hab mir am wochenende mal überlegt ob es nicht möglich wäre
die zahnräder leichter zu machen
die sind meiner meinung total überdimensioniert
das die zahnräder die belastungen nicht mehr aushalten ist unwarscheinlich oder?
hat das von euch schon mal wer gemacht?? :-(:-(
mfg homer
...um deinen Leistungsverlust zu erwähnen.
Es ist eher darauf zu achten,dass man gute/neue oder eingelaufenen Lager fährt,die absolut sauber sind und dazu das passende Öl!
die Leistung geht eher durch die enorme Reibung der Teile als durch die Masse verlore.
Mehr als am Lüra würde ich da nicht machen!
hab mir gedacht innen 4 bohrungen mit je a 2cm überkreuz zu bohren
es werden ja auch die zu bewegenden massen weniger
hab mir mal ein getriebe einer motocross angeschaut mit 48 ps welches meiner meinung nicht so groß dimensioniert war
darum kam ich ja auf den gedanken
leistungsverlust von 3-4 ps ist auch nicht ohne und da wäre es natürlich naheliegend hier wieder etwas an leistung rauszuholen :-D
Aber das ist sowenig Material das es im wahrsten Sinne des Wortes nicht ins Gewicht fällt! Und das Material was die für die Crosser Zahnräder verwenden ist auch wesentlich höherwertiger als die von unserem Kugelmopped
Ich hatte schon mit nem 172er Malossi und RAP Zahnausfall im Getriebe, also würd ich das mit dem erleichtern wirklich lassen... besonders bei starken Motoren.
Da bringts viel mehr wie David schon sagte auf Sauberkeit, gute Lager und gutes Öl zu achten. Eine Möglichkeit wäre noch eine Leichtlaufbeschichtung für die Zahnräder, aber ob und wie lange das hält ist die Frage...
Hier gibts Infos: PTFE-Beschichtungen
tja war ja wie gesagt nur eine überlegung und wenn ihr das sagt wirds schon stimmen
@ johannes das mit der PTFE beschichtung wäre mal eine überlegung wert
thx homer
Getriebekaries tritt ja an den Zähnflanken auf, und ich dachte doch eher, daß Homer meinte, Löcher in den Bereich zw. Zahnkranz und inneren Ring (wo schaltklauen/Kreuz eingreift) zu bohren?
Ob das viel bringt weiß ich nicht, aber einen versuch könnte es wert sein (altes Getrieb hernehmen,...), Über 15mm kannst du da aber gewiß nicht bohren, selbst bei den großen Zahnrädern!
Also Homer, frisch ans Werk!
Das meinte er auch!
Kommt halt drauf an was für ein Motor das Getriebe betreibt!
Ich denke mal an Wrobel und mich.
Ihm hats mal ein Getriebe auf dem Prüfstand komplett zerlegt und mir mal den zweiten Gang auf der Fahrt!
Da fällt mir noch das richtige Beispiel ein.Bei einem Kumpel ist das auch passiert,es hat am 3 Gang 2 Zähne abgeschert und dewn kompletten Motor zerrissen!!! -das lohnt sich dann nicht wirklich!
Aber das mit den Löchern müsste gehen,wenn du aber die Späne auf die Waage legst,musst du bestimmt lächeln.
Nur als kleiner Hinweis was kommt wenn sich mal etwas selbstständig macht wenn Im Getriebe was wandern geht:
Is zwar ne Smallframe....aber Ich glaub das ändert nicht viel......hier wars nur ne Primärfeder, bei nem Zahnradviertel will Ich`s erst gar nicht sehn...
:-D:-(:-(:-(:-(:-D:-P:-P:-P:-P:-P
Ich sag auch nichts dazu. Hier liegen auch noch ein paar aufgerissene Motorhälften wegen fehlender Zähne. Ein Zahn ist abgebrochen mit dem Ergebnis, dass ich jetzt ein komplett neues Getriebe mitsamt Kulu, Lagern und Gehäuse brauch. Aber wie schon oben erwähnt habe, das Material wird vom Gewicht her nicht viel bringen. Die Hauptwelle erleichtern stelle ich mir da erfolgsversprechender vor.
Hauptwelle erleichtern? Wozu das denn? Die Hauptwelle sitzt doch im Zentrum...da kannste auch gleich deine Kurbelwelle hohlbohren...bringt genausoviel. Gewichtserleichterung, um leichter hochdrehen zu können, muss so weit außen am Umfang wie nur möglich gemacht werden. Ausserdem...ihr könnt das Getriebe auch um 10 Kilo erleichtern...Leistung wird es nicht bringen! Es wird genauso 3 PS Verlustleistung haben wie vorher, da der Verlust durch die Reibung und das Ölpantschen entsteht!
Und das "Leichterhochdrehen" könnt ihr viel effektiver mit einem HP4 erreichen.
Weil die Hauptwelle der einzige Teil des Getriebes ist, bei dem eine wegnahme von Material am meißten an Gewicht einspart. Die paar Löcher in den Ritzeln bringens nicht. Da hat die Welle wesentlich mehr Material zum wegnehmen. Ich persönlich würds aber auch so lassen wie es ist und lieber die Arbeit in optimierungen stecken (Wuchten, entgraten Vergaser einstellen), die auch wirklich sinn machen.
Hast du dir eine PX-hauptwelle mal angeschaut? ich würde mich hüten, da auch nur ein 2 mm Loch zu bohren...erst recht, wenn man einen getunten Roller fährt. Und leider würde dir eingespartes Gewicht an der Welle überhaupt nichts nützen, da es sich im Drehmittelpunkt konzentriert. das einzige, was du erreichen würdest wäre ein Schwächung der (lebenswichtigen) Hauptwelle und eine Einsparung des Gesamtrollergewichts um einige Gramm (...ohne jeglichen Leistungs- bzw. "hochdreh"-Gewinn...)
Kurz gesagt: es wäre totaler Unsinn. :-D
In Punkto Reibung denke ich ist die Lagerung der Hauptwelle,also auf der linken Seite,ohne Lager ein Schwachpunkt,da ein Lager rein wäre doch das sinnvollste um Reibung zu vermeiden.bezieht sich auf PX Alt-Motor,keine Ahnung ob es bei neuen anders ist.
Klar etwas Stress,evt, aufschweissen,ausfräsen,spindeln,aber durchaus machbar.
Sven
Alle Wellen der PX-Motoren, egal wie alt, sind gelagert.
Die Hauptwelle hat ein Rillenkugellager links und ein Nadellager rechts.
Die Nebenwelle hat intern ebenfalls links ein Rillenkugel- und rechts ein Nadellager. Kurbelwelle sowieso.
Wenn du an der Hauptwelle auf einer Seite kein Lager hast, dann hast du ein ernstes Problem.
Hauptwellen sollen doch auch so schon mal gebrochen sein... hatten wir doch mal ein Topic drüber...
..und da das Vespagetriebe gerade mal so einen heftigen 210er überlebt (und auch da nur mit regelmäßiger Wartung-Schaltkreuz) sollte das Thema gegessen sein oder? :-D
@ 2Stroker: was glaubst du, was meine erste RD-Conv. auf Wolke 7 beförderte (und mich fast mit!)? Zahnloser 3.Gang und daraufhin total zerrissener Block etc. (volle Latte halt!) hat auch den Michel ziemlich zerrissen! :-D:-(:-(
Zähne sind bei mir auch schon "verloren" gegangen...bei mir war es der 4.Gang der Schwächen zeigte....
Ich habe noch ein Getriebe aus meiner wilden 80er Zeit....ist gut leichter geworden durch eine Menge Bohrungen....hat auch echt was am Abzug gebracht (139er Malo). Ich denke von der Stabilität würde es bestimmt auch bei einer nicht überzüchteten 200er auch noch gut gehen, da es ja immer die Zähne sind die weg sind....aber dieses leichter machen ist nichts mehr für mich...sollte da vielleicht bei mir anfangen :-D
