetzt :thumbsdown:
5. Mit wie viel muss ich rechnen?
Ich bin ja Kettenwechseln und so von der Lambretta her schon etwas gewöhnt, nur scheint mir die Sache bei einem Rad mehrfach komplizierter zu sein.
HG
post-12043-098805400 1278251286_thumb.jp
post-12043-072506500 1278251308_thumb.jp
post-12043-074518000 1278251328_thumb.jp
post-12043-033902600 1278251348_thumb.jp
post-12043-036735500 1278251368_thumb.jp
post-12043-050862500 1278251388_thumb.jp
Hammer. Ich muss auch irgendwann mal 'ne Kamera mitnehmen, zumal ich aktuell beinahe wieder ernsthaft Rad fahre. Hier ist es gerade um die Jahreszeit auch nicht so schlecht, aber mit dem da nicht zu vergleichen.
Brauch mal einen Scheibenbremsentipp. Meine Formula Oro geht mir nämlich tierisch aufn Sack. Also, was ist zu empfehlen?
Ich hab hier noch zwei NOS Shimano Vierkolbenzangen liegen, sind allerdings für IS(03?).
Was geht dir denn an der Bremse auf den Sack?
Die quietscht wie Hund...Druckpunkt kagge...sind zurzeit neue Beläge drin, aber ich bekomms irgendwie nicht hin...der Fahrradhändler meines Vertrauens hat mir zu Magura geraten, die wären relativ pflegeleicht...
Maguras quietschen auch.
Meine Hayes haben am Anfang ein bisschen gequietscht. Hab keinen Fahrradtacho drauf, denke mal nach ca. 100-150km hats aufgehört.Die 203er Scheiben haben ne brachiale Bremskraft. Damit kannst du überall runterkesseln und kommst schnell zum stehen.
Oro K18 ?
Bei mir war es genauso. Habe mich dann mal ein bischen damit beschäftigt.
Zuerst hatte ich super leichtbauscheiben von formula drinn. Die waren so super leicht, dass die durch nen Windstoss krumm wurden. Habe die also rausgeworfen und die billigsten die ich finden konnte neu reingemacht (203mm mit Adapter).
Als zweites neigten dann noch die Orginal Beläge durch ein bischen Wasser und nacher auch so zum schmieren - quietschen. Also Green Stuff Beläge rein.
Das ganze dann einmal sauber einstellen. (Bremssattel mittig über Scheibe, ordentlich entlüften)
Seitdem habe ich Ruhe und kann Stoppies machen.
mein gott stefan du fährst doch lambretta ansonsten, also von dem her wist du wohl net so empfindlich sein was komische geräusche anbelangt
meine hatten Anfangs auch ein bissl gerumpelt beim bremsen
störte mich aber nicht, im gegenteil ist doch praktisch enn man sich den weg von passanten freibremsen kann,
dann ein paar mal den berg runtergebremst
und schon wars weg
funktion war aber zu jeder zeit top gegebem :thumbsdown:
Habe eigentlich auch schon alle durch. Maguras hatte ich zuerst, kann nicht mehr viel sagen, wurden schnell gewechselt.
Bin dann über Hayes irgendwas, über K18 zu Avid gekommen.
Zu Hayes kann man sagen, dass die Dinger oft scheiße laufen, aber wenn man sie dann richtig eingestellt hat sind die meißten zufrieden.
Mit ordentlichen Belägen (koolstop oder Swisstop waren es) ist die K18 ganz gut gegangen. Hat meine Lady noch am Rad.
Einiges besser fand ich dann die Juicy5, die ich aktuell noch dran habe. Ist aber bei längeren Abfahrten trotzdem noch schnell heiß.
Werde jetzt die Swisstopbeläge dranbauen, die ich seit Wochen daheim liegen habe und evtl. noch von 180 auf 200 umrüsten.
Sollte sich dann nicht viel ändern wirds wohl ne Elixir oder ne Code geben, wobei ich die Code fast schon zu brachial finde.
Werde aber ziemlich sicher bei Avid bleiben.
achso was ich noch vergessen habe
bei meiner Avid Juicy hingen durchaus die Kolben, dh. die Beläge schliffen mal links mal rechts an der Scheibe.
jetzt mit der Formula hab jetzt balt die Beläge untergefahren und musste noch nie(!) nachstellen :thumbsdown:
ach ja bräuchte für nen kollegen ein Hardtail
der Junge ist 174 groß
Schaltung deore oder besser
gerne mit Scheibenbremse
und halt ne Federgabel die hicht gleich wegbricht
Bearbeitet von Werner Amort
Also ich hatte die Gustav M und jetzt die Hope M4 und muss sagen, dass die Gustav M net schlecht war aber die Hope M4 um einiges besser, einziger Nachteil, wenn die Beläge neu sind quietschen die echt übel (so 200km)
wenn ich mich recht erinnere war das doch der gründ für den Wechsel
mobei mir das keinen 3 stelligen geldbetrag wert wär...
15? für ne noname kette wär mir zuviel
die da täte passen
http://www.bike-components.de/products/info/p16893_PC-830-II-8-fach-Kette.html
ist dann auch ein feines kettenschloss dabei zur werkzeuglosen montage
aber bitte knall da mal ordentlich öl drüber, gerne auch altes motoröl kein thema...
Kette is im Anflug. Hab da eigentlich saisonal WD40 draufgejaucht. Fett oder Molekode is da vielleicht besser?
Das iss echt ekelhaft.
Ach komm, da gibts bestimmt schlimmeres :thumbsdown:
    • Moin! Ich suche die beiden Gummiklötze für den Sozius an meiner Hoffmann HA. Gern alles anbieten. Vielen Dank!
    • Beschreibung: Keine Papiere. Kaufvertrag gibt's natürlich.    Vor 3 Jahren im direkten Umfeld übernommen. Sollte mit Egig 170 ccm, BGM Fahrwerk etc aufgebaut werden. Als daily driver Ratte mit Leistung.  (Fahrwerk in separatem Angebot)   Dann kam das zweite Kind und diverse andere Projekte und jetzt muss das Projekt gehen weil ich ehrlichweise in den nächsten Jahren nicht weiter kommen werde. Der Egig und Peripherie ist schon verkauft.   Der Rahmen hat Rost, Beulen, bisschen Welle und alles andere als neu. Original Vergaser, Kuwe und Zündung hab ich verkauft.  Sonst sollte der Roller eigentlich komplett sein. Motor, Getriebe,Rahmen, Gabel, Tacho, Seiten klappen, Kaskade etc. Etc. Alles dabei.   Es gibt noch einige Neuteile wie Blinker, Schlösser, Benzinhahn etc.  Gepäckfach und Gepäckträger und Spiegel sind auch dabei.   Bei Kaufinteresse mache ich gerne weitere Fotos und lege alles einmal zusammen.   Zusätzlich habe ich noch eine Kiste mit Crimaz Korb, kurzer 4. von Falk, Lagersatz, Dichtsatz.. Das ist nicht in Preis, könnte aber zusätzlich gekauft werden.   Preis: Ich hätte gerne um die 790,00 Euro für alles.   Standort: Aachen   Bei Fragen gerne fragen.
    • Klar, wird die Vmax erhöht muss das Fahrwerk und selbstverständlich auch die Bremsanlage passen, das sollte dann auch so eingetragen werden (nur in Verbindung mit...blablabla).  In der Praxis schauen die Eintragungen jedoch überwiegend nicht so aus...
    • Anpassungen: Zylinderfuß minimal abgedreht (passt damit Plug&Play in T5 Gehäuse) Dekompressionsbohrung verschlossen Auslass angepasst für T5 Auspuffkonus Vorbereitung für Zentrierung Zylinderkopf (Analog T5 Originalkopf zuzüglich Vorbereitung für zweite Hülse) Auslass in die Breite gefräst auf ca. 66% Sehnenmaß, Höhe unverändert.
    • Air Conception Nitro 200 Zylinder mit Anpassungen zum Verbau auf Vespa T5 Motoren. Die Nitro Zylinder basieren auf den bekannten Malossi 172 Zylindern, haben aber eine verlängerte Laufbahn, so dass sie mit 60mm Langhubwelle 199ccm auf originalen Vespa T5 Motorblöcken ermöglichen.
