Wie oben schon steht!
Px 80 Lusso
Bj. 95
1. Hand
Dunkelblaumetallik
Zerlegt und nicht komplett!
Es fehlen: Rücklicht, Scheinwerfer, Kaskade, LiMa und Abdeckung, Sitzbank, Tacho, Auspuff!
Bestehend aus: Rahmen mit Papiere und Schlüssel, Tank, Gabel ( noch eingebaut ) Motor ohne Zündung ( siehe oben ) Drehschieber und Dichtflächen sind in Ordnung, Backen ( sind grau grundiert ),
Vorerst wird nicht einzeln verkauft, da ich zu faul bin jedes Teil einzeln einzupacken und verschicken.
Auf den Foto´s sind noch Rücklicht und Kaskade abgebildet, brauch ich aber selber...ja auch der Chrom Buzetti Seitenständer!
150 Euro denk ich ist ein fairer Preis.
Standort 86434 Königsbrunn!
Interesse! Ich schick dir ne PM.
Es wird geschlachtet!!!!!!!
Motor PX 80 Lusso mit 12000km Gespalten 70 Euro Versand 15 Euro
Garelli Schutzblech 20 Euro + 5 ?
Backen grundiert je 10 ? + 7 ?
Gabel 15 ? + 7 ?
Vergaser 20/20 inkl. Wanne und Deckel 15 ? + 5 ?
Rahmen nicht verzogen mit Papiere, Schlüssel und kompletten Kabelbaum 50 Euro Selbstabholung
Tank ohne Rost 20 Euro + 7?
Lenkkopfunterteil inkl. Schalter und Griffe 35 ? + 7 ?
Alle Preise VB! Oder komplett für 150 Euro Fest!
Bearbeitet von strandpirat
Gabel 15 ? + 7 ?
Melde interesse für alles Komplett an!
hast PM.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
