ich habe mir eben ein canyon Nerve XC bestellt, werde es aber in koblenz im ladengeschäft abholen. abgesehen von den empfehlungen des verkäufers...was nimmt man denn da für pedale (sind keine dabei) evtl click- und turnschuhgeeignet?!
ich hatte mal welche von wellgo
die hießen glaube ich d10 oder so
schöne plattform und an der anderen seite SPD System. die fand ich eigentich recht gut.
vor allem weil die so balanciert waren dass die Klicks normalerweise nach unten schauen,
so fährt man automatisch augeklickt außer man dreht das pedal um und klickt sich ein :wacko: ...
die shimanos die ich kenne sind drehen sich da eher willkürlich. mal ist der klick oben mal die plattformseite.
aber egal über kurz oder lang fährt eh reine klickis
Bearbeitet von Werner Amort
mir ist heute mal meine formula rx hintn ordentlich überhitzt
:wacko:
auf einmal ging der griff ins leere bremsleistung gleich 0
bin dann irgendwie doch zum stehen gekommen, war auf nen sehr steilen schotterweg doch leicht bränzlich.
ausgekühlt bremst die wieder so lala.
muss jetzt wohl entwüftet werden?
und halt neue Pads, die waren eh schonwieder fast runter
  Am 30.5.2011 um 14:13 schrieb Soul Sucks:
Shimano PD-A530 kannst du dir mal anschauen :wacko:, ich find die super...
  Am 2.6.2011 um 16:03 schrieb Werner Amort:
:wacko:
Da gibt's so entlüftungskits für, kosten gern mal 19 Euro oder so. Für das Geld musst du eigentlich nicht anfangen.
fürs archiv es war ein M5
2 nach kurzem Aufenthalt in der Drehbank direkt passende Nippel hab ich auf der Arbeit gfundn
jetzt wird entlüftet :wacko:
edit meint, läuft wieder wie am ersten tag die bremse ;-)
Hat hier jemand Erfahrungen mit 2,35 bzw. 2,5 Semi Slicks? Gibt es da welche, die Strassentauglich sind oder sollte ich lieber die Finger davon lassen?
Gibt es eine Alternative?
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen! Danke schonmal!
ähm zur sattelposition, also wie weit nach vorne geschoben und so
hab bei mir mal geschaut, vorderkante knie ist bei pedalstellung 3/9 Uhr ca. 1cm vor der Pedalachse.
hab eine Stütze mit Versatz nach hintn.
was passiert wenn ich weiter vorne sitze?
eigentlich net viel,.. es ist halt für den schwerpunkt bei abfahrten besser wenn du a bissel hinter der pedalachse bist, aber schlimm ist des net.
Beim Schnellfahren muss man Fahrtwiderstände überwinden, der maßgeblichste davon ist der Luftwiderstand. Dem kommt man am besten über Reduzierung der Stirnfläche bei. Im Idealfall (Lehrbuch, also gelegentlich so real nicht umsetzbar) heißt das bodenparalleler Oberkörper mit 90° Winkel zwischen Wirbelsäule und Oberarm und 90° Winkel zwischen Oberarm und Unterarm. Dadurch, also speziell durch den bodenparallelen Oberkörper, wird dann aber der Winkel zwischen Oberkörper und Bauchraum/Zwerchfell recht klein, bei den meisten Menschen beeinträchtigt das die Atmung. Also geht man mit dem Sitzwinkel steiler um so den Oberkörper/Beinwinkel wieder etwas zu öffnen und die Atmung zu entspannen. Außerdem kann man mit einem steileren Sitzrohrwinkel auch noch kürzer Kettenstreben fahren, das hat in der Weiterung dann noch die eine oder andere Folge.
Ich hab' mal schnell zwei mal was gezeichnet, einmal mit 77° Sattelrohrwinkel, und einmal mit 73.
MyBike.pdf
MyBike1.pdf
Da kann man das mit Öffnungswinkel, glaube ich, ganz gut erkennen.
Zu deiner Frage: Warum rückst du den Sattel so nach vorne? Rückenprobleme? So vom fahren her, was fährst du bevorzugt für Frequenzen? Würdest du beim Berghochfahren eher auf dem Sattel nach vorne, oder nach hinten rutschen? Hast du dabei die Ellenbogen nach innen gedreht? Ich würde von den Bildern von deinem Rad denken, dass du Berghoch eher dünne Gänge trittst und eventuell auch bei einer längeren Ausfahrt schon mal eingeschlafene kleine Finger hattest, und außerdem bisweilen über Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule berichten kannst. Vermuten halt. dazu müsst man dich mal auf dem Rad sehen.
sehr geil danke
da mach ich morgen glatt mal ein foto mit mir auf der kiste. und so.
ähm naja wenn ich fahre habe ich eigentlich nicht das gefühl weiter nach vorne oder hintn rücken zu müssen. und eigentlich auch sonst nach längerer tour irgendwelche nennenswerten Probleme.
Kann aber auch sein dass ich mich einfach auf mein fragwürdig eingestelltes radl gewöhnt habe, keine Ahnung.
fahre laut meinen empfinden jetzt auch nicht nur dünne gänge mit maximalfrequenz. also eigentlich nie vorne aufm 22er sondern eigentlich alles mit 32er Blatt also aufwärts jetzt.
früher war das mal anders.
ach ich mach mal frisch gleich ein foto
Warum hast du den Sattel nach vorne geschoben? Du sitzt eigentlich nach meinem Verständnis schon eher kurz, hast aber auch ziemlich Überhöhung von Sattel zu Lenker.
Die Regel mit Lot durch Kniescheibe sollte durch Pedalachse gehen würde ich im Zweifelsfall weniger ernst nehmen als das Interesse an einer guten Sitzposition. Generell kann man aber sagen, dass gerade Menschen mit Neigung zu hoher Trittfrequenz eine Tendenz dazu haben, eher über dem Tretlager sitzen zu wollen. Dickere Gänge, je nach motorischer Qualifikation kann das auch noch 100 U/min meinen, eigentlich geht es eher um die Krafteinbringung in die Kurbel, also ob in den Totpunkten geglitten wird, oder ob man eher "Treppen steigt" sitzen dagegen gerne weiter hinten und nutzen die Rumpfmuskulatur als Widerlager. Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn du den Sattel etwas nach hinten schiebst, was passiert dann? Also was gefällt dir daran nicht?
warum der sattel da steht wo er grad steht weiß ich grad selber nichtmehr
aber eigenlich dürfts den beinen ja egal sein. die Totpunkte sind ja immer im Lot zwischen Tretlager und Hüftgelenk, also die wandern halt ein bissl nach vorne oder hinten je nach dem wie mann sitzt, aber das hat doch keinen einfluss, Kettenblatt ist ja Rund?
Sattelüberhöhung dürften wohl so 2-3 cm sein oder so, sieht man dann eigentlich ja öfters viel extremer.
Sieht auf dem Bild mehr aus. Ok.
Es geht halt bei der Position relativ zum Tretlager darum, wie viel Kraft man maximal einleiten kann. Wenn du eher vor dem Tretlager bist stellt das Körpergewicht mehr oder minder den limitierenden Faktor dar, d.h. wenn du stärker trittst als du schwer bis hebt's dich aus dem Sattel. Wenn du hinter dem Tretlager sitzt kannst du mit der Rumpfmuskulatur als Widerlager halt mehr Kraft einleiten weil du dann, übertrieben gesagt, nach vorne gegen den Bogen Rücken-Arme trittst.
  Am 5.6.2011 um 18:11 schrieb amazombi:
Was hat es denn zu bedeuten, wenn man beim Bergauffahren lieber etwas nach vorne rutschen würde?
Fährt jemand von den eher bergaborientierten Radfahrern hier ein Leatt-Brace oder ähnliches? Überlege in letzter immer öfter ob ich mir nicht doch mal son Ding zulegen soll, Sinn machts ja zweifellos wenns hart kommt...
Moinsen, mich treibt auch eine Frage zur richtigen Sitzposition um.
Ich hab dezentes Übergewicht (183 und 122kg) und versuche das durch Radfahren zu reduzieren. Dabei je nach Laune entweder mit dem Rennrad auf die Straße oder auf den Ergometer im Keller. Mein Problem ist eigentlich das ich irgendwie zuviel Last auf dem Lenker und damit auf den Handballen habe und damit bereits nach 30min gerne runter möchte, bzw. es unangenehm wird. 1h ist kein Problem, aber dann wechsel ich sehr viel die Position durch etc. und man quält sich doch schon sehr. Am Arsch keine Beschwerden. Die Arme sind das Problem.
Auf der Straße gehts meist besser, da durch die topographie auch mal eher was mehr getreten wird und man so den Oberkörper automatisch anspannt. Bei der Rolle sacke ich gefühlt in mir zusammen und hänge auf Sattel und Lenker. Was mache ich jetzt mal grundsätzlich falsch, oder anders: kann man sich das anlesen wie das Rad einzurichten ist, oder fährt man nochmal beim Händler rum und lässt sich beraten? Oder muss ich einfach nur mehr trainieren? Ich hab den Eindruck das mein Lenker tendenziell zu tief ist bzw ist die Ergonomie noch nicht zufriedenstellend.
Hab 09 mal 6 Monate Motivation für Spinning gehabt (Dann kam Sommer und das Studio war lausig), da ging das deutlich besser, da das Rad logischerweise gut einzustellen ist.
Bin für Tips dankbar. Soll ja daran nicht scheitern und die Kilos müssen langfristig weg. 110 ist Zielgewicht.
Gruß Thomas
P.S.: Ich fahr Rennrad weil es mir Spass macht auf einem leichtfüßigen Rad rumzufahren. Ein MTB ist auch vorhanden. Die Rolle ist ein Tacx Flow
Bearbeitet von butze
rolle ist aber einfach eintönig länger als 40min schaf ich da drauf auch net, und spaß macht das sowieso net...
ich hab aktuell ein knarzen im hinterbau das ich nicht wegbekomm
Rahmen ist Rissfrei
Lager alle Top und Schrauben richtig angezogen
Sattelstütze frisch gefettet
einfedern hat auf das knarzen keinen einfluss
nur wenn ich -egal in welchem gang stark in die pedale trete
ich hatte die Kassette in verdacht, weil die kurz zuvor heruntn war, die hab ich jetzt aber gereinigt und mit gefettetn flanken neu verbaut -keine besserung-
lockere Kettenblätter könnens auch net sein. das auf jeden Kettenblatt vorkommt
kannes vom innenlager kommen?
  Am 15.6.2011 um 09:35 schrieb Werner Amort:
....stark in die pedale trete
Die waren es bei mir! :wacko:
Bearbeitet von PMS
  Am 12.6.2011 um 18:57 schrieb bremerPX:
Das sind von der Tendenz her gerne Leute, die eher dünne Gänge fahren.
Handballenprobleme: Leg' mal ein paar Telefonbücher unter's Vorderrad. Grundsätzlich ist aber auch ein gezieltes Rumpfmuskulaturtraining kein Fehler (isses aber eigentlich nie). Verstärkt Druck auf den Flossen ist aber fast Rollenspezifisch, glaub' ich.
    • 19.19 Gaser und DS noch intakt. Hab jetzt mal ne 102er HD mit magerem Schieber und ND45 drin. Damit läuft die kleine echt gut viertaktet kaum noch. Ich denke mit ner 100er oder 98er  wäre ich wohl im Ziel.  Bleib jetzt sicherheitshalber aber erstmal auf der 102er und schau was bei Volllast passiert.
    • Das gebrauchte, stark verblasste und am Ring korrodierte Instrument kam heute an. Hat wohl das letzte Jahrzehnt an der frischen Luft verbracht. Aber die Tankanzeige funktioniert noch einwandfrei. Die Diode liegt parallel zu den beiden "oberen" Messingschrauben der Tankanzeige, die von außen erreichbar sind. Anode bei "0", Kathode bei "1". Sollte die Diode völlig weggebrannt sein, würde das funktionieren. Wenn durchlegiert mit Widerstand um Null Ohm, geht's so nicht.   Sieht nach einer ganz normalen Si-Gleichrichterdiode mit 1,3W aus, also keine Zenerdiode oder so. Jedenfalls konnte ich bis 55V in Sperrrichtung keinen Strom messen. Kann mir schwer vorstellen, dass die ausfällt. Der Messstrom ist minimal. Höchstens wenn jemand bei laufendem Motor oder in einem Gleichstromsystem mit Batterie und Kl15 ein versehentlich einen Kurzschluss baut.   Bei dem intakten Instrument braucht der Zeiger von 0 auf 1 (leer bzw voll) beim Drehen um 180 Grad etwa 15s. Zurück das gleiche. Das geht ganz sanft und ruckfrei. Bei meinem "defekten" geht das in einem Bruchteil einer Sekunde, gar nicht messbar.   Kann auf den ersten Blick keinen Dämpfer erkennen. Aber auch kein Rückstellgewicht, wie von GelbStich angedeutet. Oder genauer, fand keine Position, wo der Zeiger zwischen 0 und 1 ohne angelegte Spannung zur Ruhe kommt. Der Kipppunkt ist, wenn man das Instrument genau hochkant stellt.   Werde jetzt mein Defektes zerlegen, vielleicht komme ich noch dahinter.
    • Mhm. Hab blöderweise einen Ersatztank jemanden mitgegeben im naiven Glauben dass das schon passen wird. Jetzt im Nachhinein hätte ich es wohl besser selber gemacht. Hoffe der Tank wurde vor dem Beschichten gut mit Phosporsäure oder so vorbehandelt.
    • Ah, ja, der Lufi unter der Sitzbank ist auch noch drin, macht aber keinen großen Unterschied, bin auch schon ohne gefahren. Schieber ist original, HLKD 160 original, ND auch original, Luftfilter ist der neue mit Loch. Mich verwirrt ja nur die große Diskrepanz zwischen der Originalbedüsung bei der Cosa und der empfohlenen Bedüsung für den DR, die ja immer auf PX und Co. abgestimmt ist, weil die ja auch im Originalzustand eine viel größere HD haben.
    • Kernfrage ist ob du die doppelte Luftfilterung der Cosa fährst ?   Schieber ? Restliche Bedüsung HLKD, ND ? Löcher im Lufi über Stock?   Wenn du diese Fragen beantworten kannst ( vor allem dir selber ) kann man in die Glaskugel schauen.   Dann gibt es noch das tolle SI Vergaser Topic im Wiki.   Eine sehr gut laufende Largeframe mit 177er DR hat bei mir, mit etwas fetter Einstellung knapp über drei Liter verbraucht auf Touren, HD war unter 118.
