  rally221 schrieb:
5000HM feinster downhill
5 Gondel-Downhill
Hinterglemm wird eines meiner nächsten Bike-Ziele sein, nachdem ich schon zig mal im Dezember dort war... Danke für den Link!
Tante E. hat noch Bildchen aus dem Flachland gefunden: Minimalstaustattung. Scheibenbremsen scheinen heute ja selbst in unterster Preisklasse standard zu sein, naja, fährt und brems8 auch so...
1. Mai-Tour Sauerland, hatten wir uns irgendwie anders vorgestellt...:
Bearbeitet von Käthe
neue gabel heute abgeholt, gleich mal ans umbauen rangeschmissen!
aber wie zur hölle kriegt man die kralle im lenkrohr der alten gabel, raus und bei der neuen wieder rein, ohne das was kaputt geht?
hmhmhm
nun ja, vielleicht weiss es das gsf ja :-D
  Werner Amort schrieb:
nach unten durchschlagen...
hab ich mir eigentlich auch gedacht, aber irgendwie muss ich ordentlich draufdreschen :-D , hält das ding aus sodass es nachher noch gebraucht werden kann???
Kauf dir ne neue!
Wenn sich dein Schaft nach unten hin verjüngt kannst du das durchschlagen gleich vergessen.
Eine Kralle ist normalerweise ein Einwegteil!
Beim Einschlagen darauf achten das die Kralle wirklich gerade und nicht schräg sitzt, ich hab erst neulich wieder nen Magura Schaft gesehen der wohl deswegen gerissen ist. Also am besten Spezialwerkzeug verwenden.
Josef
  vespacar p2 schrieb:
Kauf dir ne neue!
Josef
spezialwerkzeug??? hmhm!
wie kann denn ein schaft brechen nur wegen einer shciefen kralle? :-D
Gerissen, nicht gebrochen!
Der Schaft hatte einen ca. 3 cm langen Längsriss. Ob das nur von der schiefen Kralle kam weiß ich nicht.
Wenn du in die Kralle eine Schraube eindrehst und dann einschlägst geht es mit etwas Gefühl natürlich auch.
Aber da du ja sowieso eine neue Kralle brauchst könntest du die ja gleich beim Kauf vom Händler einschlagen lassen.
also das dieses problem von der kralle ausgeht, glaub ich eher nicht!
da dürfte vorher schon was passiert sein...
ja das mit dem schrauben is ne gute idee um dieses ding einzuschlagen!
also ich hol mir jetz sowieso ne neue um lau, weil die neue normalerweise hätte die dabei sein sollen.
dann probier ich mal die einzubauen, weil ich heute wiedermal fahren will und auf die neue gabel schon gespannt bin, wie sie sich offroad verhält :-D
falls was schief geht mit dem einbau bring ich meine neue gabel am freitag zum händler mit, weil da holen wir dann des cube ltd fürn kumpel ab, jihha!
cheers
edith sagt:
doch geschafft, die vordere bremse gehört einfach noch richtig justiert, aber das werd ich hinbekommen.
gabel ist top :-D
Bearbeitet von crisu023
die kacke is so schwer zum lenken gegangen weil ich die untere lagerschale vergessen hab zum draufmachen.
mit was schmiert man die lenkstange bzw die lager am besten?
staucherfett, wird gut sein oder?
hab von meinem chef "thule dachträger" geschenkt bekommen, passt ja auf menen golf 4 kombi, weil der ja eh die dachrehling hat.
jetzt bräucht ich noch die passenden fahrraddachträger dazu.
hat jemand von euch erfahrung damit, ob diese produkte kompatibel sind zu solchen dachträgersystemen?
So langsam schaltet sich meine kette echt schlecht.
info bezügich Kettenverschleiß laut MTB-Forum
  Zitat
Sollte kein Caliber vorhanden sein, kann der Verschleiß alternativ mit einer Schieblehre gemessen werden. Dazu die Lehre auf 119 mm einstellen, in die Ketten halten und entgültig auseinanderschieben.
Bei 120,5 mm ist die Kette verschlissen, sollte der Wert 121 mm überschreiteten, sind auch die Ritzel höchstwahrscheinlich verschlissen. Hier kann dann wieder auf den Tipp oben zurückgegriffen werden.
Vielen Dank an "Lelebebbel" (IBC-Forum) für diesen Tipp
Auslieferungszustand ist 119,5 mm
hab heute mal nachgemessen,
bin bei 120,4.
OK ist zwar nur ne deore Kette, aber bereits nach 400km?
Na gut die Standartfeierabendrunde geht 8,5km und 750hm hier ne Passtraße hoch und durchn Wald runter.
aber ist der Verschleiß wirklich normal oder hab ich sonst was falsch gemacht?
geschmiert wurde regelmäßig mit 0815 Motoröl...
werde mir wohl bei gelegenheit eine XT Kette holen,
Bearbeitet von Werner Amort
@werner amort:
meine erste kette war auch nach 2 monaten durch und demoliert.
bin dann zu nem fahrradhändler hier in der nähe gefahren und der hat mir dann mal gleich ne neue besser draufgemacht.
die hält jetzt schon fast 4 jahre und funzt so wie am ersten tag....
belastet wird die gurke ordentlich!
die rock shoxs federgabel fährt sich einfach klasse, kein vergleich zu der was von haus aus oben war.
moutainbiken macht einfach spass :-D
greetz, crisu
heut ist mir die Kette absprungen, und selbige hat ordentlich zwischen den Ritzeln verkeilt.
Vorne das mittlere hat jetzt ordentlich Seitenschlag, muss mir das morgen mal ansehen...
ich bin immer nur sachs oder rohloff ketten gefahren. ich habe dann immer 3 stück im Wechsel gefahren um den doch teuren Verschleiss der Kassette und Kettenblätter gering zu halten. Geschmiert wurde das ganze mit einem speziellen Fett/Wachs, welches auch versiegelte und nicht klebte. Ich glaube das war von Finish Line.
Werner du Sparfuchs, lass mal das alte Treckeröl von der Kette - das ist für sowas nicht geeignet und dein erhöhter Verschleiss liegt warschl. u.a. daran. Das leichtlaufende Öl verschmutzt mit Staub und gröberen Partikeln die dann noch tiefer in die Kette transportiert werden und dort wie ein Schmiergelpapier langsam aber stetig das Material bearbeiten. Dazu verklebt das ganze dann und läuft nicht mehr sauber und glatt, was wiederum an deinen Ritzeln und der Schaltung arbeitet.
Bin zwar kein Radspezi, aber bei der Enduro ist falsches oder kein Kettenöl absolut tödlich. Habe Kettensätze gesehen die nach nur einem Tag komplett zerschlissen waren, lag aber auch daran das wir im Sand und Schlamm gefahren sind.
Nächste Woche gehts mit dem Cube in die Berge, 2 Wochen Tegernsee. Bin schwer im Training das mir nicht schon an der ersten Steigung die Puste ausgeht. Hab nicht mal mehr Zeit um die Lambretta wieder heil zu schrauben ( .. das darf ich auch nur hier sagen... :-D )
Der Händler bei dem ich mir neulich Kettenöl gekauft habe gab mir folgenden Tip:
- Kette mit Tuch säubern
- Einölen
- Einwirken lassen
- und dann ganz wichtig trocken reiben
Wenn die Kette feucht ist, dann bleibt der ganze Staub und Dreck dran hängen und erhöht den Verschleiß.
Ich hab mich hier jetzt der Mountainbikegruppe an der Uni hier angeschlosssen. Die Jungs kennen die Gegend hier ganz gut und wissen wo gute Trails sind. Heute sind wir 60 km gefahren. Jetzt sind meine Beine ziemlich tot! Naja, zweimal die Woche werd ich jetzt Trainieren und dann wirds bald bestimmt besser werden.
BS oder Bremen ?
GB
  meisterbo schrieb:
doppelpost...
shimanoketten waren früher nicht besonders. wie das heute ist kann ich allerdings nimmer sagen...
würde ich heut noch unterschreiben und lieber was anderes fahren. campa iss zum beispiel selbst bei den günstigen nicht schlecht.
gerade die erste runde mit meinem neuen rennrad gedreht. das iss mir echt ein wenig aus dem ruder gelaufen, das projekt ich sach' nur "clavicula". naja, 'ne sx200 hat schließlich jeder.
edit merkt noch an dass der erste, ontopict gehaltene, teil meines beitrages sagen sollte dass ich 400km für indiskutable wenig halte. allerdings sind shimano ketten, wenn man einer parktool kettenlehre glaube darf, schon im neuzustand gelängt. da ist, wie oben schon geschrieben, zum beispiel campa, aber auch sram, maßhaltiger. andere ketten habe ich noch nicht versucht, gibt aber sicher noch alternativen. keine ahnung warum shimano so'n müll macht. eventuell um den absatz verschlissener kassetten und kettenblätter zu stimulieren?
außerdem finde ich dass her amort, in anbetracht der offenkundigen landschaftlichen schönheit seiner heimat, mal zur radtour mit anschließendem grillen einladen sollte.
Bearbeitet von amazombi
Das ist mein Cust-Tec Cann.Style mit Rahmengröße 61 (64cm Oberrohrlänge) mit XT komplett.
Mein Hauptproblem beim Kauf war nämlich, dass es kaum große MTB-Rahmen für mich (2,01m) gibt.
Habe nur Cannondale und Cust-Tec gefunden, die Rahmengrößen über 60cm anboten.
Mir gefiel auch an Cust-Tec, dass man sich das Rad ganz nach Geldbeutel und Geschmack zusammenstellen konnte.
Und brauche dringend einen längeren Vorbau:
Viele Grüße
DonDelFlores
naja es waren zwar nur 400km aber hier dann doch mehr hm als wenn man 400km in Umgebung Kiel oder so machen würde...
dazu noch viele passagen aufm kleinen Kettenrad vorne und so, schaumamal wie lang die neue hält.
Momentan fahr ich XT-Kette mit Sram Powerlink.
Komme grad von ner kleinen Ausfahrt zurück
raufgetreten zur Starkenfeldhütte
http://www.starkenfeld.com/
wollte noch weiter zum Astjoch aber die mitfahrer haben kapituliert
Kamera war keine dabei, aber die neider können sichs ja auf Google Earth anschaun
46°46'17.59"N
11°47'16.81"O
  Benjammin schrieb:
dann seid ihr bestimmt Richtung Elm gefahren oder ?
GB
ja genau. Hat richtig spaß gebracht, aber wenn man hier so die Fotos von den Anderen sieht wird man schon etwas neidisch...
