ANDY81 Geschrieben 12. Januar 2008 Teilen Geschrieben 12. Januar 2008 Hallo bin gerade dabei einen PK125 Motor in meine V50 Spezial zu verbauen und auf dem Weg will(muss) ich den Kabelbaum auch komplett neu machen.Jetzt wollte ich von euch noch mal genau wissen da mich die Suche recht verwirrt hat was man für einen Kabelbaum alles braucht.Das heißt ein Teil hier schreibt 1mm2 andere schreiben 1,5mm2 und könnt ihr mir auch sagen von welcher Kabelfarbe ihr wieviel gekauft habt.Danke schon mal im voraus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MiNiKiN Geschrieben 12. Januar 2008 Teilen Geschrieben 12. Januar 2008 (bearbeitet) Ich wuerde an Deiner Stelle 1,0 - 1.5mm2 fuer die Hauptversorgung zum Lenker nehmen, ebenso fuer die primaeren Massekabel. Den Rest in 0.75 - 1.0mm2. Meines Wissens ist fuer ein 1.0mm2-Kabel ein Dauerstrom von 4-6A zulaessig (Halbwissen!). Wichtiger ist vielmehr fuer gute Steckverbindungen zu sorgen. Also die hier: HIER WAR EIN BILD EINES UNISOLIERTEN CRIMPSTECKERSmit denen:HIER WAR EIN BILD EINER UNISOLIERTEN CRIMPBUCHSE mit Schrumpfschlauch isoliert. Bearbeitet 10. Januar 2009 von MiNiKiN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
donvespone Geschrieben 12. Januar 2008 Teilen Geschrieben 12. Januar 2008 Ich wuerde an Deiner Stelle 1,0 - 1.5mm2 fuer die Hauptversorgung zum Lenker nehmen, ebenso fuer die primaeren Massekabel. Den Rest in 0.75 - 1.0mm2. Meines Wissens ist fuer ein 1.0mm2-Kabel ein Dauerstrom von 4-6A zulaessig (Halbwissen!). Wichtiger ist vielmehr fuer gute Steckverbindungen zu sorgen. Also die hier: mit denen: mit Schrumpfschlauch isoliert.aber die ersten nicht so rostig oder?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 12. Januar 2008 Teilen Geschrieben 12. Januar 2008 mit Schrumpfschlauch isoliert.und an den Abzweigen mit selbstverschweißendem Isolierband.Willst Du 350% machen? Dann besorg noch transparenten Schrumpfschlauch, druck kleine Etiketten aus, pack die an die Enden der Kabel vor den Kabelschuhen und versiegle das Ganze dann mit dem transparenten Schrupfschlauch.Vollkommen überflüssig aber trotzdem nett.CheersHolger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ANDY81 Geschrieben 12. Januar 2008 Autor Teilen Geschrieben 12. Januar 2008 ok danke jetzt weiß ich schon mal wegen dem Querschnitt bescheid aber welche Kabellängen ich so brauche wäre auch noch sehr hilfreich den da hab ich auch nichts wirklich gutes mit der Suche gefunden wäre auch da noch für so tolle Tips sehr dankbar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 12. Januar 2008 Teilen Geschrieben 12. Januar 2008 Ich wuerde an Deiner Stelle 1,0 - 1.5mm2 fuer die Hauptversorgung zum Lenker nehmen, ebenso fuer die primaeren Massekabel. Den Rest in 0.75 - 1.0mm2. Meines Wissens ist fuer ein 1.0mm2-Kabel ein Dauerstrom von 4-6A zulaessig (Halbwissen!). Wichtiger ist vielmehr fuer gute Steckverbindungen zu sorgen. Also die hier: mit denen: mit Schrumpfschlauch isoliert.... grober richtwert 1,0 mm2 pro 10 A und andersrum... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ANDY81 Geschrieben 13. Januar 2008 Autor Teilen Geschrieben 13. Januar 2008 das heißt Klartext 1mm2 reicht überall? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 13. Januar 2008 Teilen Geschrieben 13. Januar 2008 das heißt Klartext 1mm2 reicht überall?an deiner stelle würde mal über einen nickname wechsel nachdenken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ANDY81 Geschrieben 13. Januar 2008 Autor Teilen Geschrieben 13. Januar 2008 oh danke für den Tip der hat mir sehr geholfen!!!! *gähn* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Herr Gawasi Geschrieben 13. Januar 2008 Teilen Geschrieben 13. Januar 2008 oh danke für den Tip der hat mir sehr geholfen!!!! *gähn*Der Nick "kfzmeister" impliziert , daß du das eigentlich wissen solltest Ich bin nur Facharbeiter, aber ein Blick auf die Lampen hat mir den Durchmesser verraten.Ich bin übrigens ein Fan davon, die Kabelschuhe anzulöten. Quetschverbindungen finde ich fürn Arsch.Ausserdem benötigst du 2 Grössen und 2 Geschlechter für die Steckverbindungen. Nachgucken und fürein paar Euro 100 Stück kaufen.Kabel würde ich mir silikonfreie kaufen. Die anderen härten alle madigst aus und sind dann ein Greuel.Gibts auch als meterware in allen bunten Farben und wenn du nicht grade zum Obi gehst, kostet dich da der Meter auch wenig.Und bau beileibe nicht den vergurkten Kabelbaum nach, sondern überlege dir vorher welche Verbraucher du hast,dann kommst du mit wenigen Leitungen zurecht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 13. Januar 2008 Teilen Geschrieben 13. Januar 2008 Na ja, je nachdem wo Du kaufst, wirst Du je Kabelfarbe nicht unter 5 Meter weggkommen.Wie Herr Gawasi schreibt, kann es Sinn machen sich vorher zu überlegen wie der Kabelbaum aussehen soll. Dahin war auch mein Tipp mit dem durchsichtigen Schrumpfschläuchen gerichtet. Je nach benötigten Farben kannst Du im Elektozubehör, Conrad oder auch im KFZ-Zubehör kaufen. Du kannst ja mal nach dem Suchwort "Schaltlitzen" googlen. Zu der benötigten Größe misst Du einfach den alten Querschnitt des bereits verlegten Kabels, oder?Zur Anfertigung zunächst mal großzügig schneiden. Ich lege mit die notwendigen Kabel erst einmal auf den Boden neben den Rahmen und fixiere die Enden mit Klebeband. Wenn alle Farbstränge zusammen sind, fixiere ich die jeweils notwendigen Abgänge und den Hauptstrang mit Kabelbindern.Dann schiebe ich von Groß nach Klein (Durchmesser der Stränge) in logischer Reihenfolge die Schrumpfschläuche über die Kabel. Dabei die Kabelbinder nach und nach wieder lösen. Beim Aufziehen der Schläuche und beim Schrumpfen selbst darauf achten, nicht zu viele Verdreher in den Kabeln zu haben. Das erleichtert das einziehen und verhindert potentielle Bruch- und Scheuerstellen. Ich ziehe aus Faulheit immer mit einer Einzughilfe für Elektonkabel (hab ich mal für Sat-Kabel im Haus gekauft) ein. Geht aber auch ohne und das WIE ergibt sich beim genauen hinschauen am Rahmen. Liegt alles da wo es soll die Abzweigungen mit dem selbstverschweisenden Isolierband abdichten. Jetzt kannst Du nach und nach jeden Verbraucher oder Schalter passend anschließen und die Kabel entsprechend ablängen.Wie Herr Gawasi auch, verzinne ich die Enden der Kabel und löte sie zusätzlich an die Kabelschuhe. Dabei aber aufpassen, dass Du das Lötzinn nur auf die Kabelenden bringst. Läuft Dir was unter die Isolierung hast Du da eine potentielle Bruchstelle, die Du im Zweifelsfall nie finden wirst. Vor dem Löten daran denken ein kleines Stück Schrumpfschlauch über das leere Kabelende zu ziehen. Das geht nachher immer schlecht. CheersHolgerP.S. ich mach das nächste Woche mal für jemanden. Vielleicht sollte ich Fotos machen und das ins Wiki stellen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo1 Geschrieben 13. Januar 2008 Teilen Geschrieben 13. Januar 2008 Da war doch mal was.....was war das damals......ach ja, die Suche!und was sagt uns die?DAS!Vielleicht hilfts dir weiter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ANDY81 Geschrieben 13. Januar 2008 Autor Teilen Geschrieben 13. Januar 2008 Hey vielen dank das ist ja echt top genau das habe ich gesucht nur leider nicht gefunden vielen Dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Herr Gawasi Geschrieben 13. Januar 2008 Teilen Geschrieben 13. Januar 2008 Da war doch mal was.....was war das damals......ach ja, die Suche!und was sagt uns die?DAS!Vielleicht hilfts dir weiter! Er baut ja auf 12V PK um. Das wären mir dann schon ein paar Kabel zuviel. Ich bin da eher der Freund des Minimalismus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 13. Januar 2008 Teilen Geschrieben 13. Januar 2008 (bearbeitet) das heißt Klartext 1mm2 reicht überall?ja. hab ich (bei ner Spezial) überall verwendet. bei den verbrauchern sind unterschiedliche querschnitte zu veranchlässigen. Bearbeitet 13. Januar 2008 von hiro LRSC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo1 Geschrieben 13. Januar 2008 Teilen Geschrieben 13. Januar 2008 Er baut ja auf 12V PK um. Das wären mir dann schon ein paar Kabel zuviel. Ich bin da eher der Freund des Minimalismus.Schon klar, der Plan ist auch nur wegen der benötigten Längen interessant! Ansonsten kann man diese Elektrifizierung sowoeso nicht 1:1 übernehmen! Aber anhand dieses Beispiels dürfte es nicht allzu schwierig sein, sich ein Custombäumchen zu stricken! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
