Ein unwiederbringlicher Meilenstein der Zweiradgeschichte: Originaler PK 80 S in einzigartigem Erstlack Champagner-metallic aus Rentnerhand mit original 8.200 Kilometern und allen Papieren! Mit Koffer aus dem Originalzubehör-Programm von 1983! Springt sofort an und schafft sensationelle 84 km/h laut Tacho! Braucht nur normalen TÜV, keine Vollabnahme.
Grobe Preisvorstellung: Dreistellig mit einer 5 am Anfang.
Bei Interesse: 24242@gmx.de
Jan
Bearbeitet von Janus
Das Ding ist klasse;schade daß der "Smallframejunk"gerade in Übersee verweilt-der würde Dir sagen daß es davon gerade mal einige 100 gibt...
Ich bin leider noch immer nicht reif genug für den PK-Style. :-D
Die Leitungen haben geglüht als wär's ne SS90... Da soll mal einer sagen, der PK hätte keine Fan-Gemeinde. Bitte nicht mehr mailen, der Roller ist verkauft und abgeholt.
Gast
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
