Servus Schrauberelite.
Hab mir ne V50 hergerichtet aber die Bremse vorne überzeugt mich net so wirklich. Da ich noch ne pk50 ohne Motor dahiem hab bin ich auf die Idee gekommen die Gabel in die V einzubaun.
Nun die Fragen. Ist das ohne weitere umbaumaßnahmen möglich?? Pass das Lenkschloss dann noch und kann ich meinen Kotflügel von der V auch weiter verwenden?
danke schon mal für die Hilfe.
Wenn man die Gabel ungekürzt verwendet sieht das auch nicht sooo schlimm aus. Fahr- und Bremsverhalten ist aber um Welten besser. Ich werde bei zukünftigen Umbauten auch nur den Lagersitz etwas runterdrehen, dann kmmt der Kotflügel wieder dichter an die Kaskade. Wenn man unten kürzt kann man kein std Federbein mehr fahren! siehe Bild eine komplett ungekürzten Gabel:
Muss man die Aussparung für das Lenkradschloss neu Fräsen?
Die Änderungen an der Kotflügelaufnahme erklären sich, wenn man beide in der Hand hält?
Ist die Gabel der PK50 xl baugleich mit der der PX?
Bearbeitet von maddin90
Nö, eigentlich überhaupt nicht. Es gibt zwar welche, die sich das in ihre Crosser-SF basteln, aber für ein Straßenmoped ist das wohl nix.
Lenkschlossloch hab ich damals geflext, aber bohren reicht wohl auch. Gabel in den Rahmen, festschrauben, nach links bis zum Anschlag drehen, durch den Lenkschlosssitz (Lenkschloss muss raus) anzeichnen, Gabel wieder raus und dann bohren, flexen oder fräsen.
Also schonmal danke für die Tips. Also ist es auf jeden fall möglich.
Dann werd ichs versuchen weil der Kotflügel muss sowieso nochmal raus.
Werd dann mal berichten wies verlaufen ist.
    • Das ist hin und wieder tatsächlich ein Argument. Bin eigentlich schon froh daß mein Auto die Geschwindigkeitsbegrenzungen anzeigt (zumindest innerorst hilfreich). Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dann ist es schon oft so daß fast permanent zwischen 30 und 50 km/h hin und her "begrenzt" wird.
    • Wenn den baugleich zu pk ist ja, ich hab aber beide vorher noch nie zerlegt
    • Wenn man Dein Thema liest, dann stellt man fest daß viele Dinge, welche man selbst als "Problem" ansieht, bei näherer Betrachtung eigentlich keine sind. Ich habe unwahrscheinlichen Respekt davor, wie Du mit Deiner Krankheit umgehst, ich wünsche Dir von Herzen möglichst viele gute Tage, viele Freunde und viele liebe Menschen um Dich herum, damit Du ein bisschen abgelenkt bist in dieser schweren Zeit! Alles, alles, alles Gute von mir!
    • Servus !   Ich bräuchte mal euer Schwarmwissen oder einfach nur einen Tipp.   Ich möchte mir einen kleinen Gasgrill zulegen. Der Grill sollte etwas für unterwegs mit dem Auto sein, oder zur Benutzung auf dem Campingplatz. Nicht für die Mitnahme am Roller.   Ich grille meist nur am Kugelgrill oder auf einen normalen, offenen Holzkohlegrill, diese sind aber auf Campingplätzen verboten. Deshalb die  Neuanschaffung.   Vorgestellt habe ich mir sowas hier:   https://de.burnhard.com/products/wayne-balkongrill-2-brenner     Ist dieser Grill sein Geld wert? Gibts woanders was besseres für`s Geld?     Danke schonmal!   Albert
