verdammt, war das heut eine geile und actiongeladene tour :-D
nach dem büroalltag die ebste abwechslung über stock und stein...
zu dritt unterwegs, richtung grenze, nach harkau über die grüne grenze, dann zurück nach österreich und dann wieder andere richtung der grenze hinzu, dann nen genialen feldweg wieder ins ungarische zinkendorf und dann den sonnenuntergang entgegen richtung heimat!
so jetz ab in die hapfn!
greetz crisu
frage an die bikers:
bei meiner rodel sind 26*1.95 reifen oben...schon ziemlich abgefahren und deshalb werd ich mir jetz auch demnächst bei bikstore.cc neue ordern!
die was ich möchte gibts nur in 26*2.25
gibts da probleme?
is übrigens ein sehr geiler shop :-D
greetz, crisu
Kommt darauf an: Die Felge muss breit genug sein, ist sie in der Regel auch...
wichtiger: der Reifen darf am Rahmen und an der Gabel natürlich nicht schleifen. Musst du mal messen.
Auf jeden Fall ist zwischen 1.95 und 2.25 schon ein großer Unterschied im Fahrgefühl. Ich bin von 2.05 auf 2.3 umgestiegen, fährt sich im Schlamm und auf hartem Geläuf viiiiiiiiel geiler!
@bremerpx:
specialized gilt in sachen schuh allgemein als preis-leistungs-tip. normal kann man da wenig falsch machen. bei shimano-pedalen verhält sich das ähnlich.
@crisu:
1,95 sind eher oldschool. ich würde mal über 2,1er nachdenken, oder halt schauen was du an den kettenstreben an freigang hast. normal ist das die problemstelle. wenn du einen eher betagten hobel hast kann das ein eng werden.
habe in den letzten wochen ein wenig die beherrschung verloren und rennradmäßig nachgerüstet. es gab ein scott addict sl rahmenkit, kcnc bremsen, sram red schaltwerk, bremsschalthebel, umwerfer, kassette, eine m5 nabe, einen becker sattel und noch ein wenig anderen schnickschnack. aktuellen rechnungen zufolge heißt dass knapp 5,2 kilo fahrfertig. mit pedalen, tacho und flaschenhalter. bin jetzt aber erst mal ziemlich pleite. interessiert hier aber wohl eher keinen
danke für die tipps!
hab da grad mal nachgesehen, also platz wäre genug da
reifen hätt ich auch schon gefunden, ne satteltasche werd ich mir auch gleich ordern
conti vapor
edith fügt hinzu:
amazombi: oh ja das hört sich interessant an mit deinem bike! hau mal ein foto rein, wird dich schon keiner erschlagen nur weils ein mtb topic is :-D
Bearbeitet von crisu023
fahre auch Kombipedale, weil man ja ab und an mit Sambas zur Eisdiele radelt
mir wurde zu Wellgo D10 geraten, weil das die einzigen sind die ausbalanciert sind, d.h. sie sind nicht ausbalanciert und drehen sich immer so dass die Klicks unten sind...
so hat man ausgeklickst immer die richtige Seite oben, und eingeklickst ist man eh eingekklickst...
http://cgi.ebay.com/NEW-WELLGO-WAM-D10-Ped...1QQcmdZViewItem
Schuhe Shimano MT31
Bearbeitet von MaNiAc LRSC
Urheberrechtlich geschütztes Bild entfernt
jetz hab ich meinen kumpel dieses topic hier gezeigt, weil er auf der suche nach nem ordentlichen MTB is!
was kam dabei raus?
er kauft sich das canyon grand canyon 6.0
tja, wenn ma ein gscheites radl braucht, eben nur kurz mal ins gsf gucken.
beim hervis gibts zur zeit auch ein nettes ktm radl, aber zum gleichen preis was des grand canyon 6.0 kostet.
ich denke mit letzteren is ma sicher besser aufgehoben!
geiler thread, weiter so!!
cheers
nach dem ich im letzten Jahr nach 12 jähriger Fahrradpause mal wieder auf dem Sattel saß, ich diese Topic schon seit Monaten verfolge, habe ich mich entschlossen mir ein neues Fahrrad zuzulegen...
Erste Ausfahrten bestätigen meine Entscheidung: es wurde höchste Zeit, meinen 14 jährigen Drahtesel nur noch für entspannte Ausfahrten zu nutzen :-D
Centurion mit SRAM Ausstattung und knapp 10 Kg Gesamtgewicht... Fahrradfahren kann auch Spaß machen :-D.
Danke ans Forum!
GB
Bearbeitet von Benjammin
das topic wird ja immer geiler :-D
allesamt ordentliche bikes, hehe
wie schauts eigentlich aus mit federgabel wechseln?
würd eine rock shox oder ne marzocchi im aug haben...
auf was muss man da gucken beim kauf?
durchmesser vom lenkrohr? federweg wie lange?
alte raus neue rein?
her mit den tipps :-D
greetz
fette gabel da vorne :-D
kriegt man die ohne weiteres in ein normales bzw hardtail mtb verbaut?
solche gabeln gebe es zur zeit von marzocchi im bikestore.cc in aktionen.
Musst schauen, ob da nicht der Lenkwinkel zu flach wird. Und ein Hardtail wird beim Springen ziemlich kopflastig - Ich würde abraten.
das nenn ich ein argument, danke für den tipp!
weil extrem downhill tue ich eh nicht :-D
ich will nur meine doffe suntour gabel ausbauen. bei meiner letzten ausfahrt querfeld ein und weinberge hinunter hab ich dann wohl doch gemerkt das die gabel nix kann.
jetz will ich ne rock shox tora oder marzocchi verbauen, weils eben diese auch z.z. vergünstigt im bikestore geben würde.
nur auf welche maße muss ich da achten? und wie schauts aus mit dem federweg, was is empfehlenswert?
Federweg beim Hardtail max. 130 mm, Länge Ausfallenden - oberer Lagersitz sollte +- 5mm gleich sein (nennt sich glaube ich Einbauhöhe). Lenkwinkelveränderungen von 1-2° kann man schon massiv merken, und nix ist beschissener als ein Rad, das wegen zu flachem Lenkwinkel in schnellen Kurven übers Vorderrad schmierend nach innen kippt.
die Tora ist ganz ordentliches Teil. Gibts auch relativ günstig. Es etwas schwerer als die Konkurenz, aber dafür ziemlich steif. Preis/Leistung jedenalls top. Sag ich aber nur weil ich irgendwie was gegen marzocchi hab. Viel bleibt dann nicht übrig in diesem Preissegment. Toras und Rebas gibts ja rel. gübnstig neu bei Ebay, oder halt hibike.
goo
goo
Gestern ist endlich mein Grand Canyon von Canyon (Austellungsstück von 2007) angekommen.
Habs gleich zusammengebaut und alles macht einen ganz guten Eindruck bis auf ein paar Kleinigkeiten. So wurden die Ventildeckel sowie die Befestigungsmuttern der Ventile Vergessen.
Weiterhin ist mir noch aufgefallen, dass vorne ein anderer Reifen drauf ist als hinten. Vorne: Schwalbe Albert. Hinten Schwalbe Smart Sam. Welche Gründe mag das haben?
Folgende Ausstattung ist verbaut:
- Gabel: Manitou Axel Elite
- Bremsen Avid Juicy Tree
- Antrieb überwiedend XT
- Iridium Lenker und Vorbau
Jetzt brauche ich noch einen Tacho, kann da jemand etwas empfehlen? Trittfrequenz und die ganzen Spielerrein sind denke ich nicht nötig.
Manche Reifen sind halt eher für vorn geeignet, manche eher für hinten. Ist oft so. Ich fahr z.B. hinten nen Racing Ralph und vorne nen Nic.
Ventilkäppchen sollten normalerweise einfach zu organisieren sein, gehört aber normalerweise schon zum Lieferumfang. :-D
Tacho 15 Euro Sigma reicht aus.
goo
Schaftdurchmesser beträgt bei eigentlich allen (bis auf ein paar Exoten) 1 1/8 Zoll, somit sind alle normalen Gabeln austauschbar. Bei gebrauchten Gabeln musst du darauf achten, dass die verbliebene Länge des Schaftes lang genug für deinen Rahmen plus eventuelle Spacer plus Vorbauhöhe ist.
Eine gute Anleitung findest du hier: Gabel tauschen einfach gemacht!
Ich bin zwar noch lange kein Bike-Experte, aber soviel habe ich schnell gelernt: Die Geometrie eines Bikes ist wichtiger als alles andere. Zu viel Federweg vorne kann zu flachen Lenkwinkel bringen und kann den Lenker zu hoch bringen. Dann wird alles ganz seltsam zu fahren sein. Also nicht übertreiben....
danke für die tipps jungens!
einen rock shoxs is eh in der engeren auswahl und auch günstig zu beziehen bei bikeshop.cc
@amazombi:
wer wie was meinst Du? is da ein bild von meinem Bike? nicht das ich wüsste :-D
gegen mein fuji mtb kann ich rein garnichts sagen, ausser das die suntour gabel zum kotzen is...
die originalbereifung is schon abgefahren deshalb hab ich jetz bessere bestellt.
das ganze läuft seit 4 jahren wie neu, auch keine mängel an der schaltung...
also schau ma mal wie es sich dann mit besserer gabel fährt, kann eigentlich nur besser werden.
und ein neues kauf ich mir erst dann wenn es komplett hinüber ist und nix mehr zum richten wäre!
jetz ein neues zukaufen, wäre reine geldverschwenderei
wer in wien zuhause ist und ein rad will, der sollte mal zum sportnora, am gürtel schaun.
die auswahl ist riesengross, top verkäufer und echt geile mtb modelle zur auswahl.
der bikestore.cc, hat zwar ne riesen onlineauswahl, aber sogut wie nichts auf lager was gute bikes betrifft.
und wenn man sich so ein sündteures bike kauft, will man vorher natürlich probefahren und mal drauf sitzen.
kumpel hat sich ein cube kauft in schönen mattschwarz mit der xt vollausstattung und rock shoxs recon, schwalbe racing ralph und nobby nic!
das ding fährt sich fabelhaft und der preis is auch in ordnung.
federgabel für mein bike hab ich dort auch gleich gefunden.
ne vergünstigte rock shoxs dart 3 wird verbaut dieses weekend und die doffe suntour geht ab in den müll und das bike is wieder auf sämtlichen pisten unterwegs :-D
hui, macht radfahren spass überhaupt bei den horrenden, immer steigenden spirtpreisen.
ginbts hier eigentlich noch jemanden der die Marke Marone kennt ( sollten die österreicher )bzw fährt wer noch einer dieses Bike
zadrobileks Weltcup Bike :-D
mein marone verstaubt leider aus zeitmangel >> aja meins ist without suspension :-D
@werner amort:
:-D , diese bilder!!! ich fang zu sabbern an mensch...
ich mein, bin auch sehr froh am land zuwohnen und die natur geniessen zukönnen!
gibt ebenfalls sehr sehr geile strecken bei uns, aber die berge auf deinen fotos...
ich liebe die berge, bei uns is es sehr sehr flach! :-D
sehr sehr schöne bilder echt, freu mich schon auf die nächsten!
gruss, crisu
und keins der letzten 4 fotos entstand weiter als 10km von unsrer bude entfernt :-D
nur halt 900 hm drüber :wheeeha:
traumhaft :wheeeha:
bist sicher auch einer von diesen, die um kein geld von Ihrer geliebten landschaft in die verstunkene stadt ziehen würde, weil der sprudel so teuer is und des pendln ins unleistbare steigt :wheeeha:
do sama zwa :-D
eh wurscht, wir fahren eh bald nur mehr rad :wheeeha:
für alle die den Downhill lieben :-D
5000HM feinster downhill
5 Gondel-Downhill
und noch eine für die hardcore CC fahrer
Almtour
wer also mal ins salzburger land kommt >> m.M nach einer der besten bikeregionen Österreichs << sollte sich beide touren mal geben , bin beide schon gefahren danach ausgepowert aber mit mächtig adrenalinkicks versorgt :-D
rally221
@ werner amort
du als südtiroler müsstest doch die alten pfade ausm 1.WK kennen >> tremalzo glaub ich hießen die , dürfen die noch befahren werden oder wurden die schon gesperrt ???
wer also mal ins salzburger land kommt >> m.M nach einer der besten regionen Österreichs << danach ausgepowert aber mit mächtig adrenalinkicks versorgt :-D
so gefällt mir das! :-D
