Ich habe folgende Teile abzugeben, alle NOS. Eine Packung der Ständerfüsse ist leider schon aufgerissen. Manche Teile sind mehrmals da. Alles original aus den 80er Jahren!!!
Preise:
- Griffe 10 Eur
- Rammschutzset 15 Eur
- Ständerfüsse 5 Eur
- Lampenring UTAH rot müßte für PK sein 15 Eur
zzgl. Versand
Standort bei Aachen
Thomas
