@PMS: Besagter Laden, "Tool" hier in Hamburg stellt die Stahlrahmen nicht selber her, sondern bezieht sie aus Fernost, hatte ich falsch verstanden.
ok,danke für die info>werde mich eh mal in HH ab dem 11.08. umsehen...an dem we ist ja Vattenfall u. da freu ich mich schon drauf :thumbsdown:
und mal sehen ob ich die muschi(paola) irgend wo sehe...
aber mal ne frage an die MTB`ler:
hab ne neue kasette u. ne neue HG90/91 Kette verbaut.Kettenblatt ist (leider) noch das alte,aber irgend wie funzt das immer noch nicht so.
ist die kette etwa sch...!! :crybaby:
gruß
tom
ok,danke für die info>werde mich eh mal in HH ab dem 11.08. umsehen...an dem we ist ja Vattenfall u. da freu ich mich schon drauf :crybaby:
ist die kette etwa sch...!! ;-)
gruß
tom
Hab selbiges gerade hinter mir (von SRAM PG950 auf XT Kasette) und HG91 ohne irgend welche Probleme :thumbsdown:
Kettenblätter sind bei mir auch die alten geblieben....
Kettenlänge geändert? Passt die Umschlingung dann vielleicht nicht mehr?!?
Oder was für Probs hast Du jetzt überhaupt? :crybaby:
Gruß,
Al.
Gruß,
Al.
also kasette ist ja auch ne xt anstatt 11-28 jetzt 1-30
kette hatte ich erst zu lang,aber jetzt sollte es passen.gleiche länge wie vorher.ein glied länger war zu wenig spannung auf der kette...
hab probs beim schalten.meist von groß auf klein.von klein auf groß funzt es ganz gut.
kann das event. auch an den schaltern liegen?
gruß
tom
kabelzug verstellt, oder kaputt
wenns von groß auf klein hakt kanns sein dass der innenzug in der Hülle drinnen hängt
den hab ich auch schon im verdacht>bleibt ja nicht mehr viel über...
hatte das kabel gespannt,aber dann hat es sich wohl wieder verstellt.dann wärend der fahrt am schalter verstellt>weniger spiel u. es ging auf alle fälle besser.
denke ich schmeiss zug u. hülle raus u. 1x neu :thumbsdown:
Wieder mal mein MTB:
Ich habe wohl die falsche Kassette bestellt, oder besser gesagt keine andere gefunden. Auf dem Rad habe ich eine, an der das letzte Zahnrad quasi der Verschluss ist und der ganze Durchmesser größer ist (Aussengewinde auf dem Freehub?). Die neue Kassette hat da einen extra Ring und ist im Gesamtdurchmesser kleiner und bekomme ich erstens gar nicht drauf und zweitens ist die Verschraubung ein Innengewinde, also genau anders rum. Gibts sowas noch?
Bearbeitet von Herr Gawasi
Vorsorglich schon mal gemacht :thumbsdown:
post-12043-077537500 1280169357_thumb.jp
Der 7. Gang ist dort draufgeschraubt.
Das habe ich bestellt:
http://www.bike-mailorder.de/shop/MTB/Antrieb-und-Schaltung/Kassette/Kassette-7fach-Shimano-HG30-11-28::291.html
Der Achsdurchmesser ist da wesentlich kleiner und die Verschraubung anders. Bin da wirklich Laie und hab nicht daran gedacht, dass es da Unterschiede gibt. Ich brauche scheinbar eine Schraubkassette. Die bestellte ist wohl eine Steckkassette oder wie immer das heisst.
Bin auf der Suche nach einem schwarzen Giant Terrago, Baujahr 1993 oder 1994, Rahmengröße zwischen 48 und 50 cm! Hat jemand noch solch ein Rad im Keller oder weiß jemand jemand, der noch so etwas besitzt und ggf. abgeben will?! Alles Weitere gerne auch per PN! Danke!
Bearbeitet von vespawally
ja, des problem ist, da des eigentlich ein Dirt rahmen ist, sitze ich sonst zu weit hinten, etz isses wie bei nem normalen mountainbike. aber den rahmen will ich halt net hergeben, war teuer genug
apropo
mein plan für morgen vormittag
40km, 2070hm,
:thumbsdown:
sehr praktisch zum planen hier inna gegend
http://www.trekking.suedtirol.info/
leider können straßen net miteingebaut werden
die runde zu den seen ging sich gestern endlich aus
top trails in der gegend :crybaby:
unterwegs lösten sich bei mir dann die schrauben der Bremsscheibe, zum glück bemerkt, bervors mir die Nabe zermalmt hat. und zum Glück ne Almütte mit Torxschlüssel in der nähe, gleich mal Loctite suchen
Bearbeitet von Werner Amort
Moin!
Ich war gestern auch mal wieder kurz unterwegs...
Leider musste ich eklatante Konditionsschwächen bei mir feststellen :thumbsdown:
(gut, war Sa. aber auch Saufen... :crybaby: )
Isarnahes biken, sage ich mal...
voll und braun:
Und JA - ich bin genau in das Unwetter rein gefahren :crybaby:
Nächste Woche mal wieder in die Berge!
Gruß,
AL.
musste meinen freien tag heut auch mal biken nutzen. bin jetz ein monat nix gefahren, aber jetz geh ichs wieder an.
unsere waldautobahnen sind halt genial und man wurde mit blauen himmel, schönen wolken und besten temperaturen belohnt!
Hepp hepp! Still searchin!
Gestern ne schöne MTB Tour ,bei super Wetter,gefahren.
Der flow muss stimmen..
ALLES ist im Fluß :thumbsdown:
Tom
uiuiui tom ein GT Rahmen
Carbon/alu rahmen ? weißt du ca baujahr? hat ja vor ein paar jahren ein vermögen gekostet
Bearbeitet von vnb1t
Hat hier wer zufällig grad Zugriff auf ein aktuelles Canyon? Ich muss recht zeitnah eine Variante von dem Canyon-Logo basteln – müsste aber die Größe wissen. Ansonsten könnt ich's erst heute abend messen, das verzögert aber die Plotterei leider etwas negativ…
:thumbsdown:
    • Moin Gefällt mir was du baust. Habe die gleichen Bremstrommeln verbaut. Ohne irgendwas anpassen zu müssen. SIP Bremsbeläge habe ich verbaut. Passte alles perfekt drauf. Hatte mich bei der Montage noch gefreut das man da nix nacharbeiten muss. Gruß Marco
    • Ich glaube da nicht so sehr daran und zwar aus folgenden Gründen:   1. Die einzelnen Staaten in Europa sind Demokratien und es herrscht Rechtsstaatlichkeit, auch wenn die EU noch solche Spezialfälle wie Ungarn hat.   Trotz geltendem EU-Recht hat jedes Land noch eine eigene Gesetzgebung. Und geltende Gesetze müssen bei bestimmten Vorhaben ggf. erst geändert werden, was oft gar nicht so einfach möglich ist und weil man bei der ein oder anderen Sache (falls Grundgesetzänderungen nötig sein sollten) sogar die Stimmen von Teilen der Opposition braucht.   2. Die einzelnen Staaten der EU ziehen keinewegs immer an einem Strang, verfolgen nicht selten auch Eigeninteressen und es sind in den einzelnen Staaten ganz unterschiedliche Regierungskonstellation gegeben.   Beide Punkte machen schnelle und gemeinsame Entscheidungen in verschiedenen Punkten äußerst schwer.   3. Die EU verfügt nur über zwei Atommächte und das sind Frankreich und England. Ob deren Abschreckungspotential für Europa ausreicht, ist die Frage.   Was diesen Punkt angeht, habe ich zumindest Zweifel.   Nur das Beispiel "Wehrpflicht" in Deutschland. Das klingt so leicht, wenn man sagt, "dann setzen wir die Wehrpflicht wieder in Kraft". Faktisch fehlt es mittlerweile an ausreichend Kasernen für die Wehrpflichtigen, es gibt keine bzw. kaum mehr Kreiswehrersatzämter die die Wehrpflichtigen rekrutieren könnten und es fehlt an den rechtlichen Voraussetzungen zur Wiedereinführung der Wehrpflicht, die erst geschaffen werden müssten etc. pp.   Es ist selbstverständlich möglich, aber es wird und kann gar nicht schnell gehen. Das dauert viele Jahre.
    • Muss es unbedingt der originale TSR Dämpfer sein? Bei den meisten löst sich eher früher als später das Lochrohr. PM-Lochstich-Dämpfer passen auch.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
