Servus Schrauberelite.
Hab mir ne V50 hergerichtet aber die Bremse vorne überzeugt mich net so wirklich. Da ich noch ne pk50 ohne Motor dahiem hab bin ich auf die Idee gekommen die Gabel in die V einzubaun.
Nun die Fragen. Ist das ohne weitere umbaumaßnahmen möglich?? Pass das Lenkschloss dann noch und kann ich meinen Kotflügel von der V auch weiter verwenden?
danke schon mal für die Hilfe.
Wenn man die Gabel ungekürzt verwendet sieht das auch nicht sooo schlimm aus. Fahr- und Bremsverhalten ist aber um Welten besser. Ich werde bei zukünftigen Umbauten auch nur den Lagersitz etwas runterdrehen, dann kmmt der Kotflügel wieder dichter an die Kaskade. Wenn man unten kürzt kann man kein std Federbein mehr fahren! siehe Bild eine komplett ungekürzten Gabel:
Muss man die Aussparung für das Lenkradschloss neu Fräsen?
Die Änderungen an der Kotflügelaufnahme erklären sich, wenn man beide in der Hand hält?
Ist die Gabel der PK50 xl baugleich mit der der PX?
Bearbeitet von maddin90
Nö, eigentlich überhaupt nicht. Es gibt zwar welche, die sich das in ihre Crosser-SF basteln, aber für ein Straßenmoped ist das wohl nix.
Lenkschlossloch hab ich damals geflext, aber bohren reicht wohl auch. Gabel in den Rahmen, festschrauben, nach links bis zum Anschlag drehen, durch den Lenkschlosssitz (Lenkschloss muss raus) anzeichnen, Gabel wieder raus und dann bohren, flexen oder fräsen.
Also schonmal danke für die Tips. Also ist es auf jeden fall möglich.
Dann werd ichs versuchen weil der Kotflügel muss sowieso nochmal raus.
Werd dann mal berichten wies verlaufen ist.
